1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Этот правильный. Полностью соглашусь с @Walle.
  2. Senator00
    Senator00
    Senator00
    Добрый день, подскажите пожалуйста
    Хочу сделать утепление дома в 100мм одним слоем, с дальнейшей облицовкой под сайдинг
    Можно ли сделать обрешетку для утеплителя горизонтальной из бруска 50*50,чтоб потом сделать обрешетку для сайдинга вертикальной
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Альбом технических решений технониколь посмотрите
  4. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Строим двухэтажный дом: газобетон 250 мм, минвата 50мм, воздух 20мм, облицовочный кирпич 125 мм. Крепление теплоизоляции гибкими базальтовыми связями
    Какая плотность должна быть у минваты? Проектировщик советует не менее 100 кг/куб.м чтобы дольше не сползла, я считаю, что можно обойтись легкой (25-45).
    Ссылка на теплорасчет.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    У вас НЕ ремонтопригодная схема. Это значит если что с МВП случится - то ФСЁ!
    Проектировщик более прав (в данном конкретном случае)
    Вы ещё конструктора спросите "стал бы он себе делать такой пирог?"
    две стены на относе.
    - плохо с точки зрения конструктива
    - плохо для наружного слоя (кирпич всегда в зоне максимальных нагрузок)
    выкладывал фото объекта где после монтажа через 2 года весной кирпич начал "сыпаться"
  6. Anton_1970
    Anton_1970
    Anton_1970
    Аксай
    Какой выход? Не использовать минвату вообще? Оставить газобетон 300 мм, воздух 20мм, облицовочный кирпич 125 мм? Потери тепла возрастают почти в полтора раза.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Смотря чего хотите.
    Красоту - один вариант
    Утепление - тогда делать по СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ технологии. Их ДВЕ СФТК или НФС.
  8. Walle
    Walle
    Walle
    газоблок 500 мм. + фасадный кирпич. посмотрите на 0,7. дешевле чем полноразмерный и весит меньше, нагрузка на фундамент ниже. (навскидку пример раз, два... от 7,95 р за шт).
    Вообще... я не являюсь инженеров строителем... учить не буду, скорее спрошу... себе сам строил дом (дачу) ГБ 300 мм + 50 мм минвата + ветроизоляция + зазор + сайдинг. в расчете теплопотерь сайнинг не участвовал.
    Жилой дом доверил архитекторам. Они рассчитали 500 ГБ + вентзазор + 125 мм кирпич.
    Я нашел красивый кирпич формата 0.7 нф (глубина 87 мм). Звоню архитектору: "если заменить фасадный кирпич с 1,0 на 0,7, то дом по теплопотерям пройдет?", Ответ: "Да. Фасадный кирпич в теплорасчете не участвует, т. к. есть вентзазор." Был удивлён.
    Конечно вентзазор фасадного кирпича со всех сторон наглухо закрыт (ни как с сайдингом).
    Поэтому... интересно... в пироге с ГБ+МВП фасадный кирпич участвует в теплорасчете?
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо - какая (даже если забыть про вентзазор) может быть теплозащитная роль дополнительных трёх сантиметриков кирпича, с его сумасшедшей теплопроводностью?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Кирпич в теплорасчете не участвует, так как есть вентзазор. Он выполняет роль ветрозащиты и эстетики.
    Пленка лишняя. Просто надо взять плотную вату, плотность 80-90.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В таком случае это не вентзазор, а замкнутая воздушная прослойка, которая в теплорасчете учитывается как дополнительный теплоизоляционный слой. Отсюда и наружный кирпичный слой в теплорасчете также участвует, и с увеличением толщины этого слоя его термическое сопротивление увеличивается.
  12. Walle
    Walle
    Walle
    Ну тогда у меня бонусом дополнительная теплоизоляция. Лучше больше, чем меньше.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ошибаетесь. Ваш наглухо закрытый зазор зимой будет промерзать и есть вероятность, что в нем будет конденсироваться влага. Получится рассадник плесени. Это мина замедленного действия, дай бог, чтобы в Вашем случае она не рванула.
  14. Walle
    Walle
    Walle
    как тогда должен быть правильный пирог из ГБ+кирпич? Зачем вообще эта щель между ГБ и кирпичом? Почему вплотную не строят?
  15. Dilshodzhon
    Dilshodzhon
    Dilshodzhon
    Подскажите, хочу утеплить минватой 0,5 см + пластиковый сайдинг.
    в настоящий момент стена (примерно: 1,5 кирпича + штукатурка (1-2 см) +шпатлевка (0,3см) + краска (0,2 см).
    Дом на севере Московской области, влажность достаточно высокая (много болот вокруг)
    Поискал инфу что получится и тп, ничего конкретного не нашел. У самого познания в этой области 0. Нужно ваше экспертное мнение.
