1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    После.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно, есть о чем задуматься.
    На перспективу надо считать газ не по нынешним ценам, а по Европейским. Тогда все встает на свои места.
  3. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Это да. Мечты Газпрома должны сбываться! За наш счет!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Одинаковая цена получится что с утеплением, что без утепления. Вы ведь не ограничитесь только одной штукатуркой, придётся делать базовый армирующий слой и декоративную штукатурку, которые также делаются и в системе утепления. Поэтому у вас с одной стороны слои штукатурки и адгезионный обрызг, без адгезионного обрызга штукатурка не будет держаться на тёплой керамике, с другой стороны пенопласт с клеем для приклейки и дюбелями, а все остальные компоненты одинаковые.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @nadegniy, Вы недавно писали что стартовый мет профиль в низу использовать не стоит, а можно узнать почему?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трещина будет и мостик холода
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Господа фасадчики проконсультируйте еще плиз...
    К дому будут пристроены крыльцо и веранда, фундаменты пристроек с домом не связаны.
    Как правильно выполнить несколько узлов:
    кирпичный столбик примыкающий к стене и навес.
    Интересует очередность работ. Например навес (примыкание кровли к зданию) делается до утепления или после. Столбик выложенный на фундаменте крыльца и расположенный вплотную к стене дома обклеивается утеплителем или нет, как организовать деформационный шов?
    Очень хочется посмотреть на фотки @nadegniy, в Вашем яндекс диске попытался покопаться и утонул в фотографиях...:|:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартный вертикальный температурно-усадочный шов.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это оно?, а как это выглядит в деле, есть фотки...:|:
  10. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/members/99705/, понятно, что вы очень негативно относитесь к таким вещам как: эппс на фасаде и колодцевая кладка, а чем так плоха последняя? Ведь облицовка в полкирпича с продухами и вентзазором - это функционально тот же вентфасад.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теория красивая, а фактически сделать такую систему работающей очень сложно.
  13. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    я не спец, подскажите пожалуйста в чем сложность, недостаточное сечение продухов для циркуляции воздуха или застойные зоны в "колодцах" или что?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Узлы. Узел цоколь-стена, узел под окном, над окном, перекрытия, подкровельное пространство. Получаются зоны, где воздух не циркулирует, появляется конденсат, который превращает утеплитель в колодце в мокрую тряпку.
  15. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    насколько я понял, ПСБ-Ф в этой системе тоже нельзя использовать из-за относительно невысокой паропроницаемости, так?
