1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата Парок Фас 4, Басвул 140 кг/м3 и другие 100-150мм, если пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5392/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4957/view
  2. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Можно плиты класть друг на друга, воизбежании будущей усадки и появления пустот?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как? Не понял.
  4. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Например: 2 плиты по 50 мм. друг на друга получится 100 мм., выкладывать в шахматном порядке, перекрывая швы друг друга.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так делают в вентфасадах, но и то не очень рекомендуется по долговечности. В мокрых фасадах такой монтаж утеплителя вообще строго запрещён!
  6. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Спасибо!
  7. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Почему Фасад Баттс Д хуже Фасад Баттс?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он двухслойный, по регламенту производителя его нельзя ставить на наружные углы дома, на оконные и дверные проёме, на Г-шки, на эркера, но продаваны об этом яростно молчат! Проблема с расслоением во времени. Себе любимому вообще Роквул лучше не брать, они скатились по качеству очень низко, им никогда не догнать Парок, они хуже Басвула, Изовола.
  9. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Спасибо!
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Спецы, какие есть нюансы при таком утеплении? Буду утеплять псб25 150мм,вент фасад. Как будет лучше, в один слой или 100+50? На сколько критичны мостики холода и как их минимизировать?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кроме того, что ПСБ в венфасадах не используется, ньюансов нет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лейте побольше бензина!
    Это ж надо так ненавидеть свою семью и близких чтоб делать из дома зажигалку?
  13. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Подскажите пожалуйста! Стоит задача жить на первом этаже 3-х этажного кирпичного дома, можно утеплить стены первого этаж снаружи мин. плитами + штукатурка и пол на втором этаже застелить мин. плитами?
  14. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Большие проблемы вижу в промерзании стен 2-го этажа и теплыми стенами 1-го... Есть решение, кроме утепления всего дома?
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Правильно понимаю, что дом в 3этажа весь ваш, но жить пока планируете только на первом его этаже и спрашиваете можно ли утеплить первый этаж без вложения в общее утепление всего фасада и перекрытий?
