1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, где это. Не нашел. Есть только в меню "Свойства" пункт "Материалы", где можно выбрать нужный материал. Но, как я уже говорил, до построения конструкции. Иначе потом уже не изменить.
    По крайней мере здесь, на официальном канале APM, об этом ни слова:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не пори горячку, а подумай.
    На твоей картинке скрин уже не с Структур, а из Вуда, в который ты экспортнул файл. И посему ему похрен, что ты там меняешь.
    А вот в своем Структур я свободно меняю материалы и считаться они будут по разному. После экспорта в Констракшн поменять ничего не получится. Поменять в смысле глобально.
    По поводу разворота досок.
    АПМ считает СТЕРЖНИ. О этом написано на первых страницах учебника по сопромату. Не про АПМ, а про то, что невозможно или неоправданно долго и нудно считать материалл в объеме. А если учесть изотропность и анизатропность различных материалов, то там наступает совсе полная задница.
    Я там картиночку одну припоминаю про рельсы и вагон. Так вот колесо это по сути опора для консоли, коей является та часть которая вылезает из подшипника, который то-же опора и т. д и т. п.
    Все стержни.
    Вот как они назначаются это вопрос другой и его знают только разработчик программы.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не пори горячку, а посмотри видеоролик ;) Это не скрин.
    Поздравляю. Значит у тебя программа встала лучше, чем у меня :(
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это я знаю. Скрином я обозвал твой стоп-кадр. А вот он из Вуда куда был экспортирован фаид Структура. Возможно в этом засада.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что же я могу тебе предложить. Как всегда, найди (или сделай) лучше. ;):)]
    У меня все было гуд. Доска в сталь не превращалась.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О, прогульщик :)]
    Да, значит у меня либо
    1) сборка какая-то улучшенная/ухудшенная/левая/или еще какая
    2) криво встала прога
    Есть более интересное решение: отдать на откуп производителям ферм ;) А для себя рассчитать только примерно, чтобы понимание иметь сдюжит-не сдюжит.
  7. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    По запросу можно скачать 30-дневную рабочую последнюю версию АПМ, думаю 30 дней достаточно для расчета
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Помогите пожалуйста - посчитал ферму по книжке "Каркасное строительство. ред. 3" но есть сомнения...
    Снеговая нагрузка 180кг/м2 Клон кровли 1:4 (14 градусов) L=8400мм L/3=2800мм L/4=2100мм
    А=915х390мм Б=410х100мм В=410х305мм Г=310х305мм Д=920х100мм Гвозди 60мм ершеные
    Стропила (зеленые) 150х40мм Лаги (голубые) 100х40мм Подкосы (белые) 100х40мм Фанера 12мм
    можно так делать? или я где-то ошибаюсь?
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если это не гипотетический вопрос, то надо понимать, что ответ на него подразумевает проверочный расчет конструкции. Или устроит если просто кто-то скажет пойдет/не пойдет? Можете попробовать сделать это самостоятельно (напр. с использованием обсуждаемой здесь программы). Или просите уж конкретно "рассчитайте мне такую-то ферму)
    Кстати, картинка то не совсем повторяет схему из книжки - крайние накладки закрывают край доски нижнего пояса (или он будет сопрягаться скошенной гранью?).
    А карту распила накладок предлагаю оптимизировать: собрать крупные куски с одной стороны, мелкие с другой, тогда первый пил пройдет сквозь весь лист, а большинство других будет проходить поперек получившихся половинок тоже сквозь.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да, будут сопрягаться скошенной гранью
    считал по табличке в книжке
    насчет распила - интересная идея - покручу еще
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По отечественным нормам, в т. ч. расчета гвоздевых соединений, фермы из этого руководства - применять нельзя. Если считать по еврокоду, то они нормально работают только при использовании С24, при юзании доски худшего качества - результат не гарантирован. Гвозди 76 мм, указанные в руководстве - это американске 8d common nails, которые имеют диаметр 1,31 дюйма (3,3 мм), что больше отечественной восьмедисятки и ближе к 90м гвоздям. Хотя можно использовать наши кровельные.
    З. Ы. Нужно строго соблюдать схемы соединения поясов и раскосов, иначе можно поллучить нештатный эксцентриситет. Нагрузка на фермы, в табличках - не снеговая, а общая. Надо добавлять еще 50 кг дедвейта.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @kosovvskiy, насчет кровельных спасибо - подумаю... тут сложность в том, что у меня нейлер под стандартный гвоздь...
    я планировал именно 60 ершеную так как 90 (тоже есть) просто пробьет насквозь (12+40+12=64)
    может просто добавить количество гвоздей - так можно?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Используйте те, что есть. Количество только используйте из расчёта нагрузок.
  14. asm248
    asm248
    asm248
    Ижевск
    Всем привет. Нужно посчитать ферму. Прочитал всю тему, но нет уверенности, что смогу самостоятельно её рассчитать. Сможет ли кто рассчитать? Готов оплатить денежно, огромной благодарностью или консультацией и расчётами по отоплению и утеплению.
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Какие исходные?
