1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    я не профи. А считаете что на профи и на авито -одни шарлатаны?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    70-80%
    У настоящего специалиста, как правило, всегда есть работа и заказы. Ему не нужна реклама на Авито.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Выяснили и сделали описание из чего состоит дом.
    Дом 1992 года постройки с закрытой верандой. 2 этажа
    Общая площадь 226 м2/жилая площадь 125,4м2
    Материалы:
    1 этаж: стены плиты керамзитобетонные 370 мм и бетонная стена 120-140 мм. К жилой части примыкает веранда (каркас из металоконструкций внутри кирпич (толщина стены в один кирпич). Первый этаж обшит вагонкой/гипсокартоном частично сделано утепление
    2 этаж: арболитовые блоки 200х200х400 мм (толщина стены 200 мм). Второй этаж обшит вагонкой без утепления
    Дом построен под использование в теплое время года, так как не было отопления.
    В 2023 году проведен газ в связи с чем встал вопрос с ремонтом и утеплением дома.
    Необходим проект по теплоизоляции. Рассматриваем два варианта изнутри (каменная вата с пароизоляцией) или наружная изоляция (каменная вата и возможные варианты. Пластиковый сайдинг не рассматриваем, «мокрую» штукатурку тоже). На данный момент в холодное время включаем отопление только когда приезжаем в дом (2 раза за сезон). После ремонта и утепления планируем постоянно оставлять отопление включенным на 10 градусах в холодное время.
    Окна: пластиковые с одним стеклопакетом
    Отделка дома: декоративная отделка из цементно-песчаной смеси под "шубу". Есть 1-2 трещины скорее всего из-за усадки дома
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утепление изнутри - худший вариант. Применяется только при отсутствии вариантов наружного утепления.
    Снаружи, если "мокрый фасад" не рассматриваете, то остается единственный вариант с ватой - вентилируемый фасад.
    В любои случае необходимо поменять на двойной стеклопакет. Иначе вообще нет смысла утеплять стены.
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    подскажите у меня сейчас однокамерные окна. Тоисть они что не годятся ? Ставить двукамерные? Да мокрый фасад не рассматриваем. Думаем оставить этот фасад
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    1 камерный - это 2 стекла и 1 воздушный зазор (камера). Изображен на рис. 1 вашего вложения. Такие для жилых помещений в средней полосе не годятся по теплозащитным характеристикам.
    2-х камерный стеклопакет - это 3 стекла и 2 воздушные полости (рис 2,3 в вашем вложении) - это то, что надо.
    3-х камерные в ширпотребе не встречал. По теплозащитным характеристикам они лучше 2-х камерных, но дополнительные камеры ведут к снижению пропускания света. Вероятно, по этой причине для жилых помещений такие не используются. Другие возможные причины - дороговизна и вес.
  7. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Здравствуйте! Какой лучше утеплитель выбрать для каркасного одноэтажного дома на УШП?
    ТеплоКНАУФ для Кровли и стен TS 036 плотность 15
    или
    SOROC СУПЕР ТЁПЛЫЙ 1000*610* 50 стекловата плотность 26-30
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальт не менее 40 кг/м3
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Кроме утеплителя необходимо обратить внимание на систему принудительной вентиляции.
    Обязательное мероприятие для каркасного строения. О чём скромно умалчивают "продавцы каркасов".
  11. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу ответить на пару вопросов.
    Несущее основание полуторный рядовой кирпич, местами есть не полное заполнение швов, кладка условно ровная, все бугры и наплывы сбиты алмазной чашкой на УШМ (сплошная шлифовка плоскости, но не до идеального зеркала). Будет СФТК на ППС16Ф, 150 мм.
    1. Есть ли необходимость предварительной штукатурки стены, дабы добиться 100% заполнения кладочных швов, если да, тогда чем лучше?
    2. Какая в среднем получится толщина клеевого слоя, армирующего слоя и декоротивки с покраской (условно зерно 2мм). Мне нужно +/- понять сколько мм составит пирог 150 ППС + слои?
  12. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Фото стены, последнее после шлифовки
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сплошной слой штукатурки необходим только в случае выравнивания плоскости. Если необходимо заполнить пустые швы, пропеньте их
  14. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Вопрос в том и стоит, необходимо или нет? Швы не пустые, просто не везде раствор вровень с лицевой стороной. Если это не критично для СФТК, тогда и ладно. И по толщине клеевого слоя, из опыта подскажите пожалуйста, какой толщины он получается после приклейки ППС?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    1. не нужно
    Схема приклеивания утеплителя (наиболее популярная/оптимальная валик-точка) которая подразумевает наличие воздушной прослойки. Но есть нюанс Воздушная прослойка НЕ вентилируемая. Что получаем при монтаже без нарушений.
    2. Все толщины слоёв - величина известная
    кроме слоя клея для приклеивания утеплителя, он приблизительный +- до 20 мм (зависит от основания, его отклонений)
    утеплитель = 150 мм
    армировочный слой = 3-5 мм
    финишный = 2 мм
    максимальная толщина = 177 мм
