1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Спасибо!
    Все сразу прояснилось. Изнутри утеплять низзя)
  2. АлексХар
    АлексХар
    АлексХар
    А как же утеплить каркасник, если каркас из мелалла, труба 100х100 основные и другие 60х40 и тд?
  3. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Я имел в виду строения из бетона.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    надеюсь он делает несущий пространственный каркас? :)) "Теплоблок" не несущий материал :)
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Снаружи к профилю прикручиваешь, саморезами по металлу, ОСБ-3 внутри доску 20-25 мм, а к ней всё остальное. 2391401-1.JPG
  6. oss
    oss
    oss
    Прочитал всю тему.
    Хотелось бы понять несколько моментов.
    1. Вентфасады пожароопасны по причине "тяги" в воздушном зазоре. Относится ли такая конструкция к вентфасаду:
    - изнутри полнотелый керамический кирпич 250 мм;
    - утеплитель 50-100 мм;
    - замкнутый воздушный зазор 10-20мм;
    - снаружи полнотелый керамический кирпич 120 мм.
    2. Если такое решение пожароопасно, то по какой причине?
    3. Какой утеплитель практичнее и долговечнее применить в данном пироге и почему?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не относится
    Пенополистирол марки ПСБС-25, без воздушного зазора - незачем. Потому что практичнее и долговечнее.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почему не несущий?
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    возьмите ТехСвидетельство и прочитайте внимательно
  10. oss
    oss
    oss
    А к какой категории по пожарным нормам будет относиться такой пирог?
    Какова ориентировочная долговечность пенополистирола марки ПСБС-25 в таком пироге стены?
  11. oss
    oss
    oss
    Хотелось бы разобраться в необходимости возушного зазора.
    Например, в исследовании Ухтинского ГТУ (Л.А.Ерохина) по влагомассопереносу, есть данные по изменению коэффициента теплопроводности материала с увеличением влажности зимой, так например:
    для керамзитобетонного блока он увеличился с 0,3 до 1,03 Вт/(м. гр. С);
    в газобетонный блок с вставками ППС - от 0,2 до 2,4 Вт/(м. гр. С);
    в кирпичной кладке - от 0,42 до 3 Вт/(м. гр. С);
    а в блоке с воздушной прослойкой от 0,19 до 0,4 Вт/(м. гр. С).
    Газобетонный блок с вставками ППС и кирпичная кладка промерзали насквозь.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    в котеджах это не нормируется
    я не в курсе, сам пенополистирол долговечен
    да есть такое дело, всё верно, если отсыревают конструкции, то теплопроводность увеличивается, вопрос что за конструкции, в каких условиях, если кто-то исследовал и подробно описал - это хорошо.
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В такой системе получится влагонакопление и потом будут проблемы.
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В такой системе будет влагонакопление, так как не обеспечена вентиляция утеплителя, так строить нельзя.
  15. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Какое влагонакопление? Утеплять снаружи буду! Проверял по формуле точки росы - все ок.
