1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Толщену утепления надо в термокале посчитать, для Вашего региона.
    Низ-цоколь лучше ЭППС сделать.
  2. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    Да что Москва, что Самара, одинаковая погода. Что в Москве, то через 2 дня у нас)
    По газобетону, на наш регион положено 375 мм толщины. 300 мм уже есть, а пенопласт в три раза теплее, то есть если добавить всего 5 см пенопласта, это равно 15 см газобетона, всё вместе равноценно 45 см газобетона.
    Но я так понял, что 120 мм пенопласта не просто так делают, а что точка росы тогда оказывается в пенопласте. Если 120 см обшить, вообще термос будет. Надышал и тепло) У меня окна стоят с энергосберегающими стеклопакетами, аргон и все дела, крыша - 20 см базальта. Но газа нет, топим электричеством. Три этажа (третий мансарда), общая площадь 95 м2. Котёл, протерм-скат 9. Сейчас ночью -1, днём +5. Если включаю просто на киловатт котёл, то держит в доме + 16-18. Если ночую, довожу температуру в комнатах до +22, включаю котёл на 3 киловатта, ограничивая температуру теплоносителя 45 градусами, и тогда фактическое потребление (среднее) - 2,2 киловатта. Но у нас эл-во дачное, 3 р 20 коп за киловатт, в месяц уже 5000 примерно получается, а это ещё морозы не добанули. Не успел летом утеплить, надо форсировать события)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    100мм. утеплителя это мининум. На потолке у Вас 200мм. думаете это много? я так не думаю, я думаю что 200мм.
    на потолке это минимум (у меня 350мм.)
    С мокрым фасадом Вы уже не успели.
  4. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    Ну, 350 это с хорошим запасом) Мне уже не светит, передклывать не буду) У меня наверху Ташкент просто, на 4 градуса выше чем на первом, на 2 чем на втором. Летом наоборот - прохладно было. Там ещё стены блокхаусом обшиты, и окно мансардное велюксовское. Ну, это первая зима, посмотрим, как будет.
    Ну да, с мокрым не успел (Придётся раскошелиться в этом году на электричество. Срочно доделываю баню на первом этаже. У нас соседи в небольшом домике круглый год живут, отопления нет, так баню протопят и всё. Лес рядом, дров - сколько унесёшь.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я Вас к этому не призываю, есть такое понятие разумная достаточность, вообщем 200мм. в перекрытие достаточно.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверьте в Термокалке, тепловой рассчёт состоит из двух частей:
    1. Теплосопротивление
    2. Влагонакопление
    Если будет тонкий пенополистирол, то получите влагонакопление в стене, разрушение стен и болезни лёгких!
  7. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    Я планирую 10-12 см пенополистирола, думаю будет достаточно.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достаточно
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А если 15 см. то газобетон можно вообще убрать:aga:
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я сделал фасад по периметру 100 мм ПСБ. Но на внешних углах, для красоты, добавил полоски ПСБ вертикальные, толщиной 50 мм, шириной 300 мм и вокруг окон полоски ПСБ по периметру толщиной 30 мм шириной 250 мм. Знаю что обычно промерзает, в основном, в углах внешних и вокруг окон. Надеюсь Зима покажет правильность моего решения. Получается что ПСБ на внешних углах 150 мм вокруг окон 130. :aga:
  11. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    А я подумываю об этом тоже. Я хочу фахверк декоративный делать, так почему бы не сделать его из ПСБ, углы и вокруг окон сделать потолще, и перемычки сделать не из дерева, а из ПСБ и потом тёмным цветом их покрасить.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если останется хоть один белый кусочек, не прокрашенный, то синички сожрут весь пенопласт за зиму. У нас даже пену из швов сожрали:ogo:, при наличии сала и полных кормушек...:)]
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите мне синицу, кторая пробьёт базовый армирующий слой? Тут учёный дятел нужен! :)]:aga:
  14. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    Я вот по поводу мышек переживаю, лес в 10 метрах.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь с ЭППС, двойная база, искуственный камень, фасад на отметке не ниже 500 мм, как туда попадут мышки и что им делать с уличн
    ой стороны?
