1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплита есть и 150мм и 180мм, Басвул (Уфа) делает и 200мм. На фасад утеплитель в один слой.
    Дюбеля такой длинны делает Бийск.
    Фасад поведёт себя хорошо, у Вас пол города сделано с пенополистиролом и минплитой.
    Церезит, Крайзель, Капарол, Лаэс с пенополистиролом.
    Рамные леса будут дешевле, берите лучше местную бригаду, у Вас в городе самые низкие расценки на эти работы.
    Минплиту грунтуют клеем СТ 180, потом наносят клей.
    Дальше смотрите в альбомах
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Огромное спасибо.
    Будем искать (Басвул уже нашел).
    Были сомнения именно из-за условий эксплуатации (пока только сезонное, но далее возможно и пмж, вот и заклпдываю утеплитель как положено, чтобы потом не разбирать).
    Касаемо цен. Вы правы. Обзвонив местные первые попавшиеся бригады, был удивлен - стоимость "мокрого фасада" варьируется от 400 до 900 за кв метр (по сравнению со столицей, где от 1500р более чем преемлемо). Но ессно рассматривать нужно каждый конкретный случай, тк возможные переделки потом намного перекроют экономию сейчас в случае исключительно ценового ориентирования.
    Еще раз большое спасибо Вам
  3. Golovir
    Golovir
    Golovir
    Здравствуйте.
    Построил дом из твинблока шириной 300 мм. (ячеистый бетон). Ширина фундамента 400 мм.
    На данном этапе перед зимой пока фасад не стал утеплять. Решаю вопрос об утеплении фасада на будущий год. Какой вариант будет эффективней и желательно бюджетней:
    1. базальтовый утеплитель (плита) 50 мм. и штукатурка.
    2. базальтовый утеплитель (плита) 50 мм. и сайдинг.
    3. без утеплителя кладка кирпича - пол кирпича.
    Также вопрос - когда делали кладку твинблока наружные швы стены не замазывали. По технологии - нужно ли перед утеплением фасада промазать все швы на наружной стене ?
    Спасибо.
  4. Lolenka
    Lolenka
    Lolenka
    Всем привет! Нужен совет по утеплению фасада брусового дома и крыши. Информации много, в голове каша уже. Думаю Парок на крышу-только не знаю сколько толщина? А на фасад тоже Парок или?...И как лучше сделать пирог (и фасада и крыши)? Очень жду советов! Спасибо)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 200мм. а по хорошему 250-300мм. если пранируюте ПМЖ или наезды зимой.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На брус утеплитель - ветрозащита-контра- фасад.
  7. Lolenka
    Lolenka
    Lolenka
    Спасибо) А на фасад какой толщины? А Парок как пирог делать 100 мм+100 мм? или 200 мм Парок экстра бывает?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 100мм.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну 200мм. Вы врядли найдёте.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бывает.
  11. Lolenka
    Lolenka
    Lolenka
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фасад Экстру не желательно.
  13. Lolenka
    Lolenka
    Lolenka
    А что на фасад посоветуете?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В идеале - утеплитель с плотностью 80-90кг.м3., если по бюджетней то можно 50кг.м3
  15. Lolenka
    Lolenka
    Lolenka
    минвату?
