1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Может вариант с эковатой? Только я плохо знаю её свойства. Если её задуть между брусом и облицовкой. Но тут нужно будет смотреть по характеристикам как получится, не будет ли отсыревать брусовая стена снаружи. По идее не должна.
  2. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Полностью согласен! С чего она должна отсыревать. По правилам, паропроницаемость НЕ должна уменьшаться изнутри в наружу. Сравните паропроницаемость дерева и эковаты. У дерева она должна быть меньше или такой же, ну или чуть-чуть ниже. Я не специалист, только то что помню с института. Вот только у Вас еще и кирпич, у него то почти наверняка паропроницаемость хуже дерева и вентзазора уже не будет...насверлите дырок в кладке:)...больше вариантов не вижу... А чтоб эковату задуть верхний ряд кладки можно разобрать, это не сложно.
    Еще раз повторюсь, я не специалист, хотя и строитель, и опыта мало...
  3. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Спасибо.
    Может кто еще, какие варианты предложит?
  4. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Красная Пахра, д. Поляны
    Господа, прошу прощения, что вмешиваюсь со свои вопросом в чужую тему, однако дабы не создавать новую, хочу поинтересоваться.
    Я построил дом из газосиликата Ytong толщиной наружных стен 375мм, производитель клянется, что в Подмосковье этой толщины для круглогодичного проживания достаточно. У меня есть определенные сомнения, а достаточно ли? Может быть 100мм мин. плиты и "мокрый фасад"? Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно утепляться, мокрый фасад либо минплита 100 мм, либо ПСБ-С 25Ф 120 мм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  6. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Спасибо
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Перезимуйте зиму и в итоге решите, оно Вам надо эти 120мм пенопласта.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для зимы маловато, посмотрите в теплорасчёте, 100-ой не мешало-бы утеплится.
    А мокрый или вент. фасад, решать Вам.
  9. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Ну речь идет не о пенопласте, а все-таки о мин. вате. она вроде бы более экологичная
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Экологичнее? :faq: Хрен редьки не слаще! Пенополистирол надёжнее и долговечнее!
  11. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    Прошу прощения, если задам вопрос, на который уже есть ответ на этом форуме, просто читал-читал, голова кругом пошла.
    У меня домик в Самаре из газобетона 500 кг/м3, толщина стен 30 см. Так мне чем утеплять, базальтовой ватой фасадной, или пенополистиролом можно. Там проблема, как я понимаю, в паропроницаемости. Пенополистирол паропроницаем?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да. У теплятся можно и базальтом и ПБС. что к серцу ближе:)
    Какой фасад планируюте?
  13. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    Фасад планирую мокрый, если суть вопроса в этом. Отштукатурить и планочки сверху коричневые, типа фахверк.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда ПСБ-25Ф, базальтом нужной плотности, дороговато выйдет.
  15. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    А толщину - обязательно 120 мм, или можно тоньше, и если тоньше, то сколько? И ещё вопрос, на какой высоте от земли можно его начинать класть, у меня просто лес в 10 метрах, низ всё таки базальтом сделаю, чтоб мышки-норушки не завелись.
    У нас в Самаре вроде как делают
    http://www.mkrovlya.ru/price2?sort=asc&order=%D0%A2%D0%B8%D0%BF
    ПСБ-С 25 ФП вроде подойдёт?
