1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завтра обязательно посещу, впервые за столетие! Отсутствие знаний и понимания физики не лечится.
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, как утеплять стену если по ней идет газовая труба и сдвигать ее не вариант. Оставлять ее открытой со всех сторон сантиметров по 10? Но не будет ли это открытое место портить все утепление или эффект от утепления все равно будет?
    И второй вопрос - у нас скоро могут быть заморозки я боюсь не успеть покрасить фасад. Если я наклею пенопласт и сверху сделаю один слой штукатурки с сеткой фасад простост зиму? При каких температурах лучше прекратить работу?
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Влезли в общение в этой теме вы - не понимая, что утепляют фасад не штукатуркой и цокольным сайдингом, а теплоизоляционными материалами.
    "Вангуете" или есть веские основания для подобных заявлений?
    Чтобы в дальнейшем не выглядеть смешно возьмите простой калькулятор и посчитайте где находится точка росы в стене из силикатного кирпича толщиной 380 мм и 100мм ЭППС.
    https://smartcalc.ru/
    Покажите мне сообщение, где я утверждал обратное.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Поигрался с калькулятором...
    Может я и чайник, но результаты не порадовали...
    Пенополистирол ПСБ-25 (ПСБ-С-25) 0.043
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ 0.036
    ЭППС - Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.91 зона конденсации в утеплителе
    ППС - Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.46 тзона конденсации отсутствует
    Разница в показателях не шокирующая, а вот:
    Это если с дефолтными настройками температуры, а вот если поставить -30 градусов снаружи то зона конденсации в стене для ЭППС и в утеплителе для ППС.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Считайте внимательно.
    По пиковым температурам утепеление фасада не расчитывают.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Может и не рассчитывают, но конденсация то все равно будет в эти короткие моменты, или нет?
    Считал дя КББ 400 мм
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Графически да, практически нет.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В процессе утепления стен возникают микрощели между листами утеплителя, дыры от крепежа панелей и т. д.
    Если снаружи установлен паронепроницаемый утеплитель, то через эти "отверстия" влага как бы сильнее стремиться наружу (в случае паропроницаемого утеплителя щели не так актуальны, ибо движение пара происходит по всей плоскости стены).
    Калькулятор же дает расчет на идеальные условия, где все слои однородны...
    @Zika, если бы Вы не закрыли утеплитель сайдингом, то зимой в сильный мороз увидели иней на стыках листов ЭППС...
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Уважаемый, хватит уже повторять сказки про пар и влагу которая течёт рекой через стенки из помещения на улицу, вы же не "парите" утюгом ваши стены и не поливаете их из ведра.
    Кирпичная, оштукатуренная ЦПС стена является отличным теплоаккумулятором (если утеплена снаружи) и естественным регулятором влажности в помещении.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не сказки, а физические процессы в тепловом контуре. В строительных Институтах есть такой предмет "Физика строительных конструкций", можно учебник скачать для самообразования. А еще посмотрите СНиП, там указано сколько влаги проходит через стены за счет парциального давления...за отопительный сезон пару целых ванн наберется.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Самым распространённым мифом о пенопласте, является миф о низкой паропропускной способности пенопласта и о том, что утеплённые пенопластом стены ”не дышат”.
    Сам термин ”дышащие стены” не является техническим термином, его используют, когда речь идёт о способности материалов к диффузии водяного пара. Чаще всего о ”дышащих” стенах можно прочитать в рекламных материалах альтернативных утеплителей с высокой паропропускной способностью, причём пенопласт, в этих ”рекламах”, истерично описан как враг ”дыхания” стен.
    В действительности водяной пар перемещается через стены - это естественный физический процесс, но количество водяного пара, который может выйти из помещения наружу (а также, проникнуть внутрь) настолько ничтожно мало, что не принимается в расчёт при определении микроклимата в помещении и выборе того или иного типа утеплителя.
    Паропропускная способность утеплителя не влияет на микроклимат в помещении. Излишняя влажность в доме и как следствие мокрые стены, плесень и грибки - результат некачественной вентиляции. В этом очень хорошо убедились те, кто поменял старые, неплотные окна на новые с хорошими изолирующими свойствами и не модернизировал вентиляцию. Внешние поверхности стен, благодаря своим сорбирующим свойствам, сглаживают волнообразные колебания влажности воздуха, вбирая и испаряя излишки влаги.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Zika, все верно сказали, но не учли, что процесс влагонакопления растянут во времени и только лишь одной вентиляцией избыточную влагу не уберешь...если только не 3 объема в час вентилировать (как по старым нормам). Проблемы появляются не сразу, а спустя 5-7 лет (Вам их не желаю).
    "Не правильная" с точки зрения паропроницаемости стена лечится (несущей стеной с низкой паропроницаемостью, такая же отделка, вентиляцией), но зачем спрашивается создавать проблемы, чтобы их потом преодолевать?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно. Вентиляция лишь частично решает проблему влагонакопления. Система умный дом, где наряду с рекуперацией, устанавливаются увлажнители и осушители воздуха тоже не решают проблему.
    Нужна еще очень качественная пароизоляция изнутри помещения. И обои в этом не помогут.
    Я не говорю категорично как мои коллеги, что у Вас будут проблемы. Более того, скорее всего их и не будет. Но я бы точно не утеплял бы свой дом экструдером.
