1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Касательно прав/не прав: тут даже "к бабке не ходи" - неправ, а если даёте советы, то обязаны доказать обратное ! А вот почему - рекомендую самостоятельно "блеснуть" :)] пониманием вопроса. Там и поглядим who is who...
    Вопрос: а чем вы помогли вопрошающему своим некомпетентным ответом?
    "Вредные советы" - еще никому не принесли пользы, тем паче, что я в данном вопросе разбираюсь, как минимум, не хуже других "обученных" :|:, но не лезу высказаться "раньше всех".
    Вот и ладненько,... главное, вовремя лайкнуть "+" или "-", опять же, не понимая, что можно обойтись и намного меньшим кол-вом стержней. Так что, дерзайте...;)
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @aqualand, логика в словах @ZloiDuh, просматривается. Ни чего не предвещало беды :)] Поверил на слово. Просветите меня. А то в отчаяние нагорожу забор. Чоб надежней было :aga:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все очень просто: Вам порекомендовали взять общую нагрузку на кровлю и поделить на кол-во ферм... А если фермы стоят с разным шагом? Например, в точке навеса или еще чего, фермы могут быть с шагом и 900, и 1200 :)close:), или 500 мм - как будите делить нагрузку? Поэтому, и стропило, и фермы, считаются с шагом, для конкретного случая. Например, шаг стропил (ферм) 900: в расчет принимаем нагрузку с площади, равной по 450 с каждой стороны от фермы умножить на пролет фермы (стропилины).
    Разница в шаге 200 мм.,для пролета 10 м., может дать неучтенную нагрузку: 200 мм * 2 стороны *10 м. * 180 кг = 720 кг...:close: Или 72 кг/погонный метр, а это вес среднего человека на каждый метр фермы.
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  5. ZloiDuh
    ZloiDuh
    Зараженный Tilt-Up`ом
    ZloiDuh
    Иркутск
    @aqualand,
    Теперь мне стало понятно почему Вы не ответили на вопрос @naruzhka, - Вы просто напросто не читаете вопрос, но пишете о том что подумалось. Специально для Вас выделил ключевые слова, чтобы не утруждать вас утомительным занятием - чтением. На всякий случай даже поясню, я предложил способ проверить выполненные ранее расчеты для ИЗВЕСТНОГО шага стропил другим способом.
    Эти Ваши слова лишь очередной раз подтверждают тот факт, что Вы невнимательно читаете сообщения. Специально для Вас повторю 7й пункт в исходных данных моего вопроса:
    "Имеется (точнее будет) почти неограниченное количество брусков, досок, фанеры (12мм), а также шпилек м10 после разборки опалубки"
  6. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Подскажите, в этой теме обитает народ, который за определенное материальное удовлетворение сможет спроектировать ферму? Или хотя бы к кому можно обратиться с этим вопросом?
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Конкретно я говорил, что Ваши посты хотя и содержат одну и туже цифру нагрузки, но к ней Вы пришли разными путями. Т. ч. не "грузитесь" именно этим.
    Ну а по нагрузке Вы наверно уже поняли...
    Распределенную нагрузку от снега... и др., которая исходно задана обычно на кв. м. приводите к распределенной нагрузке на пояса фермы умножая на коэфф. (шаг в метрах).
    По гвоздям... поищите мои недавние посты по слову "гвозди".
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Народ иногда заходит...но мы не просто проектируем, а производим на мзп. И с регионами работаем.
  10. Boris123kr
    Boris123kr
    Boris123kr
    Подскажите как рассчитать фермы для открытого навеса и мож кто может нарисовать проект его, фото дома и размеры могу скинуть.
    Буду рад любой помощи
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто сталкивался с ошибками коряво написанной программерами-двоечниками APM?
    Описываю два реальных примера из жизни. APM Structure 3D 9.7.
    1. Если сначала создать ферму, а потом выбрать материал "Сосна 2-й сорт" вместо вездесущей "стали" (как это обычно показывают все обучающие видеоролики в Ютубе), то ферма так и останется стальной :aga: Чего бы ты с ней не делал. Как проверить? Зайдите в "Таблицу расхода" и сильно удивитесь. Поэтому сначала, как создали новый проект, выбираем нужный материал, а только потом рисуем ферму.
    2. У меня так и не получилось добиться разницы между расчетами, когда разворачиваешь все элементы на 90 град. вокруг своей оси. В конкретном случае я про балочную ферму.
    3. После экспериментов с сечениями и прочими параметрами, не всегда активна кнопка "Расчет". Нужно сохранить проект, закрыть программу и открыть проект снова :aga:
    Будьте бдительны и не надейтесь на честность программистов из НТЦ "АПМ", работающих и работавших десятки лет за миску доширака.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    ... то у меня все получалось вроде. :faq:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю-не знаю. Сомневаетесь - перепроверьте. Я сегодня 2 раза пробовал, думал глюк программы. Ан нет. Закономерная особенность.
    Как проверил? А смотрю, что-то гладко стелит. Перемещения какие-то минимальные и гигантский запас. Смотрю - так сталь же стоит :)] Меняю на дерево. Один фиг сталь. Пришлось все перерисовывать заново :mad:
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Спробую, но завтра. А то меня уже тянут за ногу: "расскажи сказку".
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Там в каком-то пунктике надо выбирать что мы конструируем деревянную конструкцию. По умолчанию запускается сталь...
