1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Я про панели (либо сайдинг) написал в ответ на этот пост:
    Где вроде как подразумевался вентзазор. Поэтому и написал, что на вентфасад термопанели не к чему...
  2. Бубук
    Бубук
    Бубук
    Помогите советом.
    Есть старый дом, зола, снаружи обшит досками. Есть желание его освежить и немного утеплить (не промерзает, но все же).
    Идея такая - 1 слой теплоизоляции knauf 50мм и сверху сайдинг. До этого фасадом не занимался, не знаю технологию. Нашел такую видео-инстуркцию .
    Подскажите, это правильная технология или есть ошибки?
  3. Densss
    Densss
    Densss
    @Бубук, чего- то они вент. зазор забыли) И обрешетку под вату надо не 600, а 580-590 мм делать.
    В вашем случае: горизонтальная обрешетка 50х50 антисептированным брусом, закладываете минвату, закрываете горизонтально ветрозащитой, начиная снизу с нахлестами 200мм, далее вертикальная контробрешетка 25Х50 мм с шагом 300-400мм, далее сайдинг.
    Кнауф - это бренд, под которым огромное множество стройматериалов выпускается ... ;) Вы о минвате? Она тоже разная...
  4. Бубук
    Бубук
    Бубук
    В магазине смотрел Knauf Дом TS 040. Как я понял, это минеральная вата. Сейчас по сайту посмотрел, есть ещё Knauf Фасад. Он лучше для фасада?
    Т. е. у меня будет 25 зазор между сайдингом и утеплителем?
    У knauf -а ширина 610. Это какой шаг обрешетки должен быть?
    И ещё вопрос - нужно утеплитель прибивать? Или контробрешетки хватит?
  5. Бубук
    Бубук
    Бубук
    Антисептированный - это как? Покрыть морилкой?
  6. Бубук
    Бубук
    Бубук
    Ещё помогите с выбором сайдинга. Я так понял. что в каждом регионе куча мелких производителей, поэтому конкретные модели никто не скажет. Но есть какие-то объективные параметры, по которым можно отличить качественный от некачественного?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если фасад надолго, то Кнауф, не лучший выбор.
  8. Бубук
    Бубук
    Бубук
    А что лучше?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальтовый утеплитель. Плотность не менее 75 кг/м3.
  10. Бубук
    Бубук
    Бубук
    Конкретные марки подскажете?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не занимаюсь рекламой. Зайдите в раздел утеплители и выбирайте.
    Только не поддавайтесь на рекламу минеральной ваты на стеклооснове.
  12. Бубук
    Бубук
    Бубук
    И ещё вопрос по сайдингу. Просмотрел кучу видео и статей и нередко сайдинг крепят прямо к контробрешетке, бруску, без профиля сайдинга. Это нормальная практика или будут проблемы в будущем? Что дает металлический профиль, кроме ровного стыка?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для фасада Парок, Басвуд, Изовол, Роквул. нет там других производителей!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Насчет данной системы фасада Вы в личку к Парильщику постучитесь. Он по ним спец.
    Крепление сайдинга возможно и на металл и на брус. Я бы рекомендовал на брус.
  15. Бубук
    Бубук
    Бубук
    Как по-английски пишутся? Basswool и Isover ?
