1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    С этим абсурдом? Либо объясните что имеете в виду, либо это абсурд. Уже писали, по этой логике все дома должны давно рухнуть. Или Вы имели в виду наводнение?, тогда да, рухнут, но уже с любым фасадом.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели хоть один дом с дышашими стенами? Вы видели деда мороза?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Это еще что -вот последнее открытие от Надежного, читайте и бейте в литавры...прославляя великого...
    пос 117 "Как утеплить строящийся кирпичный дом"
    "...У утеплителей срок жизни очень большой, у ЭППС срок жизни в разы больше, чем у кирпича"...-мне кажется, это уже диагноз.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите и посмотрите срок службы ЭППС...и не используйте в своих мелких меркантильных целях обрывки чужих фраз, Вы этим извращаете смысл написанного!
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Два вопроса
    Если сочтешь возможным отвечать -то по существу.
    И так вопросы:
    1-куда зайти-то?
    2 и второй вытекает из первого - а с какого года ЭППС начал применяться в капитальном строительстве?(прошу не путать с времянками) и ответы строй на основании документов или ссылок на них.
    заодно и поймем суть твоего заявления "...У утеплителей срок жизни очень большой, у ЭППС срок жизни в разы больше, чем у кирпича"...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите на сайты производителей!
    На стене висит мочало- начинаем всё с начала? :aga:
    У Вас явно куча свободного времени.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для меня ты перестал быть интересен.
    оставляю за собой право:
    1-отслеживать твои перлы.
    2-систематически публиковать их в темах где ты только будешь присутствовать.
    Цель-участники форума должны знать с кем имеют дело.
    Период размещения -до тех пор пока ты не извинишься за свою брехню или представишь документы подтверждающие твои заявления.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Личный ПИАР-менеджер!
  9. Derlette
    Derlette
    Derlette
    Всем, привет!
    Дом в процессе длительного строительства!
    Стена: 1 см гипсовой штукатурки
    40 см пеноблока (марки не знаю) - цементная клада
    5 см ЭППС - не могу сказать, есть ли вентзазоры, но явно нет единой конструкции
    10 см щелевого кирпича - цементная кладка, на перекрытиях полнотелый кирпич.
    В таком виде дом стоит три года, трудно судить, напиталась она конденсатом или нет, не знаю где у меня точка росы и есть ли она вообще у меня. Стена сухая со стороны помещения, на глубине не знаю.
    В прошлом году запустил отопление, с сентября в режиме 11-12 градусов израсходовал примерно 4000 тонны солярки (+/-), площадь около 380 м2. Считаю большой расход, хочу сделать "мокрый фасад". Площадь наружных стен около 380 м2. Ищу подрядчика, который готов отвечать за свои действия. Делать буду в этом году!
  10. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Не плохо бы написать где этот дом, в смысле какой регион.
    Не факт, что утепление фасада автоматически снизит затраты на отопление. Надо весь дом смотреть, что бы принимать решение где и как утеплять.
  11. Allkey
    Allkey
    Allkey
    Подскажите пожалуйста.
    Утепляю дом минватой в 2 слоя по 5см каждый. Какая последовательность процесса, монтировать сразу оба слоя или поочередно, если сразу 2 слоя, то что-то между листами нужно промазывать?
  12. Derlette
    Derlette
    Derlette
    Дом в Московской области, Шишкин лес, 42 км от МКАД. Полностью согласен, что подход к утеплению должен быть индивидуальный
  13. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Если для мокрого фасада то ничем и только в один слой посмотрите для ознакомления https://www.kreisel.ru/technologies/thermal_insulation/thermal_insulation02 ,а потом почитайте или там или у других производителей что и как !
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ковырять стенки нужно, смотреть что внутри.
    Если под мокрый фасад, то утеплитель в один слой, минвата плотность 140-150 кг/ м3, специальная для мокрого фасада!
  15. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    Всем Доброго времени!
    Задался вопросом утепления дома.
    Сейчас стена представляет из себя следующий пирог изнутри если смотреть: шлакоблок 200мм, керамзит 50мм, полнотелый кирпич 125мм, облицовачный кирпич 125мм.
    основная цель утепления связана с тем что зимой продуваются стены при ветре. так же цель уменьшить затраты на отопление.
    утеплять планирую ПСБ-15 толщиной 50мм. а вот дальше не знаю толи виниловый сайдинг, толи металл, толи штукатурка... еще не сравнивал что выйдет дешевле... делать все равно буду сам.
    соотвественно вопрос:
    1 хватит ли 50мм ПСБ-15.
    2 не будет ли гнить под утеплителем кирпич облицовачный, тем более что он влагу не любит
    3 чем будет дешевле утеплить?
