1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И что?
  2. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Тоесть и что?
    Вы себя позиционируете, как первоклассный специалист по утеплению.
    Рекомендуете мне использовать профессиональную программу.
    На самом деле это не программа, а просто обыкновенный Excel файл с ГОСТ, СНИП расчётами - притом же в правильности формул после таких наименований процедур у меня большие сомнения, а на их проверку уйдёт не один час.
    Для меня профессиональные программы - это Ansys, Solidworks.
    А Вам я рекомендую, как минимум провести аудит всех Ваших калькуляторов на сайте на аналогичные слова в коде и тщательно проверить все формулы на правильность.
    А лучше перевести все Ваши калькуляторы с Excel на Mathcad.
  3. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    В калькуляторах я не заблудился. Данный калькулятор был проверен на адекватность расчётов:
    Сверил его с аналогичными калькуляторами (расхождения в расчётах менее 1%)
    Сверил с типовыми ручными расчётами (расхождения в расчётах менее 1%).
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не занимаюсь написанием калькуляторов, пользуюсь официальным Церезитовским, сделанным по существующим СНиП.
    Поэтому ставьте свои данные в настоящие калькуляторы.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А в итоге на выходе получили ошибку, поэтому грош цена такому калькулятору.
  6. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    В чём заключается ошибка? Ошибка в конструкции стены? Или ошибка в расчётах калькулятора?
  7. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Да, начинали сбивать старую известково-цементную штукатурку – увидели много интересного: кладочные швы старые: осыпание песочком раствора из шва при проведении рукой по шву.
    Как то клеить вату сразу по такой старой кладке не очень – не сравнить с прочной, свежей кладкой. И главное - хочется остановить высыпание раствора из некоторых слабых швов (если оно станет массовым - возможна нежелательна усадка дома, так как кладка стен колодцевая 0,5 и 0,5 кирпича с перевязкой – сейчас все со стенами визуально в норме, но полное отбивание штукатурки обнажает кладочные швы и может провоцировать осыпание старого раствора из швов)
    Можно ли в данной ситуации после сбивания всей штукатурки и трехкратной грунтовки стен (1к6 1к4 1к2 согласно Вашей схеме грунтовки) перетянуть всю стену (старую кладку) клеем СТ180 или (лучше СТ190?) слоем 2 мм или 3 мм чтобы укрыть изъяны и прикрыть от внутреннего осыпания швы старой кладки?
    Есть смысл дать фасадную сетку в такую перетяжку?
    А потом на следующий день уже нормально клеить вату на СТ180?
    P. S. Цемент + песок = новую полномасштабную штукатурку не рассматриваю, так как потом нужно ждать 28 дней перед приклейкой минваты, а время в нас ограничено.
    PSS Или же вариант выбора 2 – учитывая общий износ стен за 45 лет – сбивать только отслоившуюся штукатурку, грунтовка, сбитые места затянуть СТ180 и на следующий день клеить минвату + потом качественное дюбелирование?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еще раз ваша схема без влагонакопления
  9. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
  10. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Не нашёл на сайте оф. информации, что их калькулятор сделан по СНИП.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никакой ошибки. 400 мм КББ, 100 мм ПСБС, воздушная прослойка, облицовочный кирпич.
    Просто правильная работа с калькулятором.
  12. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    :) Спасибо) Я как бы давно проверил эту конструкцию.
    Просто сейчас интересно, как правильно утеплиться ПСБ и особенно интересно, как конденсат может выпадать в ПСБ.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ошибочный результат. Я ведь считал такие стены.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы использовал для этого монтажный клей для газобетона и тёплой керамики СТ 115, им закрепить швы, где дыры запенить. Когда его не было мы для этого применяли СТ 84.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы калькулятор откройте там все подробно расписано, можно параллельно самому вручную всё пересчитать по приведённым в калькуляторе формулам!
