1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Все равно найдем! :)
    Спасибо.
    А как быть с толщиной фанеры, с ее размером? То же самое с пластинами?
    Из предположений - считаем количество гвоздей (саморезов, болтов) на узел, и в соответствии с этим и прикидываем. А как посчитать количество гвоздей...Хм, все же нужна ссыль какая нить:). Будем искать.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть одна ссылочка
    http://www.investkom.net/16-krysha.html
    Насколько ей доверять не знаю.
    Фанера - 9-12мм ФСФ
    крепить можно на все :) - гвозди простые с загибом, короткие ершеные или винтовые, глухари, шпильки, саморезы (не черные)
    Пластины - с размером фиг знает. Крепить на ершеные гвозди.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ПРивет. Точного ответа не дам но в "деревянных конструкциях" в "школе" довался расчет гвоздевых и соединений их шаг и кло-во возможно это то направление :hello:
  4. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    СНиП II-25-80 статьи 5.13-5.23
    ну а более наглядно здесь https://ostroykevse.ru/Obrabotka_dereva/Soedinenie_Dereva_5_1.html
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нарисовано красиво но терминология для меня не привычная и некоторые рисунки - сомневаюсь:faq:это по поводу #137
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Получил ответ от "ТехКома". Цена МЗП 14 мм. - 910 руб\м2. Доставка через ТК без проблем.
    Но цена для меня будет ок. 20 тыр. без доставки
    Вечерком поподробнее прикину количество гвоздей и фанеры (ее походу то же не мало ведь).
    Спасибо. Чет только не догнал с первого подхода. Там на мой случай похоже только п. п. 5.16
    Надо нечто типовое, наверное, как в ссылке у Porcupine.
    Здрасте, кстати! :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я вам просто перескажу то, что мне сказали умные парни с практическим опытом и наличием программ для расчета ферм :), в личной переписке (по моему случаю)
    1) Размеры накладок могут быть значительно меньше, чем в указанной ссылке... например там, где обычно узел - стропило/затяжка, по ссылке рекомендуют ставить накладки чуть ли не по 700мм, мне же сказали что достаточно 400. Но... много не мало :)
    2) Накладки - фанера ФСФ 9-12мм
    3) Крепление
    - саморезы оцинкованные 4х35-45 (в зависимости от толщины доски и накладок) или ершеные/винтовые гвозди аналогичного размера.
    - Клей, класса D4. Я лично планирую Клейберит 303. По некоторым мнениям, если используются саморезы, можно без клея, но хуже не будет :) Перед склеиванием - места склейки отшлифовать, чтобы фанерка легла плотно.
    4) Шаг крепления - 25-30мм. крепить большей частью по краям а не по всей плоскости
    5) На время склеивания прессовать струбцинами. Если делать летом, то время прессовки клейберита не такое большое. По офиц данным - 15-20мин. По не официальным - около часа.
    Еще раз большое спасибо всем кто мне это высказывал в переписке.
    Если что не так передал - поправляйте.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Тоже думал над вопросом крепления фанерных накладок, но пришел к выводу, что гвозди лучше не применять, а шурупы лучше устанавливать в заранее просверленные отверстия. Клей конечно повышает надежность, и значительно, но усложняет сильно процесс сборки и время много отнимает.
    Вот что в СНиПе написано:
    То есть получается, даже если игнорировать эти требование для фанеры, для досок поясов и раскосов фермы расстояние между гвоздями (и шурупами без засверливания) получается в районе 60 мм. Что приводит к увеличению габаритов накладок. Если же принять во внимание требования по расстановке гвоздей в фанере (прировняв к древесине обычной) то вообще накладка должна быть толщиной 16мм, и т. д...
    А отдельных требований по расстановки как гвоздей, так и нагелей в СНиП я не нашел.
    Если же отверстия засверливать в фанере и деревянных элементах фермы, то можно (при деаметре шурупа 4мм.) и шаг 25-30мм. реализовать...
    Опять из СНиП:
    Выдержит ли правда усилие такая миниатюрная накладка, но это уже надо считать, в зависимости от конкретных условий.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Цитирую ответ данный мне
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как я понял из ссылки от Porcupine, для моей фермы не совсем подойдет. Т. к. форма фермы берется вполне определенная (наверное!) - Ферма.jpg , для любого пролета.
    Соответственно и при большом пролете куча гвоздей и огромные накладки (почти метр на метр:ogo:).
    А у меня, например, секций 8: ферма 1.jpg
    соответственно узлов больше и нагрузки в конкретных узлах меньше, должно быть и гвоздей меньше и накладки меньше по размеру.
