1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
    9398907
    Металлодеревянные фермы описываются в учебниках как наиболее оптимальные, обо в них каждый занимается своим делом- металл на растяжение, при этом его сечение именно такое, как надо, а не вздутое для устойчивости, а дерево работает на сжатие, при при этом, как правило, устойчивости древесины вполне достаточно. В качестве тяжей в последнее время глаз что-то падает на обычную арматуру- свойства известны, предсказуемы, доступна. К арматуре привариваем болт и натягиваем, что дает возможность получать ферму так сказать, "без усадки"...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый. Отдельный привет активному участнику тех самых веток. :)
    За ссылку и идею спасибо. Но в данный момент решение о конструктиве фермы принято, а проблема только в способе крепления деталей. А то я так до практического применения не скоро дойду.
    Да, что то типа того. Не будем забывать о прессе, которого пока нет;) Но обещание дядьки в силе:). И это не окончательное решение;):)]!
    Вот и интересует меня вопрос: На сколько (в %) изменится запас в прочности моей конструкции при замене 125х40 и 100х40 (раскосы) в расчете на 120х45 и 45х95 в монтаже.
    Что то подозреваю, что цифра будет не большая. А учитывая что коэффициент запаса по прочности у меня более 2, то вроде как замена не критична.
  3. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Такие конструкции хороши, если не подшивать к нижнему поясу потолок.
  4. 9398907
    9398907
    Для большинства описываемых здесь ферм хватит для растянутых элементов 6-8мм проволоки, один мм2 металла держит не менее 100кг, итого ОТ 900 ДО 1600кг, просто проволоку/арматуру оборачиваем петлей, забиваем ее внизу, итого получается удавка, натягивать закручивая ломом.
    Не знаю, сильно ли понятно описал, но только сегодня видел коншню, собранную из бревен скобами из арматуры. Очень жесткая конструкция. Только к скобам приделать петли, которые обнимали бревна и брус вверху, получится контрацептивно, бревнам деваться некуда. К сожалению, сел телефон, потому фоток только три и они в тему о глинобите...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не согласен, спортзал в школе с такими фермами потолок подшит доской и к нему канаты и всё такое держит, причем я сам ходил по потолку с напарником примерно 200кг в сумме
    А может всё таки присмотреться, при снижении кол-ва ферм:
    - время производства работ сократится,
    - гвозди, пластины, пресс ненужны,
    Люди кто может просчитать донную ферму заменив растянутые элементы на метал (я не могу поставить прогу. на W 7 x64) при шаге ферм 2 м
  6. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    В ферме не бывает только растянутых стоек и раскосов, иначе необходимо делать верхний пояс неоправданно большого сечения.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это ясно - перераспределить нагрузку на нижний пояс за счет стоек, а если заменить и просчитать можно;)
  8. 9398907
    9398907
    Уходите от досок и бруса к бревну. Во-перых, дешевле, во-вторых, мощнее, и потом становиться возможный монтаж на скобах и проволочных бандажах, что еще проще и дешевле. Конечно, у бревна неидеальная геометрия, но цена... Поищите "лежневый лес" в поисковике и увидьте цену вопроса...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    День добрый. Ферма из бревен - это круто! Сколько же весить одна будет? :ogo: А можно фото реализации при помощи бревен? Просто, в голове пока не уложу эстетический вид конструкции дома (а не дачи!) дальше, а еще каким образом эти бревна наверх, руками? :ogo:
    Поискал. Что то поисковик не только цены не знает, но и слова такие с трудом находит.
  10. 9398907
    9398907
    У нас куб леса для лежневки стоит от 2000 до 2500/м3, это тонкомер или лес, непригодный для распиловки (кривой и т. п). Бывает в хлыстах по 12м или в бревнах по 6м. Соединяют такие элементы врубками, но сейчас, думаю, бензо/цепной пилой вырезать зубья легче, соединяются они скобами или бандажами.
    Бандаж проволочный это обмотка из вязальной проволки, стянутая ломом, аналог- хомут.
    Растянутые элементы фермы лучше делать из тяжей, которые можно собрать из толстой арматуры и затянуть вокруг бревна, как хомут, так будет проще всего.
    Вот тема, гдя пытался все это дело развить. https://www.forumhouse.ru/threads/16885/page-6, страницы 6 и 7. Была где-то еще тема, где я изложил простейший способ расчета ферм, но где она сейчас...
    В общем, в этой теме и картинки есть, будут вопросы- объясню развернуто. :hello:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот пример, пролет 9м это реально существующее здание спорт зала 20 лет точно
  12. 9398907
    9398907
    Отличный пример сочетания сжатой древесины и растянутой стали. Конечно. снеговая нагрузка у вас невелика, потому и шаг 3м при таком пролете и сечении поясов. Но это вполне приемлемый шаг для мощных ферм на базе бруса или бревна, что позволяет уменьшить их количество. Собирать их, понятное дело, лучше на земле, а потом талью наверх.
    Кстати, из чего изготовлены тяжи в школьной ферме? Способ крепления этих стоек к поясам- болты, скобы? Как устроены ветровые связи?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Крепёж на болтах через пластины или швеллер по моему, тяжи 22АI, устройство не помню это дело было лет 5 назад, просто сохранился чертёж. Это не объект для копирование просто наглядный пример позволявший понять принцип.
  14. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    По поводу чертежа остаётся только себя процитировать
    и
    странный гибрид с нижним поясом 200х200.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Опять не соглашусь. Не надо мыслить сериями типа 1.063.9-2 есть фермы и с не метал-ми нижними поясами.
    Это деревенская школа возможно фермы не типовые и придумал их местный завхоз, но они реально есть и работают.
    Про 200х200 ничего не скажу возможно просто не было другого леса напрашивается 100х200 (h), не могу просчитать нет возможности может попробуете
