1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    спасибо конечно, но суть вопроса заключалась в глубине отверстия под дюбель, т. е. достаточно ли такой глубины для удержания бруска? Я так понял. :)
    Вопрос тогда я задам. Для крепления обрешетки из брусков 50х50, достаточно ли глубины 40мм, утопания дюбеля D10 в КББ М50? Во как.
    И тогда ещё вопрос. Какой длины применить грибы для крепления базальтовой минплиты толщиной 100мм в ту же стену? Кто уверен или опыт есть подскажите, плиз!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В качественном керамзитобетоне достаточно. Дюбеля 150-160мм
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    М50 это «очень качественно», прям «туды бечь»- в силикатный кирпич (М200) любую пробку забивать - и то не меньше 3 см сверлил.
    Пойдёт только в случае очень лёгкого вентфасада (тонкий металл, пластик) и лёгкого утепления (1-2 слоя).
  4. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    На что денег хватает, то и строим. :nono:
    Будем считать что это каркасник, с внутренней стеной из кбб.
    Сайдинг решил крепить на мет. профиль. С деревом проблем много. У нас такой брус продают, что можно сразу ставить на самолет и лететь. Да и по деньгам думаю разницы большой не будет.
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    :super:
    А по деньгам кронштейн не дороговато выходит? Может сразу готовый купить?
    Я таких штук до весны на весь фасад сделаю.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это как пример, а на фото крепление опорной балки длинной 3,5 м под пристройку.
  7. Graut
    Graut
    Graut
    Краснодар
    День добрый и с Празником всех.
    Начитавшись, совсем запутался.
    Посоветуйте пожалуйста. Дом на Юге, но бывают морозы до -20*С, правда недолго.
    Обычно зимой слякоть, дожди, ветер или морозы ночью -5 днем +5.
    Дом строил из того что было, по советам "специалистов."
    Сейчас стоит дом со стенами, если смотреть изнутри - к улице:
    Пенобетон 10см, говорили марки 900.
    Потом пустота 3-4см.
    Снаружи кирпич 25см, оштукатуреный.
    Самое, что сейчас меня настораживает, через каждые 60см проложена металлическая высечка для связки стен.
    Дом пока не отапливался. И в морозы по ходу этой высечки на стене образуется лед.
    Как лучше поступить? Чем утеплить?
  8. Караулька
    Караулька
    Караулька
    Тюмень
    Добрый день форумчане подскажите пожалуйста какой толщиной использовать утеплитель (мин плиту) под мокрый фасад дом сложен из керамзитобетонных блоков в три ряда по 20 см в Екатеринбурге
  9. Караулька
    Караулька
    Караулька
    Тюмень
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Караулька
    от 5 см и выше (смотрите по расходам на отопление и финансовым возможностям)
    Обычно 10 хватает.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Graut
    т. к. переделать стену проблематично, то остаётся оштукатурить какой-либо тёплой штукатуркой изнутри 2-3 см и поклеить виниловые обои. Утепление снаружи из-за воздушного зазора не даст ничего (нельзя прогреть внешнюю стену).
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    14*14 по периметру. (430 м2). Цоколь в настоящее время утеплен 100 мм техниниколь (похоже на минвату) и заштукатурен с сеткой. Стена 2,5 кирпича. 2 крипича - силикатный пустотелый, 0,5 кирпича красный. Цоколь откапывал до начала фундамента и утеплял ЭППС 50 мм. Зимой плакал от расхода газа на отопление. Теперь ломаю голову как правильно утеплить фасад.
    Смущает "орнамент" во круг окон. Республика Башкортостан. Зимой до -35 бывает, но редко.
    Буду благодарен за совет в выборе способа утепления. Сам думал про мокрый фасад.
    зы. это фото старое. В таком виде покупал коробку под крышей. Позже выложу посвежее.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Я у себя под утепление вырезаю четверти на 150мм по периметру окон.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Какой материал использовать в качестве утеплителя посоветуете?
