1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы все же нарисовали, или выложили план дома + желаемые фасады...,
    а вот это:
    - реальный бред!, т. к. достаточно 2 нитки d=10-12 мм., и сам пояс до 250 мм толщиной.
  2. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Ну вот прямо как я и думал, когда написал про арматуру 16, что обсуждение от ферм уйдет к "зачем 16, хватило бы и 10". Отвечаю: про арматуру написал, чтобы было понятно, что внизу под фермами есть возможность опереться на прочное основание, что закладные крепления ферм будут прекрасно держаться и можно будет обойтись без мауэрлата. Я не спроста писал пояс-балка, а не просто пояс, потому, что под ним оконные и другие проёмы, над которыми нет перемычек. Пролеты разные, в том числе такие, для которых по расчетам нужна 16 арматура. Очень бы хотелось поговорить о фермах...)
  3. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. На вас вся надежда :|:
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот это вштырило. :hndshk:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так написали бы: "есть/будет армопояс", и все, а так...d-16, уж больно глаза режет. ;)
    А вот по фермам, без рисунков (чертежей), можно, разве что поговорить. :um:
  6. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Вот примерно то, что нужно получить. Желательно, если возможно, чтобы последняя вертикальная стойка решетки фермы, в высокой её чести, располагалась на опоре стены.
  7. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    По поводу рисунка фермы, который выложил выше - на нём написано расстояние между фермами 130 см. Мне нужно расстояние около одного метра. То есть более комфортное для дальнейшей обрешётки и утепления. Хотя для утепления каменной ватой по идее лучше либо 60, либо 120. В принципе можно сделать расстояние 120 см. В общем хотелось бы что-то и по этому поводу услышать.
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Тема про фермы. Два стропила с затяжкой по низу, это простейшая ферма, можно ее считать и в программе для ферм. Но намеренно использовал "обычный" расчет для стропил и для балочного перекрытия:
    Вводные даны, теперь дополнение:
    "Определяются нагрузки на перекрытие в расчете на 1 м2. Нагрузки на перекрытие создаются весом деталей перекрытия и временной эксплуатационной нагрузкой — вес людей, материалов, складируемых на перекрытии и т. п.
    Для чердачного перекрытия по деревянным балкам с легким эффективным утеплителем постоянную нагрузку от веса перекрытия обычно принимают не делая расчетов в размере 50 кгс/м2.
    Руководствуясь СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», определяем временную эксплуатационную расчетную нагрузку для чердачного перекрытия: 70кгс/м2 х 1,3 = 91 кгс/м2,
    где 70кгс/м2 — нормативное значение нагрузки на чердачное перекрытие;
    1,3 — коэффициент надежности.
    Таким образом, общая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие в доме составит, округляя в большую сторону, — 150кг/м2 (50кгс/м2+91кгс/м2).
    Если чердак планируется использовать как неотапливаемое помещение, например, для хранения материалов, то расчетную нагрузку следует увеличить. Нормативное значение нагрузки на перекрытие в этом случае принимаем как для межэтажного перекрытия 150 кгс/м2.
    Тогда расчетная временная эксплуатационная нагрузка составит 150кгс/м2 х 1,3 = 195 кгс/м2. В результате общая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие буде равна 250 кгс/м2 (50кгс/м2+195кгс/м2)." И тд и тп... В общем наш случай 150 кгс/м2.
    Далее все считалось по доступным в инете калькуляторам.
    Итоги:
    1. На вашу нагрузку обрешетка 100*25 пройдет при шаге не более 0,6м;
    2. Стропила при таком шаге проходят с запасом в 1,44 (это уже одновременно со "стандартным" расчетным запасом в 1,1);
    3. Балки перекрытия (затяжки): при распределенной нагрузке 50 и сосредоточенной 100кгс/м2 по прочности проходит балка сечением 50*144, но нормативный прогиб будет соблюден только при сечении 50*178. Можно наплевать - мастерская же! или дополнить схему "бабкой" - тягой от конька к центру затяжки. (и это тоже разновидность уже чуть менее простой фермы) Сечение бабки может быть хоть из той же дюймовки, тут критично уже что бы она не расщепилась от гвоздевого боя (надо гвоздей хотя бы 5-7шт.). Т. ч. берем что-то типа 30*100 и вперед.
    Кстати при таком уклоне и пролете высота "чердака" будет сантиметров 80-90. Т. ч. делать там взрослому человеку будет нечего, и балка не понесет такой нагрузки, тогда и бабку уже совсем не надо.
    П. с. Так что фермы, товарищи, фермы!...это круто, и благодаря нашему форуму уже модно, особенно для "сарайчиков" с пролетами по 5м... считайте их в программах, пилите фанерки (можно заказывать распиловку прямо в магазинах), колотите их гвоздями (намного веселее если нейлерами, еще веселее на ровных УШП и УФФ).
    Только тот же результат чаще легче получить традиционным способом и даже дешевле, т. к. экономия леса будет меньше потерь на фанере.
    (себе на "сарайчик" сделал фермы :)], просто мне было весьма интересно, может и дальше буду делать)
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @РустамНЧ, Спасибо Вам большое! :)
    Я правильно понял, что Вы говорите про шаг ферм?
    Еще пару вопрос, если не возражаете:
    1. Как лучше сделать свес крыши? Отпустить вниз стропильные ноги (ниже уровня затяжки) или сделать затяжку 6 метров?
    2. Как крепить фермы между собой и с обвязкой? Пока я знаю только, что с обвязкой нужно крепить на угловые металлические пластины, а между собой - укосина по диагонали с внутренней сторны стропильных ног, ну обрешетка само собой. Нужно ли что еще?
    3. Планирую использовать ФСФ 10 мм как накладки. Что лучше использовать, саморезы или ершеные гвозди?
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    @eldiablos, отвечу не по порядку...
    1. я считал точку опоры стропильной ноги "на стене", там она сбивается с затяжкой. То, что Вы предлагаете уже будет работать по другому. И туда (в точке опоры на стену) надо вводить подкосы/раскосы, т. е. уже будет "настоящая" ферма, от которой хотели уйти упрощая конструкцию.
    Т. ч. делайте "Отпустить вниз стропильные ноги (ниже уровня затяжки)".
    2. Достаточно.
    Если нет внутренних перегородок (ребер жесткости поперек внешних стен), и не планируется плитная зашивка потолка, то хотя бы на период монтажа надо еще диагонали перекрытия укрепить после установки балок (доска по диагонали помещения снизу или сверху по балкам перекрытия).
    (П.с. перечитал и понял, что думаю про простенький каркасник:), если мастерская будет например из "бетоноблоков", то укреплять нечего).
    3. Годятся обычные гвозди. Если денег не жалко, то саморезы не фосфатированные (черные, хрупкие), а пассивированные (желтые, оцинкованные, гнутся, сразу не ломаются). Хотя мне однажды попались желтые, но парочка сломалась как черные? т. ч. поломайте на пробу парочку пассатижами.
    Да, это шаг ферм/стропил. На этом моменте остановлюсь подробнее. Для увеличения шага на ваши условия надо обрешетку из либо 150*25, либо 100*30. И та и эта проходит до шага в 0,9м.
    Но балки перекрытия 50*150 (при 50кг распределенной и 100 сосредоточенной) проходят только до шага в 0,8м. Т. е. шаг 0,9 сделать можно, но лазить на чердак с хламом уже не желательно.
    Решение за Вами больше леса на обрешетку/меньше на стропила или наоборот. На "коротком" здании иногда уменьшить количество стропил даже не получается - не хватает длины для ровного количества "сэкономленных" шагов и приходится оставить шаг меньше.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот собственно вопрос касается этого типа фермы.
    Есть желание сделать навес такого типа
    Имеем расстояние между фермами 3 метра. Длина фермы 4,5 метра. Снеговая 180 кг/м2. Получается 360 кг/м2 по одному скату. Но это я понимаю впритык. Без учета веса стропилки, покрытия Ондувиллой, коэф. запаса.
    Если я в этой ферме Ферма_1.jpg нижний пояс заменю на доску 50*200, а верхний 50*150 - этого будет достаточно в моем случае? Либо вообще нижний пояс сделать из 2-х досок 50*200?
    Или я вообще не по тому пути иду?
  12. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @РустамНЧ, Спасибо за подробный ответ!
    Вы правильно думали, действительно простенький каркасник :)
    И у меня будет несколько перегородок (Не несущие). Видимо придется делать ниже затяжки перпендикулярную фермам обрешетку, чтобы сделать зацеп крыша-перегородка саморезом с неполной резьбой. Это ведь не сильно нагрузит конструкцию (если учесть "бабку")?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы не заметили, что в оригинале моего сообщения, написано: "...ферм взял лишь 8 шт с шагом 650"..., а у Вас шаг 3.0 м!
    Почувствуйте разницу! :close: Ферма, однозначно будет другой.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Эх, эх смутило слово Одиночная, которое там встречалось. :hello:
  15. PavelMorozov
    PavelMorozov
    PavelMorozov
    Минск
    Может быть можете помочь с расчётом такой фермы, если не очень понятно как с выступающей вперёд частью быть? В случае данной формы фермы, в нижней части ската свес 1 метр, в верхней без свеса, край опирается на стену. То есть по нижнему поясу длинна фермы 8,8 метра.
