1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Своеобразная у вас привычка, отвечать на вопрос- вопросом. Но я вам отвечу. Обычно в Сибири утепляют стены, дабы избавиться от их промерзания при отрицательных температурах. Охотники мхом обкладывают свои зимние избушки, в деревнях делают "завалинки" дабы избежать промерзание и так далее .
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не видите противоречия в своих же постах? (см. подчеркнутый текст).
    Ваша цель -утепление КОНСЕРВИРУЕМОЙ на зиму дачи- весьма... своеобразна. Поэтому и вопросы к вам. А вы... извините- ёрничаете.
    Утепляют стены для снижения теплопотерь, а под промерзанием обычно понимают процесс связанный со снижением температуры стены ниже точки росы, и от него- промерзания- иногда можно избавиться и без утепления, а, например, организацией вентиляции и/или пароизоляцей стен.
  3. Михалыч42
    Михалыч42
    Михалыч42
    Кемерово
    Вы совсем плохо читаете, выдергиваете из контекста слова. Да на зиму дача консервируется, Но стены дачи промерзают осенью, когда у нас минусовая температура, вам ли сибиряку не знать этого. Советы специалистов я давным давно получил. За сим, полемику более по данному вопросу не веду.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вот опять...
    Раньше вы другое писали:
    По этому посту понятно- что конденсат у вас возникает когда вы начинаете топить ХОЛОДНЫЙ дом (приезжая на выходные)! Так? Тогда внешняя теплоизоляция НЕпоможет. Более того, весной (без отопления) стена под теплоизоляцией будет оставться холодной дольше.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Правильно - на холодных стенах при обогреве воздухом по любому будет конденсат.
    Выход либо в интенсивном обдуве/циркуляции либо в ИК обогревателях или печь, камин с высокой температурой, которые греют излучением, а не согревают воздух, как батареи.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Тема, кстати, "утепление ФАСАДА"
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не хочу Вас обидеть, но по моему у Вас в голове "каша" от обилия информации.
    Не успел ответить Вам, но в принципе согласен с ответами demetrodon,Halad.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насмешили, умереть не встать! Ваши посты нас здорово веселят!
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Интересно узнать, какие Вам дали советы специалисты ?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Во как, любят тут на форуме выдумывать разные интересные термины :)
    А если точка росы уже при +10,8 градусов, то при +9 это уже, по-вашему - промерзание?
    Может... сначала за парту, потом уже тут всех лечить? :)
  11. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста какой утеплитель применить? стены дома из красного щелевого поризованного кирпича толщиной 1,5 кирпича (несущие стены), дом 280 кв. м 2 эт в Подмосковье, отопление газ. Планируется облицовка декоративным кирпичом толщиной 6 см, фундамент выходит наружу от несущих стен на 13 см, изначально я планировал утеплитель минвата 50, вентзазор 20 и облицовка 60 все это соединить гибкими связями с грибками. верное ли это решение и какую минвату лучше использовать? либо возможно как то иначе это все сделать?
  12. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Или можно обложить это все вплотную еще одним слоем облицовочного кирпича толщиной 125 мм, на выходе получится толщина стены 51 см из пустотелого/щелевого кирпича? хватит ли этой толщины?
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    https://smartcalc.ru/
  14. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Калькулятор пишет мол стена в 510мм из поризованного пустотелого кирпича соответствует требованиям)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
