1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    а если облицовка кирпичём?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А если дом изначально оштукатурен ЦПР в 2 см. Не сыпется, не отслаивается, не бухтит. Можно?
    Какие могут быть нюансы?
  3. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    1) из Вашего опыта, за технической надобностью с какой минимальной высоты от отмостки можно начинать клеить минвату (вопрос о южной стороне частного дома, в котором уровень пола угловых жилых комнаты совпадает с уровнем отмостки – вот такой вот случай). Стены – кирпич. Характерное позеленение фасадных стен возле отмостки не превышает высоты 10см.
    2) на форуме много раз говорили, что кирпичную стену нельзя утеплять ектструдером) полностью согласен). Тогда в вышеописанном случае под минватой нижнюю наземную часть стены из кирпича до отмостки утеплять ПСБ35 или…?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверять качество штукатурки. Часто, 50-80% случаев, приходится сбивать штукатурку.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1 Фасад начинается на высоте 50-60 см от уровня земли, делается фасадной минватой 140-150 кг/м3 либо ПСБ-С 25Ф
    2 Цоколь утепляется ЭППС 250 КПа-400КПа!
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет, подскажите пожалуйста, хочу утеплить дом из бруса 150*150.До этого он был утеплен базальтом 50мм,в обрешетке, это мало да еще и брус не конопачен на 2 раза. Сколько хватит толщины утеплителя, для постоянного проживания в доме? ХМАО
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    150-250мм
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @nadegniy, может ткнете на технологию с такими толщинами?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь лучше помучить Парильщика:super: Это его тема, его хлеб!
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @nadegniy, ответьте ещё, если брус капитально проконопатить старый мох, пропенить. И утеплить базальтом 50мм два слоя, через обрешетку. Это будет нормально?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Подмосковье нормально, но у вас намного холоднее!
  12. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Сбивали старую внешнюю штукатурку на откосах. Между окном (деревянная рама и проемом зазор в 1-2-3 см на глубину до 5-6см. Чем его лучше заполнить: монтажная пена? минвата?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шов пена, откосы утепляете ПСБ-С либо минватой с заходом на раму окна на 15мм
  14. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    пенопласт давать торцом впритык к оконной деревянной раме или нужно зазор сделать заполненый паропроницаемым клеем и т. п. для выхода водяного пара из монтажной пены (дыхание конструкции)?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня в выделенной теме есть ссылка на регламент. Там есть подробный текст и фотографии монтажа.
