1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем educh, 19.12.11.
  1. alexey_zm
    alexey_zm
    alexey_zm
    Да, только обратил внимание на свою ошибку в картинках. Вот так правильно (см. ниже). Вопрос в слоях 7 и 8? Из чего они д. б? Может ли быть микс и какой?
    И почему нельзя утеплять ЭППС (это я так понимаю "Пеноплекс" в терминах магазина (https://www.isolux.ru/uteplitel-penoplex).
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос не в слоях 7 и 8. А вопрос в слое 4. Пока здесь не будет теплоизоляции все остальные прыжки и скачки мимо.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Адская смесь. Ни в коем разе.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это очень длинный рассказ, посмотрите по темам, а так просто примите как аксиому.
    Не понятно от куда вы (географически), но рекомендовал бы не меньше 3 слоёв минваты, хотя во всём должна быть норма, у меня вот какая фигня вылазиет. Утеплил 3 по 50 мм, так в доме очень тепло, нагревается быстро, держится тепло долго, но вот заковыка в том что батареи чуть тёплые, от того окна потеют капец как, добавляешь температуру, дома жара не выносимая. Может кто что то же посоветует?
  5. alexey_zm
    alexey_zm
    alexey_zm
    Дом каркасный и чтобы добраться до слоя 4 надо снять внешнюю отделку досками. А дом староват для таких масшабных проектов.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если добираться до 4-го пункта не хотите, то утепляйте с одной какой не будь стороны.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае Ваше утепление - это просто трата денег с нулевым эффектом.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну в таком случае только с внутренней.
  9. alexey_zm
    alexey_zm
    alexey_zm
    Регион: Московская обл. - Нарофоминск.
    Океу Эппс утеплять нельзя. Понял.
    Тогда 2 впроса на засыпку. Я правильно понимаю, что эппс это пеноплекс? Или это разные вещи?
    И если утеплять снаружи дом то выбор только минвата? Слышал она выделяет какую то гадость наружу, мыши там могут жить.
    И есть еще материал холлофайбер, им можно утеплять снаружи?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно понимаете, это одно и тоже.
    Не читайте газет на ночь;)
    Можно, но лучше не нужно.
  11. alexey_zm
    alexey_zm
    alexey_zm
    Век живи ... и дураком помрешь. Чуствую себя именно так (поскольку не понимаю причин. В любом случае утеплять с внутренней стороны не могу ибо много минусов в сем вижу: сжимается пространство, и так там есть слой пенопласта и пр.
    Разве никто не сталкивался со способом внешнего утепления каркасного деревянного дома? Да, сам в шоке что у моего дома внутри стены пустота, но заполнять ее - сложно. Да и воздушная прослойка внутри разве плохо в качестве малопроводимой теплосреды?
    Поясните плз. на пальцах с аргументами или ссылками. Хочется сделать качественно чтоб б не переделывать, ну добиться цели по утеплению...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выйдете в мороз в очень теплой шубе, но она будет на 50! размеров больше. Т. е. она будет Вас просто окружать. Вам будет тепло? То же самое будет с Вашим домом с воздушной прослойкой и утеплением снаружи.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Мыши живу везде, если нет мышей значит с домом что то не так:nono:. Как думаете в опилках им лучше? А у меня на крыше опилки 50 см.
  14. alexey_zm
    alexey_zm
    alexey_zm
    Т. е. только минвата в качестве внешнего утеплителя?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мыши живут там, где люди совершают ошибки в монтаже.
    Т. е. ВЕЗДЕ, где люди перестали думать.
