1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, подскажите пару моментов:
    1. Насколько сложно делать отверстия (например под вентиляцию) в уже готовом мокром фасаде?
    2. Как крепить к фасаду несущие элементы, например бруски вот такого навеса?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Через пластиковые трубки.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А для тех кто в танке...
    Через трубки вентиляцию или крепление несущих элементов?
    Буду бесконечно благодарен за фотки...:|:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Идея заключается в том, что монтируемый на мокрый фасад элемент нельзя просто прибить к фасаду гвоздями, прижать саморезами, ботами и т. д. Его можно прижать к чемуто жёсткому,обычно это платиковые жёсткие трубы, которые надеваются на шпильку крепления, их длинна равна толщине системы утепления. По сути подвешиваемый на фасад элемент крепится шпильками, другими элементами крепления, но он прижимается к этим трубкам. Надеюсь вы смогли понять мой корявый язык. Пардоньте!
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вполне доходчиво, спасибо.
    А можно ли до устройства фасада, на стену прикрепить брус, к нему крепить все несущие элементы, а при устройстве фасада, этот прибитый брус "обойти" утеплителем? Как Вы смотрите на такой вариант?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется можно. Причём можно установить кубики из сушёного дуба заподлицо с пенополистиролом, обтянуть общей базой. Даже знаю где взять эти кубики дуба. :super::hndshk: Если нужно дам адрес производства, где они являются отходами!
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне до этого очень далеко...
    Самообразовываюсь...
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А по сверлению отверстий для вентиляции в фасаде подскажите? Точнее по отделке этого отверстия в уже готовом фасаде?
  9. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуется использовать Экструдированный пенополистирол (разноцветный который.) для утепления фасада. а брать его только для утепления фундамента?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Аккуратно режете с пылесосом, потом придумываете накладку, чтоб в это место не попала вода, снег, чтоб это место выглядело красиво!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фотографии сегодня. Бригада Севениром Кнауф и ЭППС Теплекс утепляла фасад дома из двойного поризованного блока (тёплой керамики). Они не успели закончить работы как фасад треснул.
    Если честно, то немного устал повторять причины, они много раз описаны на форуме!
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Други, подошёл к вентфасаду. Нужно принимать решение. Был настроен на алюминиевую под-систему на шпильках к гб 400 д500
    но 90% контор с кем общаюсь усилено склоняют к деревянной подсистеме. (оставшимся 10% пофиг что делать)
    основной аргумент - мостики холода от которых и прокладка и запеневание отверстий перед установкой шпилек меня е спасет(
    обзвон и просчет у производителей подсистем в обратную (что не удивительно) показал необходимость метал. подсистемы...
    если есть спецы по вентфасад - выскажитесь пожалуйста...
    финансовую составляющую прошу не учитывать...
  13. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Сдается мне, в данном случае не в эппсе дело. Или не только в нем. Это вообще не фасад, это редкое рукожопие.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Основная проблема в нём! Причём на соседнем доме талибы яростно продолжают приколачивание ЭППС к газобетону. Я бы сказал так: Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо, улыбнуло... Прям в точку!
