1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А как понять подходит или нет?
    Я указал район -это Подмосковье- Какое утепление используют в Подмосковье? И какое лучше расмотреть утепление в наших краях?
    А через крышу же также холод поступает и охлаждает дом или ошибаюсь?
    хм...
    Выбор между СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная) и НФС (навесная фасадная система) для утепления зависит от конкретных условий и требований к зданию.
    НФС предполагает наличие вентилируемого зазора между утеплителем и внешней облицовкой для просушки утеплителя. Снаружи утеплённый фасад обшивают сайдингом, профнастилом, фасадными панелями, мягкой плиткой, керамогранитом и др. Утеплять фасад по этой технологии можно круглый год, стены специальной подготовки не требуют. Для утепления применяют негорючий минеральный утеплитель. 1
    СФТК (мокрый фасад) — утепление с наружными штукатурными слоями. Монтаж возможен при температуре больше 5 °C. Утеплять можно минеральным утеплителем или фасадным пенопластом (ППС16Ф). 1
    Таким образом, выбор в пользу того или иного метода зависит от конкретных особенностей и задач утепления.
    Как определиться и понять какой метод для меня лучше для моего уже построенного и возведенного дома?
    какие вопросы я должен задать чтоб получить ответ?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Уточнение СФТК - система фасадная теплоизоляционная композиционная
    Мокрый фасад - колхозное название (не корректное).
    Принципиальное отличие СФТК, ШС от НФС - это в том что НФС НЕ связанная система (слои между собой не связаны "не склеенные" если по простому). В связанных системах каждый слой "связан" как с предыдущим так и с последующим.
    Уже хорошо что Вы решили разобраться!
    Для принятия решения НЕОБХОДИМО понимать "что есть" та информация которую вы озвучили не позволяет этого сделать. Необходима ТЕХНИЧЕСКАЯ информация. Это значит нужен "проект строения" в котором указано по какой технологии построен дом (какие слои с их характеристиками в какой очерёдности) и какие технические проблемы есть (почему необходимо, что то менять, например ПОЧЕМУ штукатурка начала разрушаться это вы указали, но ПРИЧИНУ необходимо выяснить). В Вашем случае первое это обследование/исследование. Что бы корректно сформулировать ЗАДАЧУ которую потребуется решить. Решение задачи - это следующий этап. По аналогии с медициной необходимо поставить диагноз.
    К сожалению в строительстве рулят "мастера" (монтажники), которые в большинстве не имеют необходимых знаний.
    Вопросы - основные "зачем" или "почему".
    Принцип: - "чем дальше в лес тем больше дров".
    Чем больше вы узнаете о строительстве тем больше вопросов будет появляться.
    К сожалению для получения положительного результата Вам придётся многое узнать. Иначе как Вы поймёте обманывают Вас или нет? Обман/введение в заблуждение, сплошь и рядом.
    На данном этапе НЕ ПОНЯТНО "зачем/почему" Вы решили:
    "сделать ремонт и реконструкцию нашей части дома" - нет обоснований.
    Вы изменили систему отопления, а какой результат - не указано.
    Решили задачу или нет корректно/или нет (ошибки строительства могут себя проявить через очень продолжительный срок).
    Даже на примере "Вашего решения" появилось куча вопросов.
    Что бы справится Вам или доверится специалисту/ам или самому стать специалистом.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    разрушаться в одном месте -влага попадает видимо сверху капает, с крыши.
    мы не знаем технологию. Дом построен из керамзитобетонных плит. давно дом строили родители жены. Из щелей вагонки дует холодный воздух, чтоб не отапливать улицу решили утеплить. Позвонил в фирму кронотех -они озвучили стоимость мокрого фасада 400 м2-4 млн руб, но это как то перебор.
    внутри обит вагонкой -она страшная, старая проводка и т. д. Строили 30 лет тому из того что было.
