1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Нет, из ГБ я строить не буду :)) маркетологи прошли мимо меня) Я планирую из КББ. Он теплее кирпича и дешевле. И главное тут цена.) Клинкер выбрал только из за его высоких характеристик по морозостойкости.
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    А почему зазор обязательно? Чтобы высолов не было?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерный кирпич почти как пароизолятор. Не будет зазора - запрете влагу в стене.
    И зазор 35-40 мм должен быть реально вентиляционный, т. е. с продухами внизу, под/над окнами и вытяжной щелью вверху...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Говноблок как не назови...Берите щелевой керамический кирпич и стройте, деньги те же, сопротивление теплопередачи то же...
  5. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    ) если Вы про Теплую керамику говорите - то у нее 1 огромнеший минус - это твердость материала данного. А если про обыкновенный пустотный одинарный - дорого (очень дорого...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Truelogin, посмотрите из чего я строил...ссылку давал, это обычная щелевая рабочая двушка, цена как у КББ, стена 250 мм...
  7. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Можно ли клеить Ст180 (клей уже куплен, будет минвата) на известковую штукатурку? (дом старий, если в штукатурке и есть цемент, то очень и очень немного цемента, штукатурка светло-песочного цвета).
    В инструкции CТ180 ничего не сказано про тип основания.
    P. S. Штукатурка держится неплохо, только марочная прочность как бы невысокая, за 7-10 проходов отверткой можно штробу протереть до самого кирпича).
    Есть ли какие то добавки к СТ180 чтоб уменьшить усадку, сделать более еластичним, более подходящим при нанесении на известковую штукатурку?
    (СО85 4% например добавляют к Ст29 и т. д.)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это презентация на заводе.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сбивайте все слабые основания!
  10. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Пообщался я с людьми...
    Принял следующее решение:
    КББ (400) + Каменная вата (70 - 100) + Вент. зазор (3-5) + Облицовка (пустотелый обыкновенный)
    Вопрос: как правильно организовать вентилируемый зазор? Какую вату выбрать?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вот тут и начинается засада!
    При устройстве облицовочной кладки, раствор сыпется в вентзазор. Т. е. после кладки внизу можно забыть про вентиляцию, а соответственно на уровне примерно 1-1,5 м при 2-ух этажном коттедже, базальтовая плита умирает на 4-5 год эксплуатации.
    Если делать кладку с приспособами из профиля для ГКЛ, то каменьщик просит за эту работу в два раза больше денег.
  12. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Хм... Много читал, смотрел - и многие сначала облицовку выводят, потом к ней утеплитель, а потом забутовку производят - может это выход из данной ситуации?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где по Вашему тогда вентзазор?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сыпется у плохого каменщика, у нормального да, часть раствора выдавливает (без существенного паденья) в вентзазор но вентиляции не мешает.
    Ну уж слишком мало Вы отвели...но суть правильная, базальт рано или поздно посыпется а вот заменить его возможности не будет.
    Такими приспособами пользуются не очень квалиффицированые каменщики, у спецов все аккуратно, без всяких профилей...как и квадратных прутков для швов.
  15. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Грибками организовывается с ограничителями
