1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Доброго всем дня. Посоветуйте новичку что предпринять. Прикупил дачу. первый этаж шлакоблок. Снаружи штукатурка, в некоторых местах стала сыпаться (дом с 1995 года).Второй этаж мансардного типа. Скорее всего и первый и второй этаже буду отделывать сайдингом. На зиму дача консервируется. Вопрос какой утеплитель лучше всего использовать под сайдинг? Желательно бюджетный вариант.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    А зачем утеплять, если дом зимой не жилой?
  3. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Как бы вам ответить, дабы поняли. У нас весной и осенью, температуры минусовые бывают. Если топить дом, то при минус 10 возникает конденсат на стенах.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Минвата от 5 см и выше (плита- чуть дороже).
  5. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Т. е два раза по 50 мм хватит?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хватит.
  7. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Следующий вопрос. креплю из бруса (100) горизонтальные рейки, укладываю парозащиту, на нее горизонтально первый слой утеплителя (50-креплю его) потом вертикально еще слой утеплителя (50) следом вертикальные рейки на 30 из бруса, на нее ветрозащиту, потом идет горизонтально сайдинг? Все верно?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не чего не верно.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция не нужна, первый ряд обрешётки вертикально 50х50, второй горизонтально.
  10. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Тогда пожалуйста поподробнее, а то мне мастера именно в такой последовательности сказали, что делать будут. Сколько рядов всего обрешетки делать? Сайдинг на вертикальную обрешетку крепить?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сколько слоёв утеплителя, столько и рядов обрешётки + контра (в Вашем случае два по 50мм. достаточно)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Посмотрите пост 492.
  14. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Не проще тогда сразу утеплитель на 100 брать? Зачем два раза по 50? Две обрешетки? Сорри за вопросы- первый раз с этим сталкиваюсь
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    100-ку трудней крепить, производители сайдинга рекомендуют шаг обрешётки 40см. перекрёстным утеплением перекрываете брусок.
