1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Пока не построю, точно писать не начну:hello::aga:
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вообще такие слова как-то не совсем для проффи... Ферму то можно сделать любую:
    можно по прочности сделать и на больший шаг.
    Или у них один конструктив, который они просто на разный шаг расставляют! гы-гы
    Тут может играет, что они "опустились" в объяснениях на уровень обывателей, т. е. просто не знают как иначе с клиентами общаться, что бы успокоить и уверить в надежности их ферм.
    А слишком увеличенный шаг, как уже было сказано, вызывает свои сложности. Напр. повышенные требования к обрешетке, или напр. излишнюю нагрузку на места опирания (верхняя обвязка, мауэрлат в таком раскладе будут нагружены более неравномерно).
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Господа, покритикуйте, пожалуйста:
    Планирую соорудить балку-ферму.
    Размеры и способ опирания - изобразил. Опирание одинаковое с обоих концов. Ширина места опирания 100мм.
    Нагрузка будет только на нижний пояс - распределённая, максимально предполагаемая - 1750 кг. (без учёта собственного веса фермы). В реальности же нагрузка будет меньше.
    Имеет право на жизнь или рухнет?
  4. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Уважаемые знатоки, прошу проверить ферму. Изначально пытался нарисовать -посчитать фермы сам в APM Structure, но как-то вяло получалось. Подвернулся студент, которому была поставлена задача - посчитать. Студент недолго думая выдал ферму из поясов 50*150 и стержней 50*100.
    Уважаемый @aqualand, взглянув на рисунки сказал, что большой перерасход материала, поэтому пришлось снова достать APM, стряхнуть пыль с учебников и пробовать самому. В итоге вот что получилось. На мою крышу нужно три вида ферм, пока играюсь с одной - самой большой. Вот такая ферма, уклон 4 градуса, верхний пояс 50*150, все остальное 50*100. фермы1.jpg
    а вот её расчет в APM. Коэффициент собственного веса 1,2 (так-как ферма будет гвоздевая, а не на МЗП), ветровая нагрузка - 1, при нагружении использовал 195 кг на верхний пояс (снег 180, профлист 7,5 и обрешетка 7,5) и 50 кг на нижний (по факту на нижнем поясе 50 кг не набирается, но где-то в теме читал что надо учитывать нагрузку в 70 кг на нижний пояс.) При расчете было принято расстояние между фермами в метр.
    По факту не знаю как поставить лучше, если расставить равномерно то получается либо 931мм, либо 827. В любом случае - это чаще чем в расчете. Обрешетку хочу из дюймовки, не провиснет она на таких расстояниях? Кровля профлист НС44.
    Вот что получилось в APM, самый большой прогиб 3мм, запас прочности 2,3
    и собственно сам файл APM
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Всем привет! Встал вопрос, как правильно организовать ферму с доп опорой. Основные фермы:
    пролет 9500, пояса 145*45, раскосы 95*45, снега мало (Крым).
    В приложении:
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Или же оставляем раскосы как в основной ферме, только добавляем опору. Мне кажется это правильный вариант. ферма доп опора 2.jpg
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ты же знаешь, по хорошему, расчет нужен ;) Минимум стойку в точке опирания. Если снега нет, то и ограничиться минимумом можно)
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Вот и я так же решил (крайний вариант)!
  9. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    По моей ферме что-то нет комментариев от корифеев. Все праздники игрался с ней. Пробовал менять и количество "пролетов " и типы опор и т. д. Оптимально получилось 6 пролетов, 3 опоры, верхний пояс 50*150, все остальные 50*100. Материал сосна 2 сорт из базы.
    При одинаковых нагрузках, игры с опорами и решеткой фермы приводили к изменению результатов в макс прогибе +- 0,7 мм и изменению коэф. запаса прочности от 2,393 до 2,56.
    Либо я чего-то не понимаю, либо эта ферму можно "спроектировать" на песке у дома и она выдержит. Возможно за счет сечений пиломатериала.
    Наверно все-таки не понимаю чего-то.
  10. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А вот на двух опорах у этой фермы провис в 32мм и запас в 1.09
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это как?
    Запас больше.
    Если бы угол был бы стандартным финским, то ок. Тут угол очень мал. Каков шаг обрешетки для профлиста.
    Так же по поподу ПЛ на таких малых углах, хороший вопрос.
    Более чем.
    Если все в АПМ забито верно, то можно и в работу. Проверить нет возможности. Повторюсь, софта нет.
    Это как? На скринах максимальный прогиб и запасы не таковы.
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    На скринах на трех опорах, две опоры (провис 32мм) -это я игрался. Шаг обрешетки под профлист - 350 мм, если не ошибаюсь. Шаг ферм - просто ширину разделил на количество ферм, где расстояние меньше - на одну ферму больше.
  13. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Интересное заметил. APM WOOD при импорте модели из Structure, расставляет брусья центрами по стержням. Поэтому размеры модели увеличиваются, половины сечений поясов.
    И после уменьшения вертикальных стержней конструкции на 125мм, для приведения готовой фермы в расчетный вид, получилось что перемещения выросли до 4.5 мм и запас остался 1.7.
  14. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    В сотый раз перерисовал ферму. Волевым решением сделал уклон в 3 градуса, вместо 4-х. Добился чтобы она влезала по размерам в проект дома. в итоге получилось вот что. Напомню, длина фермы 9900. В Structure считалось сечения 44*100 и 44*150, второй сорт сосна.
    Как видно из картинок, макс перемещение 3 мм, запас прочности 2. Нагрузка на верхний пояс 200кг, на нижний 50. Коэф. собственного веса 1.2.
    В Woode сечения сделаны 45*140 и 45*90 - в соответствии с сухой строганой доской.
    Файла расчета APM и распила прилагаю.
  15. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Может кому пригодится.
    https://yadi.sk/d/IEEtfnt7pYQ47
    в архиве пакет Virtual_PC для виндовс7 и виртуальный жесткий диск с Win_XP и установленной APM CIVIL.
    Краткая инструкция.
    Скачиваем и распаковываем архив
    1) Устанавливаете пакет майкрософта в зависимости от вашей системы 32 или 64 бит
    2) перезагружаете комп
    3) Пуск- все программы-Windows Virtual PC- Windows Virtual PC
    4) Окроется папка " виртуальные машины", сверху " создать машину"
    5) задаете любое имя - "далее" - выделяете память-"далее"-
    Ставим точку на " использовать имеющийся виртуальный диск" - кнопка "обзор", выбираем диск из архива - и "создать"
    6) пользуемся виртуальной машиной
