Каркасная глинобитная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Waldemar, 17.03.08.
  1. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    А доски както изолировали от глины или так заливали?
  2. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Честно говоря, не особо старался соблюдать пропорции точно. В основном "на глаз".
    Пропорции в объеме, т.е. на два ведра глины брал ведро опилок, по весу получатся одни опилки.
    Пробовал делать достаточно жидкий раствор - не понравилось - невозможно утрамбовать, выдавливает через щели.
    Поэтому воду не добавлял. Учитывая, что дело было осенью, глина была достаточно влажная для того, чтобы идеально трабоваться в пазухах.
    Доски ничем не изолировал. Исходил из того, что глина сама по себе является идеальным природным антисептиком и регулятором влажности в помещении.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    При всем уважении к Автору и его детищу, позволю себе заметить, что глинобит - это немного другое! Изучал этот вопрос и даже видел современные установки для глинобитных блоков.
    Опилки в глинобитных стенах не присутствуют.
    Впрочем, баня от этого не станет хуже!
    Удачи!
  4. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Насколько я владею этим вопросом глина в опилках в основном нужна для того, что бы в них ближе к зиме, а иногда и летом (ну это не для нашей климатической зоны) не заводились всякие грызущие существа.
    Лично я столкнулся с вопросом утепления каркаса (пристройка к деревенскому бревенчатому дому) совсем не давно и к опилкам добавлял гашеную известь.
    Надо сказать что сама пристройка стоит уже много лет и ранее была утеплена стекловатой, которая со своей задачей в вертикальной стене явно не справлялась, да и мышинных нор в ней было более чем предостаточно (хотя когда я это всё выгребал я еще долго ходил и постоянно часался:)]).
    Вот уже два сезона - стены теплые, мышей нет вообще, жаль только что "толщина" каркаса была всего из сотки сделана, ну уж переделывать не стал.
  5. DROVOSEK
    DROVOSEK
    DROVOSEK
    Чувашия
    Идея очень понравилась, но так и не понял, как же тепло из парной в моечное отделение попадает? В принципе, ведь подошла бы смесь как на саман (с соломой).
  6. viktal
    viktal
    viktal
    Алтай
    Да еще интересно как сделан пол как утеплен отвод воды
    Если можно проясните а лучше фото.
    Извиняюсь за пунктуацию. Исправлюсь.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Дешево конечно,но труд адский.Недавно клал печку,месил глину вручную.Намесить глины на все стены -увольте!
  8. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Алтайский край село Смоленское
    Наконец то нашла эту тему. Тоже хочу строить баню по такой технологии. Очень дешево - а это для меня главное. Пирог стены: доска необрезная+пароизоляция+глина с опилками (трамбовать)+пароизоляция+доска необрезная. Снаружи обшить чем-нибудь от дождя, снутри обшить деревом недорогим.
    Баня маленькая будет 2.50*2.50.Печка металлическая. Все как обычно у нас в селе. Вопрос: пирог правильный и обязательна ли фольга?
  9. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Привет! Этой осенью построил себе баньку каркасную, 4.0х4.0, печь метал. самодельная, размер топки ш. 400мм. в. 350мм. д. 600мм., пирог стены с наруже во внутрь плоский шифер 10мм. доска 150х40, брусок с каждой стороны стоек25х25мм. пергамин, черновая обшивка обрезной доской 25мм.,она получилась в плоскости стоек, во внутрь стен опилки с глиной в пропорции 1 часть глины 6 частей опилок, мешал в бетономешалки и очень хорошо трамбовал, потолок сделан из нутри, на потолочные балки набит черепной брусок 25х25 мм., на них постелил черновую шпунтованную доску 25мм., затем картон, потом опилки с глиной пропорции те же, толщина засыпки по кругу 130мм. Чистовую обшивку внутри ещё не делал, сперва надо пол залить и перегородки сделать, буду обшивать отделочной доской с зазором 20мм., от стен и потолка. Фольги не будет, вообще ни чего не будет пусть сама глина регулирует. Закончил заливать опилками уже по морозу, они сейчас замёрзли и решил топить баню чтоб они просохли, так после месяца интенсивной топки до 80градусов бросил это дело, бесполезно, на чердаке как были опилки смёршеми так и остались такими же, возле потолочных балок на 1см. оттаяли и всё, вывод делаю что утеплено достаточно и хорошо Посмотреть вложение 1108339 Посмотреть вложение 1108340 Посмотреть вложение 1108341 Посмотреть вложение 1108342 Посмотреть вложение 1108343 Посмотреть вложение 1108344
    Вот несколько фото
  10. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
  11. гудви
    гудви
    гудви
    Гатчина
    Жалко что тема заглохла
  12. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    ТС, запах креазота от шпал присутствует?
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Думал сделать из минваты щитовую, но теперь думаю сделать как тут из глины, а наполнитель можно взять камыш, солома, опилки, камыш говорят очень тёплый
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Интересная тема. Есть последователи? Хочу вообще без всяких пленок обойтись. Просто каркас с наружней обшивкой и изнутри засыпать глину с опилками и подшивать постепенно. По одной доске набивать, давать подсохнуть и так далее. Накой там пленки не понимаю. Все помешались на этих пленках. Как в старину без них жили то?