    Не совсем понятен способ получения расчетной нагрузки на крышу. Как то просто умножили на 0,6:faq:.
    Нужно не что универсальное типа как у Porcupine - в месте соединения нижнего и верхнего поясов (где нагрузки по более) берем фанеру 400х400 и бъем гвоздь d Х мм с шагом Х мм. либо, болт диаметром Х с шагом Х с предварительным засверливанием. и т. д.
    Нейлер, кстати есть, ершеных гвоздей тока нема, но можно 75 мм. с загибом.
    Вот, еще, нарвался, курим:
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17579
    Чувствую истина где то рядом, но не вижу ее! :)]
    Кстати. Те у кого есть SCAD - равносильны ли по прочности деревяхи 120х45 и 125х40
  11. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Немного забавный вопрос, умножаете высоту на ширину и получаете площадь сечения, которая прямо пропорциональна прочности.
    Но если вы вручную решили посчитать потерю устойчивости элементов фермы то:
    -120х45 радиусы инерции 3,45 см относительно узкой стороны и 1,3 см относительно широкой
    -125х40 радиусы инерции 3,6 см относительно узкой стороны и 1,15 см относительно широкой
    Вот вам ещё пища для ума. Мне кажеться ipnev установил скад, можете поиграться параметрами, может что в голову придёт.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да не дай Бог! Вручную то считать такие вещи:)]
    Просто АПМ не знает доски 120 х 45, а она есть в наличии! Вот и идея - посчитать для 125х40, и 100х40 (раскосы) а смонтировать 120х45 и 45х95
    А расчет то для какого узла Вы выложили?
  13. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Не знаю:)] Просто для примера с приложенной силой 1 тонна
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Продолжу. Курю инет по поводу фанерных либо металлических накладок. Усе сводится к СНИП 2-25-80 "Деревянные конструкции" либо берем и делаем на глаз. Некого универсального решения нет.
    Реализацию именно фермы не встречал. Есть темка "Преобразование дачи в ПМЖ" - Фанера 1.jpg Но там большой угол крыши, соответственно фанерная накладка скорее как соединитель служит и особой нагрузки не несет.
    Еще натыкался на реализацию фермы с малым углом - там автор нарезал из листов НЕ оцинкованного железа пластины, засверливал и монтировал. Вроде ничего получилось. Вывод атора - трудоемко.
    Мои выводы и размышления:
    • Допустим, берем фанеру. Желательно бакелизированную - цена около 700 р. м2. Если даже условно принять на одну ферму 1,5 м2, а у меня - 15, то, ну Вы поняли:ogo::)]
    • ФСФ в два раза дешевле. И это фанера 10 мм., а если 12!...
    • При гвозде более 3 мм. рекомендуется засверливать каждое отверстие :ogo: для предотвращения раскалывания. Весьма трудоемко. Гвоздь то же не бесплатен.
    • Болты - то же засверливание и есть мнение - "дерево анизотропно, и его лучше крепить многочисленным мелким крепежем, чем редким крупнокалиберным". И опять не бесплатно.
    • В случае использования нейлера, гвозди под него явно не дешевое удовольствие - 42 евро, 75 мм, по моему 2500 шт, гладкие. И, я думаю одной пачкой не обойтись будет.
    Наткнулся на темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101952/
    https://www.forumhouse.ru/threads/28477/
    Встретил там знакомые лица;).
    А вот некоторые цитаты:
    Автор сравнивает с МЗП
    И последнее. Фото с перфорированными пластинами:
    Может взять как на рисунке № 3 да и сделать. Всяко у меня меньше 13 кН :)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Привет. SCADa пока нет (снес систему) как установлю попробую покрутить.
    Судя по выводам надо возвращаться к МЗП по моему меньше мороки, у нас МЗП не встречал (возможно плохо искал).
    Какую выбрать не знаю но в 3рис. сечение одного э-та 100х100 там гвозди не встречаются а при сечении 125х40 гвоздей надо другое кол-во.
    Кстати встречал метало деревянные фермы - металлические стержни работающие на растяжение вместо деревянных. Найду фото выложу. Вот примерная ссылка.
    http://delostroika.ru/wood-stroi/construction/3400-fermy-iz-brusev-i-breven-na-lobovyh-vrubkah.html
    - пластины не несут нагрузку вертикальную, только горизонтальную - очень малую,
    - при большем сечении элементов возможно увеличение шага установки ферм - к примеру делать не 10 а 5 шт., правда применять надо прогоны по фермам большего сечения т. к. пролет больше станет между фермами
    примерно так ф м.д..jpg нарисовал быстро без подробностей, узлы выше :hello:
