1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Это как раз доказательство, что технология НЕ СЛОЖНАЯ!
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Подскажите, деревянный дом утеплен минватой.
    А тут снега навалило и вентзазор около фундамента засыпало.
    Откапывать или ничего страшного?
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Конечно откапывать, зима - самое то время, когда пар изнутри идет в утеплитель и должен оттуда выветриваться.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фасад ваш навесной вентилируемый?
  5. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Ну, зазор между пластиковым сайдингом и ветрозащитой сантиметра 3.
    как бы зазор и остался. Просто воздух не поступает снизу из-за снега, т. к. прикрыл просто щель у фундамента.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В проекте уже дефект был заложен. Зазор надо было не менее 5 см делать.
    Но главное - высоту нижнего зазора неверно определили. Надо переделать нижнюю кромку облицовки на такой высоте, чтобы снежный покров её не достигал гарантированно. Либо после каждого снегопада откапывать придется.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Специалист / не специалист отличаются тем что:
    Специалист имеет:
    ЗНАНИЕ!
    УМЕНИЕ!
    НАВЫК!
    "Не специалист" - если не имеет даже один из пунктов!
    "оклеить стену утеплителем" - формулировка как минимум НЕ КОРРЕКТНАЯ, говорит о том что не знакомы с терминологией данной технологии (СФТК) см раздел "ЗНАНИЕ".
    Проектируется данная технология несколькими специалистами: как минимум теплотехник и конструктор, входящими в команду проектировщиков.
    Материалы под данную технологию производят согласно требований ГОСТа и остальных документов
    Монтаж - осуществляют монтажники (как минимум сертификат от производителя / системодержателя)
    Если чего то НЕ ДОСТАЁТ из списка, результат сомнительный получается.
  8. venta78
    venta78
    venta78
    Добрый день! Знающие люди, подскажите пожалуйста по узлу фасада на изображении. Планируется утепление 200 мм ППС (белая часть) и 170 мм между окнами куда впоследствии будет укладываться клинкер (черная часть). Каким образом усилить углы окон в тех местах, где должны быть диагональные косынки? Или клеить косынку облегающую выступ несмотря на перепад толщин ППС?
  9. Metostaz
    Metostaz
    Metostaz
    Доброго времени суток! Я никак не могу в калькуляторе паропроницаемости разобраться. Может кто подсказать. Регион Томская область, материал стен автоклавный газобетон D500 300мм, утепление ПСБ-С-25 100мм, финиш АМК. В калькуляторе указывал финиш как 5мм цпс штукатурки. Подскажите будет ли это работать? Интересует переувлажнение, там 2-3 месяца получаются холодными и в эти месяца высокое влагонакопление происходит, но по среднему показателю все проходит. Я так понял что за 3 месяца даже если влага накопиться, то в следующие месяцы когда будет потеплее, влага выйдет без последствий для стен, или не так?
  10. Metostaz
    Metostaz
    Metostaz
    Место проживания Томск. Штукатурка внутри гипсовая не более 8 мм
  11. g370363
    g370363
    g370363
    В общих чертах верно, но как всегда результат в деталях.
    АКМ - ?
    Есть подозрение что 100 мм "на грани" или не достаточная толщина слоя утеплителя.
    Если смотрели в смарткалке скорее это близко но не точно,
    В расчётах важен КАЖДЫЙ СЛОЙ.
    Теплотехник - расчёт конкретного строения = понимание
  12. Metostaz
    Metostaz
    Metostaz
    Не АКМ, АМК-Акрил Мрамор Крошка, кирпичики на штукатурной сетке, клеятся на плиточный клей белый для бассейнов общий слой не более 5 мм.
    А если 12 см пенопласта сделать это как-то поправит положение? Или 15 на верочку? Просто не хочется 15 см слой добавлять, слишком лишний будет в моем случае, но если это единственно верное решение тогда да будет так =)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вам не всё понятно с результатами вашего расчёта на калькуляторе, тогда покажите свой расчёт - дайте ссылку. Вы могли просто ошибочно истолковать эти результаты.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    ОПА!
    Финиш (акм) могу предположить имеет очень низкий показатель по паропроницаемости.
    Если прав, то данный слой как раз и может быть "паробарьером" со всеми вытекающими.
    Вопросы:
    - какой клей? (полимерный скорее всего) то же паропроницаемость "не ахти"
    - какой шов (ширина) опять к вопросу о паропроницаемости
    - какая "затирка для швов"
    Для МО рекомендация "от 150 мм" ППС16Ф, а у Вас Томск. Плюс финишный слой (красота неописуемая) с непонятными техническими характеристиками.
    Да толщина слоя утеплителя РЕШАЕТ задачу по отсутствию переувлажнения, но если на финише слой с маленькой паропроницаемостью, проблема может быть НЕ решаемая.
    Как вы думаете почему такой "чудо материал" не сертифицирован с СФТК? а предлагают только там где нет регламента.
    Если не купили АКМ, не покупайте.
    Всё то же можно "нарисовать" (да долго, дороже, сложнее), но понятней с технической точки зрения.
  15. Metostaz
    Metostaz
    Metostaz
    Все исходники указал как вбивал. Скорее всего истолковал не так просто что конкретно смотреть не понял. Вот посмотрите.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=149
