1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приложили сетку и сверху замазали клеем?
  2. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    нет, сетку утопляли, но ни 3 мм, ни хотя б уверенных 2мм клея после сетки я не вижу.
    как исправить? Положить дополнительный слой клея 1-2мм?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если положите тостый слой клея над сеткой, то он даст маленькую усадочную трещинку, нужно смотреть на месте. Если сомнения, то второй слой базы с сеткой.
  4. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    1) Ув. Надежный, подскажите какой слой клея (мм) над сеткой считается нормой?
    1мм? 2мм? 3мм?
    2) если сделать второй слой базы с сеткой, то вторая сетка должна быть покрыта клеем на 1мм? 2мм? 3мм? Где приблизительно оптимум?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка идёт на 4 мм, над сеткой не более 2,5-3 мм, очень хрупкая грань между желанием подровнять и усадочной паутинкой трещинки.
    Второй слой сетки можно и лучше почти на сдир, пусть даже будет видна немного сетка.
  6. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    а есть какой то минимум?
    не менее чем?
    2) "Второй слой сетки можно и лучше почти на сдир, пусть даже будет видна немного сетка."
    Прекрасно - и на такой второй слой можно давать уже кварцевую грунтовку (Ст15 или СТ16) для консервации базы?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, можно давать, если это второй слой сетки, а не первый!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И вентиляция хорошая.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентиляция нужна любому дому, пенополистирол тут или минвата не имеет значения!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Имею ввиду хорошую приточно-вытяжную, а не окна открывать когда душно...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня друзья вентиляционщики строго-настрого отговорили от приточной. Посоветовали поставить систему со спутниками, как в многоэтажках. И когда делаем фасад людям, кто профессионально монтирует вентиляцию, то пока ни разу не замечали, чтоб они себе ставили приточную!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Странно, естественная вентиляция уже прошлый век по сравнению с рекуператором (его и имел ввиду, когда говорил о приточно-вытяжной вентиляции).
  13. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Большое спасибо за разъяснения. Меня немного сбила с толку инструкция к CТ190 «По сетке наносится второй слой растворной смеси толщиной 3 мм».
    Как я понял - если есть двойное армирование (двойная сетка, для первого этажа), то вторую стеку достаточно укрыть клеем совсем минимально даже 1 мм. – и этого вполне достаточно?
    То есть никакой существенной пользы не будет от покрытия второй сетки дополнительным слоем клея, чтоб в суме получить над второй сеткой 2,5мм клея, так ли?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толстый слой клея вам нужно набрать когда
    1. Подготовка под камень
    2. Антивандальный слой
    Но там набираете за счёт применения Панцирной сетки, а Фасадную нужно укрыть необходимым и одновременно достаточным слоем клея, здесь мало плохо и много очень плохо!
  15. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Начали работать с пластиковыми фасадными уголками сравнительно недавно. Немного настораживает высокий температурный коэффициент линейного расширения (КЛН) пластика – в несколько раз (!) выше, чем у штукатурок. У кого есть более длительный опыт работы с пластиковыми уголками – не создает ли такой их высокий коэффициент линейного расширения через 5-6 зим трещин возле уголков?
    И еще – всегда ли вы дублируете уголки (с сеткой) фасадной сеткой – то есть аккуратно заворачиваете сетку за угол?
