1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Пожалуйста, выскажите мнение.
    Появилась необходимость немного утеплить глухие простенки дома из клееного бруса легковесным вариантом. По ряду причин выбор такой:
    Перечислены все варианты Белтермо, применяемые для наружной отделки. Но обычно утепление двухслойное, сначала идет что мягкое, а сверху уже что-то из перечисленного. У меня же возможен только один слой и желательно 40 мм, 60 мм это уже как исключение.
    Какой из перечисленных лучше применить, чтобы и хорошо прилегал к стене и не продавился рейками?
    Раньше здесь мне уже советовали Multi как оптимальный, но есть какие-то сомнения, а вдруг продавиться при креплении реек к стене. Или вместо реек использовать доски шириной 100 мм?
    Вопросы никогда не державшего Белтермо в руках.
    Можно ли крепить "корабельную доску" непосредственно к рейке или доске? Не будет ли место контакта подгнивать из-за конденсата или площадь контакта малая и дерево будет просыхать.
  2. GoldenGekko
    GoldenGekko
    GoldenGekko
    Всем доброго времени суток.
    Есть дом, первый этаж клееный брус 140, второй этаж каркасная мансарда с утеплением стекловатой в 200мм. Хочу утеплить первый этаж в 100 мм и сделать отопление для комфортных заездов поздней осенью. Есть пару вопросов:
    1. Мансарда сделана без наружнего вентзазора. Есть ли смысл отрывать обшивку и делать вентзазор? Постоянное проживание в холода не планируется, чисто на выходные. Да и то, на первом этаже.
    2. Надо ли менять стекловату на каменную? Имеет ли стекловата свойство сползать вниз?
    3. Сейчас стена и каркас вровень. Если сделаю 100 мм утепление, то будет выступать условно на 150 мм. Достаточно ли сверху (на стыке первого и второго этажа) прикрепить что-то типа отлива?
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Если надо, чтобы не продавливался рейками - берите более твёрдый и пропенивайте все контуры при установке на стену. Лист взял, по периметру пеноклеем - поставил.
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Зависит от качества материала и качества исполнения работы. Я например ставил такую стекловату, которая раздувается при распаковке. И ставил в хороший распор. Вот она точно сползать не будет. А какие-нибудь рукожопы могут взять базальтовую, поставить неплотно, и она сползёт.
    Непонятно, как это у вас выглядит, картинку бы.
    По стене вентзазор предусмотрели? Где будет его вход и где выход - учли?
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так не получится, такого рода вопросы нужно решать комплексно и отрабатывать каждую стену снизу до верху, с ваших слов получается, что дом был построен тяп-ляп, а вы вдруг решили, и по щелчку пальцев произойдет чудо, но, например, собачья будка не может ЖЕ быть полноценным домом. И фасад не решит вам всех вопросов, нужно решать вопрос с пароизоляцией и крышей, тут всё комплексно и тянет одно за другим. Но и это полбеды, нужен еще человек, который это всё сделает, чтобы это всё работало, вот где основная проблема.
  6. GoldenGekko
    GoldenGekko
    GoldenGekko
    Художник из меня так себе, но я попробую:) Есть брус 140 (1 этаж) и мансарда с 200 ваты, обшитая вагонкой с обеих сторон (левая картинка). Хотел на первый этаж минваты 100, зазор ~50, обшивка, сверху (на границе этажей) прикрыть отливом (средняя).
    Я правильно понимаю, что так вентзазор не будет выполнять своих функций? Есть ли смысл делать как на правой картинке - набить на мансарду брусок, тоже обшить вторым слоем и щель прикрыть тем-же отливом, или это тоже не сработает? Или вообще надо вровень их выводить, делая на мансарде огромный зазор?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Функция вентзазора - воздухообмен пространства под облицовкой (обшивкой) с улицей с целью удаления влаги, испаряющейся с утеплителя (ваты).
    Вентилирование по схеме на средней картинке работать не будет.
    На правой картинке воздухообмен теоретически возможен, но под вопросом высыхание слоя 200 мм ваты, закрытого вагонкой.
    И металлитческий козырек необходимо снизу отделить от воздуха внутри вентзазора слоем теплоизоляции, иначе металл будет собирать конденсат.
    Так будет лучше и надежнее (когда слой облицовки в одной плоскости).
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я бы набрал на фронтоне мансарды три уровня обрешетки (перекрёстных, есссно), упаковал бы хорошей плотной минватой (тем более не зная качества того, что там есть). Так мы получим 100 под дополнительное утепление и 40-50 под вентзазор.
    Не забудьте при монтаже реек для вентзазора предусмотреть омывание воздухом участков под окном и над окном. Лично я вырубал в этих рейках по нескольку окошек.
    Вход вентзазора можно сделать за счёт выступания уровня вентзазора вперёд от уровня фундамента и закрыть сеткой от ос.
    Выход вентзазора можно вывести в вентзазор кровли, если есть такая возможность. Если нет, тогда не довести облицовку фронтонов на 4 см до нижней обшивки кровли и тоже закрыть или сеткой или чем-то красивым, бывают готовые современные решения для подобного.
  9. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени.
    Дано: старый сруб. На текущий момент облицовка изнутри и снаружи убрана. Изнутри будет зашивка имитацией бруса, снаружи планирую утеплить ватой 50мм. Вопросы:
    1. На сколько понимаю, изнутри по обрешетке не утепляют ватой (для сохранности бревна)?
    2. Можно и нужно ли изнутри утеплить все стыки бревен? Старая конопатка не в счёт. Если под зашивку, можно ли все запенить?
    3. Снаружи просто брусок 50*50 горизонтально с шагом 58см и вату в распор или как-то ещё подготовку сделать? Про запенивание снаружи читал темы - мало кто рискует так делать (в отличие от внутренней стороны).
    Спасибо!
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сплошное утепление изнутри- не делают. Конопатка изнутри - да, конечно нужна.
    Наверно, вы неправильно представляете себе роль конопатки.
    Конопатка призвана не утеплять, а уплотнять стыки.
    Цель уплотнения стыков - устранить продувание. Через дырки в бревнах, какой бы толщины не было утепление, ветр способен быстро выстудить помещение. Конопатить швы можно паклей, и можно по-современному, пеной. У этих способов свои недостатки. - Пену нужно укрывать от солнца, а конопатку - от птиц.
    А ещё можно герметиком устранять продувание...
    А ещё, можно стены полностью закрыть рулонной ветроизоляцией.
    Так что, способов устранять продувание много. А утепление - это другое. Утепление это, как бы, утолщение стен.
