1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Облицовывать чем будете?
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Металлический Блок-хаус
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Делайте зазор 2-4 см.
    По-хорошему изнутри весь дом герметично оклеить пароизоляцией. Но при утеплении 10 см это не обязательно, пар не будет задерживаться в толще стены.
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Изнутри уже не оклеить
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Дельта (см остатки если остались)
    Лайнтекс (баутекс)
    На основание никакой мембраны.
    Для понимания сути необходимо ответить на вопрос "ЗАЧЕМ" она там нужна?
    Зазор воздушный от 30 до 200 мм (среднее значение 50-60 мм)
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Эти НГ мембраны пипец какие дорогие.
  7. Евгеша63
    Евгеша63
    Евгеша63
    Подскажите пожалуйста, имеем домик старый деревянный сруб, обложенный в пол кирпича. Между срубом и кирпичом 15 см. керамзита. Хочу утеплить заодно отшктукатурить. Какую толщину утеплителя выбрать, какой утеплитель выбрать ?.
    Проживаем в самарской области
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Вообще у вас стены укладываются в нормативы, особенно если есть газ. Может щели законопатить или чердак утеплить?
    А так СФТК с 50 мм фасадной минваты или 50 мм пенопласт, но это недешевое удовольствие если соблюдать технологию. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-7.8&hi=55&ho=84&ld0=1800&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=380&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=171&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=574&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=592&ld5=200&le5=1&lt5=0&mm5=150
    Или минвата 50мм и поверх сайдинг
    Тепловизором бы проверить ваш дом перед тем как утеплять.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Кирпич убирать будете, я правильно понимаю?
  10. Евгеша63
    Евгеша63
    Евгеша63
    Нет, кирпич убирать не буду. клеить хочу прям на него
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Странная конструкция. Бревно - керамзит-кирпич-утеплитель. По мне так это не будет качественно служить. Либо сезонная влага будет застревать в толще конструкции, либо контур утепления выйдет не цельным, а скорее и то и другое. Не тепло и сгниёт.
    То есть, чтобы качественно, надо:
    - демонтировать кирпич, провести ревизию сруба
    - поставить на сруб 10-15-20 см минваты (чем толще тем эффективнее утепление, проверял)
    - минвату прижать, лучше если обрешеткой из реек, грибками-вертолётами быстрее и проще, но тоже пойдёт. Вокруг окон непременно соорудить каркасы из реек в толщину слоя утеплителя (чтобы хорошо установить окна и отливы). Слой минваты должен плотно подойти к слою утепления кровли (или слою утепления перекрытия, в случае холодной кровли), чтобы замкнуть тепловой контур.
    - минвату прижать "тряпкой", изоспановой ветрозащитой, она будет плотнее держать вату, при этом не помешает выходу влаги изнутри.
    - между слоем утеплителя и слоем облицовки предусмотреть вентзазор 2-5 см. Предусмотреть все входы и выходы для воздушных потоков, которые должны беспрепятственно циркулировать вдоль всей площади стены, поступая снизу стены и выходя сверху.
  12. Евгеша63
    Евгеша63
    Евгеша63
    А смысл убирать кирпич ? Сруб осмотрен изнутри, в таком состоянии стоит уже 25 лет, сухой без гнили, да и думаю через керамзит воздух гуляет .
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Если в керамзите гуляет воздух - то он не утепляет. Утепление - это отсутствие конвекции внутри теплосберегающей конструкции. Если воздух гуляет между стеной и облицовкой, то утепление поверх облицовки не даст никакого эффекта. Как если вы просто поставите листы утеплителя на улице возле дома. Если же пространство между стеной и облицовкой герметично, то деревянная стена портится. Внутренний осмотр вам этого не покажет, не узнаете пока насквозь не прогниёт.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    А с чего там дереву портиться если влагонакопления в конструкции нет? Если керамзит не лежит прямо на земле ничпго там портиться не будет, будет сухо.
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Куда по-вашему денется влага, испаряемая из дома в отопительный сезон? Если слой керамзита сверху загерметизирован - застрянет до кирпича и сконденсируется. Если не загерметизирован - то там всё продувается и утепления как такового нет.
