1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    самый легкий вариант будет работать,
    считал на пролет 10.5 метров с таким же сечением, под снеговую нагрузку 120кг.+ 50кг на нижний пояс.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Прочел труды @Паханычъ. Похвально! Особенно приглянулись фермы
    Но у финов не мой размерчик. Мне надо 8750 мм. С другой стороны, что бы не заморачиваться, уважаемый @Puzan3011, выложил ранее фермы под мои нужды, но их конструктив посложнее. И тем заманчивее в исполнении. Ценнейшие вы наши дядьки с софтом :)] выручите пожалуйста дядьку.
    Стоит ли смотреть на финские фермы? Или наши лучше? Чердак планируем под хлам. У финов они проще, у Пузана же они сложнее. А значит и нагрузку потянут бОльшую?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В реале, там особо места и под хлам не будет .
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Спасибо, то что основная работать будет - это я знаю. Был вопрос в доп опоре.
  5. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    Перерасход материала.
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    У меня снеговая нагрузка 180 кг/м2, если заменить верхний пояс на 145 мм (вся сухая строганая), а нижний 195*45 то каким будет запас по прочности? Беспокоят в первую очередь возможности хранения хлама на чердаке. Сколько кг/м2 можно будет раскидывать по нему и до какой степени толстеть? :)]
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Народ, в основном, интересуется сечением поясов. С крепежом узлов всем всё ясно. Вопросов не задают. :)
  8. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Да в общем-то выбирать особо нечего или МЗП или фанерные накладки и гвозди
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ирония в том, что количество, тип и "укладку" гвоздей и связанный с этим размер фанерных накладкок, обсуждаемый здесь софт как раз и не рассчитывает. Но похоже все очень хорошо могут это прикинуть "на глазок". :super: :)]
  10. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    На глазок конечно не нужно, но ведь есть литература и наша и не наша, где описаны размеры и количества гвоздей. Но это уже ручками на бумажке придется считать.
  11. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Поделитесь литературкой по расчету гвоздей и накладок.
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    https://archkonstrukt.narod.ru/FRAM.files/KRISHA.files/krisha4.htm
    Книгу выкладывал @pavsha, https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-28#post-10451333
    Буржуйская, нашел на просторах, обсуждалась на форуме https://yadi.sk/i/YJycmF6WpqpVB
    Уважаемый @Cosolapyj, припомнил, что гвозди нужно колотить с двух сторон на расстоянии 25 мм друг от друга. гвоздь-25мм-гвоздь и так во все стороны.
    Разрозненные источники в интернете близки к данным значениям: фанера 12 мм, гвоздь 50мм.
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    По моему посту кто ни будь мог бы прокомментировать? Желательно бы первоисточник, @Puzan3011, рассказал
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Про гвозди: СП 64.13330.2011 (это актуализированная редакция СНиП II-25-80. Деревянные конструкции) от 28 декабря 2010г.
    См. раздел "Соединения на цилиндрических нагелях" (Прямая ссылка на этот раздел: http://dokipedia.ru/document/5159543?scroll_to=52a186e9bc5873033b7bb835&pid=491).
    Когда поймете сколько и каких надо гвоздей, расположите их в правильных расстояниях, то станет понятен размер фанерной накладки.
    От себя добавлю такую методу:
  15. wwwussr
    wwwussr
