1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Подправлю свой предыдущий пост - ПСБ утепление походу можно использовать только в определённых климатических зонах, т. к. чем больше разница температур, тем больше вероятность появления точки росы (в калькуляторе поиграйтесь с влажностью и температурой).
    А если поставить пароизоляцию внутри - то это только даст выграть 4-7 градуса перед появлением точки росы (зависит от влажности помещения).
    + Тут на форуме пишут, что если точка росы в ПСБ, то её нет :) А куда она делась? - или ПСБ может нарушить законы физики?
    Вода всегда идёт по кратчайшему пути - и скорее всего она будет до ПСБ.
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Кстати, сейчас ищу инфу)
  3. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Ищу просто ради интереса. А вообще кол-во влаги для разрушения материала много не надо - микротрещины в материале всегда есть.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас все перемешалось в сознании. Начните с азов.
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Автор. Фокин К. Ф.
  5. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Ну почему Вы считаете, что там все перемешалось? Вот смотрите - приведу пример: Несущая стена из теплой керамики. В одном из ребер блока после выхода соли образовался желобок. Стену утеплили Псб. Стукнули морозы и точка росы пришлась на данный блок. Образовался конденсат. Капли начали спускаться вниз, пока не затекли в данный желобок. Морозы спали и отопление убавили - стена промёрзла до этого желобка - вода замёрзла (или отопление отключилось) и расширилась. И таких циклов много будет. И желобков думаю тоже. Как думаете это реалистичный случай?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Абсолютно реально получить влагонакопление в несущей конструкции до состояния начала разрушения за 1 сезон. Только очень постараться нужно. При соблюдении элементарных норм и правил это невозможно.
    И что Вы носитесь с этой J-точкой. Она есть всегда в любых наружных ограждающих конструкциях. Надо считать возможное влагонакопление.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    О
    По секрету...
    Точка росы - это такая страшилка в среде профессиональных фасадчиков.
  8. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Кстати по влагонакоплению и по точке росы. Надо в калькуляторе изменить хар-ки руками у Псб - сделать его водонипроницаемым и я думаю, что интересный анализ будет по влагонакоплению
  9. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Вот тут хорошо описано про разрушение многослойных стен, в том числе и из-за утепления ПСБ http://tutteplo.ru/forum/viewtopic.php?t=986
    Кто что думает?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все правильно. Я против трехслойных систем с самого начала на форуме. Фотографии с разрушениями таких домов тоже выкладывал.
  11. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все никак не пойму, что мешает клинкер наклеить на 250 мм пенопласта, чтоб без экспериментов...
  13. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Вот Скрины калькулятора:
    При любом раскладе конденсат будет либо в стене, либо между стеной и ПСБ (кроме случаев, где нет Конденсата)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пример того, как калькулятор может показать все что угодно.
