1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это к Надежному вопрос в его тему.
  2. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Почти все фасадние клея на основе цемента. То есть вопрос универсален. Можно ли дополнительно увлажнять в таких случаях быстрого пересыхания клея - за аналогией с уходом за бетоном?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плохо отношусь. Всё нужно делать в соответствии с регламентом работ, соблюдать влажность и температуру. Остальное на ваш страх и риск.
  4. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Можно использовать мокрый фасад по ЭППС на цокольном этаже, до отмостки или лучше пол метра от отмостки отступить и чем-то зашить?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе от земли до 0,5-1,0 метра утепление выполняется с применением ЭППС
  6. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Штукатурку можно использовать? (Будет контакт со снегом) У меня на открытом балконе севенер от ЭППС отслоился (где было соприкосновение со снегом) или это косяк севенера?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С севенером всё понятно. На цоколе не советую применять декоративную штукатурку, только как временное покрытие, которое нужно ремонтировать раз в 3-5 лет. На цоколе искусственный камень, плитку, клинкер:super:. Перед приклейкой плитки на цоколь нанесите обмазочную гидроизоляцию типа CR 166, в крайнем случае CR 65.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это либо затекание воды, либо плохо зашкуренный ЭППС. А Севенер тут не причем.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё как причём, давно я его не фотографировал, стал ленивым.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не при чем! У Севенера есть свои проблемы, но не связанные с адгезией.
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    На стенах закреплены подвесы, что с ними теперь делать? Подскажите, какую толщину взять ваты, стены керамзитбетон 200мм.,изнутри утеплены псб 100мм
    ,регион ХМАО?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А в чем прикол сего поступка?
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    [UOTE="nick16374, post: 13329889, member: 80457"]А в чем прикол сего поступка?[/QUOTE]
    В детстве утеплял, данный сайт не знал
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя изнутри утеплять пенополистиролом.
  15. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Как утеплить несущую кирпичную стену, на закрытой неотапливаемой веранде? Предполагалось так: кирпичная стена - мин. вата - воздушный зазор 3 см. - вагонка... Так правильно?
