1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да блин. Дороговат, по сравнению с обычным.
  2. Valentin33
    Valentin33
    Valentin33
    А между кирпичем и утеплителем ничего не надо прокладывать?
  3. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Ничего не надо
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Уважаемый! Вы что сделали со своим домом ???
    Мало того, что Вы утеплили стекловатой вместо базальтовой, так ещё и лишили себя ветилируемого фасада.
    У Вас за зиму отсыреет весь утеплитель и придётся весной всё переделывать снова.
    Если Вы крепите Фасадные панели на горизонтальные бруски, то нужно было оставить зазор от ветрозащиты до горизонтальных брусков 30-50мм - для вентиляции утеплителя.
    Пока не поздно - разбирайте всё и переделывайте.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Что вы панику подняли, уважаемый? :) Во-первых, переделать никогда не поздно, но в данный момент это как-то не вовремя. :) Во-вторых, ничего плохого с домом не сделали, всего лишь утеплили. Если утеплитель отсыреет, тогда можно и переделать. А если сухой останется? В-третьих, утеплитель там нормальный, не стекловата. В-четвертых, городить обрешетку в 4 слоя - это, по-моему, перебор. Эдак она под собственным весом может рухнуть. Если хозяин говорит, что там щелей для вентиляции хватает, то ему, может быть, виднее?
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Себе он может делать как хочет, но он уже раздаёт советы другим, как нужно делать.
    Законы физики, пока никто не отменял.
    При укладке первого слоя утеплителя, нужно было лишнее подрезать, а не "утрамбовывать" в районе обрешётки - работает не сам материал утеплителя, а множество воздушных карманов образованных его структурой.
    Незакреплённые наружные плиты со временем просядут под своей тяжестью ( а в этом "пироге" ещё добавиться и вес воды) - на крайний случай - можно было забить по несколько гвоздей или саморезов для их удержания в горизонтальную обрешётку.(Если на фирменные метизы нет денег)
    P.S. забыл ответить на Вашу цитату:
    Нужно было установить первую обрешётку вертикально, вторую горизонтально и панели крепить на вертикальные - установленные через нужное расстояние.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вы всё правильно пишете, кроме вот этого:
    По-моему, MrKatafot никого не учит, просто поделился, как сделано у него, он знает, что сделано не совсем правильно, но надеется, что пронесёт. :)
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен что у Катафота не все правильно сделано. Но уж что сделано, то сделано. В принципе существует мнение что при невысоких фасадах эффект вентиляции почти не работает, высоты не хватает. Сам эксперементировать с этим не хочу, но видел дом где вентзазор отсутствует напрочь. Вроде пока все сухо. Нет, конечно вентзазор нужен, но я просто думаю что нужно будет понаблюдать за домом Катафота, может и пронесет мимо. В смысле, что не будет отсыревать ничего. Время покажет, а пока ничего не трогать.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Будем надеяться, что никто не повторит его ошибок.
    В Московской области, такие "ляпы" не "проносит", не Греция.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    К большому удивлению бывает что и проносит. Наблюдал иногда такие ляпы в утеплении что прям диву даешься, но все работало. Но повторюсь, лучше не экспериментировать!
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сухо - это когда вода из него не течёт ???
    В процентах точно не помню, но увлажнённый утеплитель на 15% снижает свои теплозащитные свойства на 80%
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Про утеплитель я в курсе насчет намокаемости. В цифрах Вы верны. Потому и удивился что при очевидных косяках утеплитель и стена были абсолютно сухими. Нонсенс, но тем не менее... Но всетаки тех, кто прочитает этот пост, призываю делать все по технологии. А то себе дороже выйдет. Ну а Катафоту нужно наблюдать за стенами. И если что не так, то только переделка.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Стены внутри могут быть сухими, но когда утеплитель влажный, вдобавок ко всему ещё и замерзает, то это в значительной мере влияет на расходы по отоплению.
    Ещё зависит и от материала самой стены, вот графики образования "точки росы".
    Стена из пенобетона, кирпича и пеноблока: Стена-1.JPG Стена-2.JPG Стена-3.JPG
    Вот сокращенная программа в русском варианте - можете побаловаться:
    http://теплорасчет.рф/
    А это полный немецкий вариант:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=3AET3iUf&lang=de
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо, Жика, за совет, но с этой программой я уже знаком. Считал и в ней и в подобных програмиах. Я полностью согласен с вашими выкладками. Строить надо грамотно, но если кто немного накосячил уже, то я считаю всетаки не нужно сразу кидаться в переделку. Нужно понаблюдать.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    При баловстве с разными параметрами в программе, конденсата то нет, то он появляется, то опять пропадает. А керамзитовых пустотных блоков в программе вообще нет. Так что будет ли там конденсат, точно покажет только время.
