1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Денновичок
    Денновичок
    Денновичок
    Нужна помощь по выбору утепления фасада!
    добрый вечер уважаемые форумчане. сейчас встал вопрос о выборе и вот проблема. как же утеплить свой дом. высказываний в форуме много, перечитал все и совсем всталв в тупик, а вопрос у меня силедующий. дом сложен из ГБ толщиной 300 мм. рассматриваю следующие варианты утепления:
    1. ПСПС 25ф под штукатурку
    2. минплита достойной плотности также под штукатурку
    и
    3. утепление также минплитой и далее поверх фасадныйм сайдингом
    но меня терзают смутные сомнения, какой вид утепления будет самым толковым и естественно долговечным и практичным и как следствие соотношение цена-качество. а также какой толщины брать утеплитель или это принципиально зависсит о метода утепления
  2. Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Vsevolodsamara
    Самара
    У меня аналогичная ситуация, абсолютно. Принял решение 10 см пенопласта приделать весной. Сейчас уже поздновато. Сверху отштукатурю и покрашу. Скачивал тут книжечку про утепление газобетона. Есть принцип, что каждый следующий слой по направлению к улице должен быть как минимум с такой же паропроницаемостью, как и предыдущий, а лучше - более паропроницаемый. Но у меня изнутри всё обшито гипсокартоном с обоями виниловыми, так что из помещения пар не будет сильно проходить. Наклею пенопласт фасадный на паропроницаемый клей и отштукатурю паропроницаемой штукатуркой. К тому же точка росы, если приделать 10 см пенопласта - оказывется в пенопласте. 10 см базальта приделывать дороговато, а 5 см - маловато. Я пока топлюсь электричеством, хочу сделать потеплее дом. Это моё мнение. Но я с удовольствием почитаю, что вам ответят знатоки этого форума)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. вариант, или 3-ый что больше нравится.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  5. Денновичок
    Денновичок
    Денновичок
    Уважаемый парильщик, в 1-ом варианте меня пугает возможность проникновения мышек, это ж такие зверушки что пролезут где угодно, даже и через армированый слой, и пенопласт хоть и не съедят но перегрызут точно все.
    а вот по 2-ому варианту у меня есть ряд вопросов, для меня существенных:
    1. какую толщину брать утеплителя 1-100мм или 2х50мм
    2. делать ли зазор между утеплителем и облицовкой - фасадным сайдингом
    3. можно ли делать обрещетку из дерева или же надо из профилей
    4. а как с возгоранием и горучистью фасадного сайдинга
    5. какой сайдинг лучше использовать - дюка или наилид или еще какой
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/
    Миттен- 194-195 руб за панель
    Doke- 135 рублей за панель
    Doke цокольный- 400 рублей за панель
    Nailite- 524-534 рубля за панель
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1.2по50мм. в перекрёст.
    2. Обязательно.
    3. Можно.
    4...
    5. У меня так.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    НЕ потдерживающий горения
  9. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Есть ли у цен на сайдинг, в частности панели Nailite, сезонное снижение?
    Спасибо.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер.
    Дело в том что мы монтирующая компания, поэтому цена сайдинга Mitten 194 рубля, это цена закупки.
    Если Вы спросите об этом других продавцов, они Вам это подтвердят. На панели при условии монтажа могут быть дополнительные скидки.
  11. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Я к тому, стОит ли при наличии свободных средств тратить их на панели сейчас, если монтаж планируется весной. Или, при равенстве цен (и скидок) зимой и весной, им лучше лежать в банке и приносить небольшой доход?
  12. Денновичок
    Денновичок
    Денновичок
    Господа подскажите а какой достаточно делать зазор между утеплителем и сайдингом.
    и еще может ли кто указать на существенную разницу в качестве фасадного сайдинга, а это дёке и наилит, или может обратить свой взор на другой сайдинг более достойный.
    уважаемый Pskvira подскажите ориентировочную стоимость монтажа цокольного сайдинга с базальтовым утеплителем 2 по 50 мм, и из практике этой толщины хватит на ГБ 300 мм, а также нужно ли этот утеплитель крепить грибками
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зазор 25-50мм.
    Один из достойных, это Миттен. У меня Дёке, ни чего плохова сказать не могу.
  14. Денновичок
    Денновичок
    Денновичок
    Уважаемый парильщик, а размер 25-50 мм этой установленный размер по какимто гостам, а 16мм неужели будет недостаточно
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну честно сказать и 25мм. маловато, ну 16мм. уж совсем не в какие ворота, а из чего Вы собрались 16мм. делать?
