1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну значит расчет моей фермы 8.20 и углом 22 гр. Под фальц, кто то удалил.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня расчет аналогичен на нижний пояс. И прям сей час все это давит над головой;)
    В чем проблема? В 500 кг. распределенных на всей кровле? ;)
    Снега меньше. Пролет меньше. Не вижу опасений.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну может не заметил)
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    и еще вопрос про крайние фермы. К ним будут прибиваться "аутригеры" а на них вешаться лобовая доска...ни как ее усилить не надо?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это кто?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    такой узел
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tim1313, еще вопрос...как я понял из pdf файла нижний пояс у вас срощеный...у меня есть возможность заказать 9-метровый лес...можно так сделать?
    На счет размера пластин...не важно из чего они будут (зубчатая, с дырками или фанерная)...размер один для всех?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Tim1313, еще вопрос...подьем верхнего пояса относительно нижнего в вашем варианте для меня высоковат...если уменьшить - я думаю собьются все стойки и раскосины и я не знаю как измениться ее прочность...как быть?
    В вашем варианте крайние стойки общей высотой 412мм...у меня (я прикинул в автокаде) можно верхний пояс сразу опереть на нижний...
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В свесах до 450 мм. не париться. В больших свесах, консоль через ферму.
    Можно, но не нужно) Смысла нет большого.
    Важно. Расчет для МЗП. По фанерным накладкам надо считать. Эту науку я не обуздал. Опыт Паханыча, Поркупина, Крышника будет кстати.
    Как утеплитель класть?
    Думаю завести раскос в узел будет не проблема.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    это как?
    утеплитель нормально там ляжет...
    Это вы о чем? Наверно мы о разном разговариваем...
    Я имею ввиду если уменьшать подъем верхнего пояса относительно нижнего то стойки уменьшаться а все раскосы изменят свой угол...и не факт что у измененной фермы будет такая же несущая способность как у вашей...как быть?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Крайние фермы ниже остальных и такой же принцип.
    150-200 мм?
    На сколько припоминаю, да же лучше. Все стержни в одной точке.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мужики, помогите с расчетом фермы. Предложеные ранее мне особо не подходят. Хотелось бы чтоб была посчитана...Программу скачать ни где не могу...да еще думаю не смогу разобраться с установкой виртуальной семерки 32bit (у менгя 64bit)...помогите пожалуйста!
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не уж то ни у кого нет возможности помочь?
  15. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Украина Луганская обл.
