1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите в пм нормального заводского изготовителя ферм на мзп в поволжье, а то из ближайших нашел только роствуд, а он от нас далековато.
  2. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @ass29 может поможет
  3. Rusya3432
    Rusya3432
    Rusya3432
    Подскажите будет ли распирать крышу без столба по середине, снеговой район Екатеринбург ширина 760 см? Длина 1150 см . 1465811171101-1337553418.jpg
  4. Rusya3432
    Rusya3432
    Rusya3432
  5. asm248
    asm248
    asm248
    Ижевск
    Каркасный дом. Внутренние размеры 9,2 м на 14,0 м. Толщина стен 0,2 м.
    Снеговой район 5 г. Ижевск. 320 кг/кв.м.
    Ветровой район 1.
    Кровля двускатная, угол ската кровли - 21
    Утепление потолка - эковата 30 см.
    Потолок гипсокартон.
    Покрытие кровли - металлочерепица или фальц.
    Шаг фермы 800 мм.
    Пол бетонный по грунту толщиной 8 см. Посредине вдоль длинной стены пол толщиной 18 см: что-то типа ребра жёсткости, на которое опирается центральная перегородка, изображена на плане, остальные перегородки стёр чтобы не смущали. Центральную перегородку я думаю можно частично нагрузить фермами, чтобы реже установить фермы или сделать из более тонкой доски (или не стоит так делать?).
    Конструкция подобна этим 2016-06-13_16-35-36.png ферма2.jpg , если опирать на центральную стену или 2016-06-13_18-37-22.png , если не опирать. Можно посчитать все три варианта.
    Вроде всё описал.
    Заранее благодарю за помощь!
  6. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь рассчитывал ферму (~20 градусов) на пролет 5 метров? Подойдет ли вариант фермы: две стропильные ноги и затяжка (без подкосов)? Планирую фермы на такой маленький пролет, так как меньше работы на высоте.
  7. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Паханыч, как думаешь, реально собрать эту ферму на болтах? Получится ремонтопригодноая конструкция на случай если чтото, где-то подгниет со временем. Да и по надёжнее вроде как будет, наверное.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ничем не могу подмогнуть.
    Я бью на 12мм фанеру юпм.
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Правильно заданный вопрос это уже наполовину ответ.
    Перефразирую применительно к ситуации: Нет правильно заданного вопроса, нет правильного ответа.
    Пролет 5 метров и конструкция трехшарнирной арки, не достаточная информация для решения.
    Какие сечения можете применить, какая снеговая/ветровая нагрузка, какая нагрузка на перекрытие, какой шаг обрешетки (зависит от покрытия), какой вес покрытия, какое сечение обрешетки (зависит от нагрузки и шага стропил), неплохо бы сказать, что это за строение... А например для некоторых сечений и материалов пролет 5 метров уже недопустим.
    П. с. решите эти вопросы и снова спросите.
    Материалы (дерево) в разных краях нашей необъятной доступны разные, лучше применять наиболее распространенные в Вашей местности.
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @РустамНЧ, спасибо, исправляюсь :)
    Строение 5*6 - мастерская. чердачное перекрытие не планируется к использованию (максимум веники банные хранить). Угол 20 градусов. Утепление буду делать по затяжке.
    Хочу использовать доску 150*50 ЕВ Сосна на вид и стук сухая (использовать СС возможности нет). Регион Подмосковье. Снеговая нагрузка 180 кгс/м2. Ветровая нагрузка 23 кгс/м2.р. Нагрузка на перекрытие - несколько человек 80 кг для монтажа кровли.
    Материал кровли - ондувилла (вес 4 кг/м2). Обрешетка с шагом 32 см доской 100*25.
    Фермой хочу перекрыть пролет чуть меньше 5 метров (может 4,90).
  11. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Здравствуйте! Может быть есть добрые люди, которые могут помочь с расчётом конструкции фермы на МЗП? Стены, на которые будут опираться фермы, прямоугольной формы, по внешним размером 7.7 на 11.6 метра без внутренних стен. Пролёт 7 метров. Свесы за пределы стен нужны по одному метру. Фермы будут опираться на бетонный пояс, залитый по всему периметру стен, толщина пояса-балки 35 см, высота 40 см. Расстояние между фермами желательно в районе одного метра. Фермы собираюсь оставить в помещении открытыми. Пирог утепления будет выстраиваться поверх ферм. То есть сверху ферм планирую набить половую доску вниз верхом, чтобы она образовала потолок в помещении, наверх брус - 100х50 (вертикально), который будет набит так же, как расположены фермы, чтобы опирание было на них, а не на доску. Промежутки между брусом заполняются каменной ватой. Выше ещё одна обрешётка 100х50, перпендикулярно той, что ниже, только уже с шагом 60 см. В промежутки так же вкладывается утеплитель. Затем плёнка, прижатая брусом 50х50. Затем ещё обрешётка 50х50 для вентиляции кровли. Сверху сплошная обрешётка из OSB 12мм. Кровельное покрытие - фальцевая кровля. Дом находится в РБ, Минск. Ещё нюанс - хотелось бы, если это возможно в конструктиве фермы, чтобы свес в высокой части фермы был направлен не вниз, а вверх (на подобии носа корабля). Фермы пока планирую устанавливать без мауэрлата. На данный момент бетонный пояс-балка ещё не залита. Поверх стен стоит завязанный каркас из 6 стержней 16 арматуры к которым хочу привязать закладные под фермы, которые после заливки намертво будут держаться в бетоне. Буду благодарен любым ответам!
  12. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Да, по поводу доски для фермы. Желательно, заложить доску 50х150.
  13. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Ещё забыл указать желательный угол ската 10-15 градусов.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нарисуйте "нос корабля". :um:
  15. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Нос корабля - это я условно написал. Если по-другому сказать, то ферма в высокой части заканчивается скатом не вниз, а вверх. В принципе можете не обращать внимание и предложить вариант односкатной фермы без учёта "носа")