    Переделка комнат, построили веранду и сделали ее крытой -из за этого лишились функционала 2 комнаты-думааем снести в одном месте стену и сделать по другому комнату.
    Да провели газ и дом стал теплым изнутри намного лучше, но жить зимой я бы там не рискнул.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простой совет.
    У Вас ещё есть время до весны. Самостоятельно изучите тему на форуме и в других источниках.
    Получить однозначный ответ здесь и сейчас не получится. Даже если Вы его получите, он окажется поверхостным.
    Вот, например...
    Вам нужно делать СФТК на ППС-16Ф толщиной 150 мм.
    Кровля, базальт - 250 мм.
    Поняли что-то?
    Даже если думаете что поняли, кто даст гарантию, что я не посоветовал Вам бред?
    Здесь 90% "спесьялистов" с технологией подсмотренной у соседа.
    Хотите хорошо и качественно? -Разберитесь в теме самостоятельно. Тогда Вас не смогут развести на деньги, тогда Вы сможете проконтролировать соблюдение технологии при выполнении работ, тогда Вам не надо будет тратить деньги на постоянный ремонт не качественно сделанного монтажа.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @zorelmak,
    Ваши ответы к сожалению не добавили информации о строении.
    "кронотех" озвучили "что есть"?
    Обосновали почему надо применять именно такое мероприятие?
    Почему дует из щелей вагонки?
    Почему сходу "утепление"? Может у вас разрушение стыков (дырка по простому) которую условно можно заделать и ситуация поменяется.
    СФТК - действительно решает задачу по "утеплению" строения, но это решение принимается НА основании его необходимости.
    Вам действительно необходимо вникнуть в тему.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    хорошо, как понять что нужно утепление или не нужно? Или кто это может сказать из специалистов? Прораб кто будет делать ремонт?
    у меня еще есть работа, А это еще ремонт дачи и опять же там еще вентиляция, продумать что где и какой материал, еще хочу проектор с экраном установить и во все нужно вникать. ремонт комнат и их перепланировка. А еще вода, канализация, электрика.
    Ну многие же уже проходили этот путь, может и подскажут куда копать. Опять же тут возможно есть и специалисты которые понимают что лучше для наших зим именно для Московского региона.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проект!
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а за проектом это к кому? кто делает проект из специалистов? кого искать?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый попавшийся
    https://www.invapolis.ru/proektirovanye/reconstruction/
    Я в Москве не знаю хороших проектировщиков, т. к сам из деревни
    В Рязани знаю, но они в Москву не поедут. И здесь работы навалом
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Дом сделан из арболидовых плит- думаю утеплить изнутри минеральной каменой ватой и пленкой парозизоляционной. Снаружи слишком дорого получается-800 тыс рублей с каждой половины точно.
    Как считаете рабочий вариант?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рабочий, но дурацкий
  12. g370363
    g370363
    g370363
    + система принудительной вентиляции
    обязательное мероприятие
    Помните "чем дальше в лес тем больше дров".
    Как только на внутренней стороне ОК (ограждающей конструкции) появляется пароизоляционный СЛОЙ. Необходимо обеспечить на всех внутренних поверхностях (стены потолок и тд) равномерное движение воздуха с определённой скоростью. А это ТОЛЬКО система принудительной вентиляции. Причём обеспечить движение воздуха на "всех" плоскостях. Не должно оставаться мест без циркуляции. А это не совсем простая задача. Например: как обеспечить при наличии шкафа в углу комнаты?
    А так конечно просто и дёшево.
    Верим.
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Всё правильно, но уточняю - на обход газовой трубы есть стандартные решения (в любом альбоме по утеплению) и, возможно, можно утеплять не кровлю, а перекрытие над 2-м этажом.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А на профи ру или авито -ведь должны же быть такие специалисты, кто делает проект утепления дома.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Знаете как отличить профи от шарлатана?
    Для этого надо самому быть профи.
