1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Это как поменять куртку на шубу, но шапку и обувь оставить прежними (оч грубо).
    Площадь фасада сравнить с суммой площадей пола и потолка.
    Вопрос "цели" которую вы хотите получить.
  2. Rooost
    Rooost
    Rooost
    Благодарю!
  3. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Теоретически - да. Паропроницаемость будет практически такой же. Свойства те же. Антипирены будут, если материал от надежного производителя. Но если есть сомнения, лучше хотя бы в онлайн-калькуляторе сделать приблизительный расчет.
  4. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Вопрос по монтажу ППС:
    как правильно стыковать торцы двух листов друг с другом?
    - нанести пену с торца - не выйдет, т. к. прикладывать лист к стене а потом сдвигать - не вариант.
    - на ютюбе после основного монтажа протыкают пистолетом стык и загоняют пену, но по мне выглядит сомнительно
    - оставлять небольшой зазор меж листами и запенивать его после монтажа?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    правильно - стыковать плотно, без зазора, насухую, без клея.
    (воздух, запертый между листами, тоже является теплоизолятором)
    последующий штукатурный слой исключит продувание
    Если штукатурка не предусмотрена, то стыки шпаклюются. сверху.
    Аналогично выполняется кладка стен из кирпича или блоков
    - если стена предназначена под штукатурку. то вертикальные швы между кирпичами или блоками не заполняют раствором. Если фасад не штукатурится. то облицовочный слой кладут с заполнением всех швов, а забутовочные, внутренние слои - точно также, без заполнения вертикальных швов.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    По мне также сомнительно, т. к. качество заполнения невозможно проконтролировать.
    Недостаток пены - продувание
    Излишек пены - расширение и выпирание утеплителя
  7. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    тут есть проблема, что торцы тоже могут быть неидеальными - если не заводские, то отрезанные самостоятельно.
    по мне, прокалывание с запениваем выглядит более надежно, чем без запенивания, но оставление зазора под пену - прямо 100% беспроигрышный вариант, но я не видел, чтоб кто-то так делал, тут и возникает вопрос, почему.
    upd.
    хотя, нет, некоторые делают.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    делайте так, как вам видится более надёжным.
    Однако, более надёжное не всегда правильно.
    Потому что улучшение одного из параметров всегда ухудшает какой то другой параметр,
    И нужно всегда искать баланс.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Нет никакой проблемы, всегда при установке пенопласта так делал.
    Не надо его никуда сдвигать, сразу прижимаете на своё место и всё.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Во всех инструкциях по монтажу есть такой пункт - запенивать стыки, если зазор больше двух мм.
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    вот это самый мудрый совет
    прочёл советы, проанализировал и сделал по своему
  12. g370363
    g370363
    g370363
    2 + 2 = 5
    Ага самый верный вариант "сделал по своему".
    :hndshk:
  13. BarnyS
    BarnyS
    BarnyS
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. ЦФО. Есть дом из газоблока 400мм. сейчас утеплены цоколь и фасады: пеноплекс + штукатурка. От стен дует. вернее не так. Адски дует.: тут и трещины на стенах и тд. В планах утепление. Рассматриваю вариант с мин ватой и сайдингом Грэнд лайн. Все сразу делать дороговато. А если делать по одной стене? Или бредовая идея, подождать и делать все сразу?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @BarnyS, краткость - не ваша сестра.
    Про ЦФО я понял, это центральный федеральный округ.
    А вот дальше - одни вопросы
    Таки поясните, стены утеплены пеноплексом или только оштукатурены?
    Если оштукатурены, то изнутри или снаружи? Или и там и там?
    И есть ли в доме отопление?
    Потому что, правильно сделанные стены из газоблока толщиной в 400 мм, в дополнительном утеплении не нуждаются. И если у вас дует от таких стен, то нужно не утепляться, а сначала устранить продувание заделкой всех щелей, и только потом утепляться. А просто утеплением продувание не устранится. Тем более, минватой.
  15. BarnyS
    BarnyS
    BarnyS
    Внутренняя отделка: штукатурка, шпаклевка, краска. Снаружи штукатурка. дополнительно углы и цоколь утеплены пеноплексом и покрыты штукатуркой.
    в доме отопление от котла: первый этаж батареи+теплый пол, второй этаж- только батареи.
