1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Вентзазор не нашел в программе, добавил слой воздуха между ветрозащитой и черепицей, конденсат на утеплителе все равно остался.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Слой воздуха и есть вентзазор. А в программе поменяйте пароизоляцию на полиэтилен и увидите другой расклад. Я про этот баг программы уже писал. Точнее это не баг, а особенность. Там есть учет толщины пленки. Поствьте толщина поболее.
  3. egm49
    egm49
    egm49
    В программе поставил: пароизоляция - фольга, минвата 20см, ветроизоляция, слой воздуха 4см, нержавеющая сталь и получил конденсат в утеплителе. Где косяк?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если добавляете слой воздуха, то программа подразумевает замкнутое пространство, а не вентилируемый фасад.
    Вверху слева, есть две иконки - выбирайте вент. фасад.
    Если Вы ставите в программе вент. фасад, то после него какой материал уже значения не имеет и его не нужно указывать.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120216165135lcnpjDs
  5. ArtusDel
    ArtusDel
    ArtusDel
    Во многих темах Вы пишите, что ЭППС на фасад нельзя.
    Объясните - почему?
    ЭППС материал более долговечный, экологичный и твердый.
    А ПСБ-С 25Ф в принципе - обычный пенопласт.
    К примеру:
    https://www.izba.su/index/wall/#2
    Особенно четко в резюме написано:
    " Использовать по возможности экологически чистые утеплители: пеностекло, геокар, минвату в матах, экструдированный пенополистерол, утеплители из природных материалов растительного происхождения.
    НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ), минвату высокой плотности в панелях."
  6. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Есть система у нас одна с допуском пеноплекса в качестве утеплителя.
  7. ArtusDel
    ArtusDel
    ArtusDel
    Можно подробнее?
  8. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    можно. только из толкослойной системы в дружественной PБ.
    толстослойная система с оцинкованной сеткой с набросом. онанеотносится к системе скрепленнойт теплоизоляции.
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Т. е. описанное мной утепление - пирог мансарды нормальный и конденсата не будет
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, конечно, пирог утепления нормальный. Между утеплителем с ветрозащитой и кровлей не забудьте про вентзазор в 5 см. и будет все хорошо работать.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС можно и нужно использовать на цоколе, на фасаде ему не место.
    ЭППС нельзя использовать на фасаде, только на цоколе, в исключительных случаях по тяжёлому бетону, где низкая паропроницаемость.
  12. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Полностью согласен, что нельзя. Поэтому и писал, что в тонкослойных ни водной системе его нет.
    А вот в системе с использованием оцинкованной сеткии и цементно песчанной штукатурки он испоьзуется. Толстослойная система с набросом штукатурного слоя.
  13. ArtusDel
    ArtusDel
    ArtusDel
    Я понял, что на фасаде его использовать нельзя. Но хочу понять - почему?
    Необходим развернутый ответ.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Также нельзя, там законы физики не действуют?
  15. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Очень низкий коэф. паропроницаемости. Возникает пароборьер. Водяные пары (влага) не может выйти наружу, следовательно скапливается в конструкции, что в свою очередь ведет к разрушению. Как правило ЭППС применяется для утепления подземной части зданий. Нулевое влагопоглащение у материала.
