1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Посмотрите с фильтром у того же Паханыча в темах, сообщения с вложениями. Вам можно баллун с лесенкой сделать. Но конкретно такие вопросы лучше в каркасниках задавать, тут могут заругать :aga:
  2. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Crishnic, спасибо. Баллун мне вряд ли подойдет. Это как я понимаю цельная стена + чердак? У меня стены уже построены.
    Подскажите, пожалуйста, есть еще какие нибудь способы утепления ферм по фронтонам? Или утепляют только затяжки?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Что мешает поставить стойки на фронтоне, врезав в них ригель?
  4. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Crishnic, Спасибо! Про стойки на фронтоне понятно (я видимо про них и хотел спросить в первом письме :|:). А ригель куда врезать? Буду очень признателен за ссылку на картинку :)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У Оли Cassandro посмотрите последние фотки, сам принцип построения фронтона и сведения его с крышей.
  6. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Crishnic, разобрался с ригелем, спасибо! :)
    Но опасения остались. обычно фронтоны связаны со стропилами коньком, у ферм нет конька. Сверху получается только один "крепеж" - обрешетка 150*25. Насколько будет устойчива конструкция?
  7. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    И еще вопросик. Можно ли на затяжках ферм устанавливать плиты ОСП (потолок)?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фермы должны расшиваться, образуя жесткую пространственную конструкцию. В торцы её будет фиксироваться лесенка. А по лицевым сторонам, если ещё нету, врежьте ригель под верхнюю обвязку. Он распределит нагрузку от фронтонов.
    Ну если фермы на это рассчитаны, то почему нет? Но лучше осб крепить на обрешётку. Это моё мнение
  9. Protorion
    Protorion
    Protorion
    Подскажите, пожалуйста, какую нагрузку прикладывать на 1 ферму для расчетов?
    И второй вопрос, если на плане дома есть опорная стена, примерно на 40%, для расчета не принимать это во внимание?
    Пролет 9,6 метров. Снеговой регион 6, ветровой 1.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    В зависимости от шага ферм снег+вес кровельного пирога на верхний пояс. Вес утеплителя+подшивки потолка на нижний.
    Опорная стена, при таком расположении раскосов, будет только во вред. Нижний пояс работает на рстяжение, а будет еще и на изгиб. Нужно оставить зазор между верхней обвязкой стены и нижним поясом ферм. Либо менять положение раскосов.
    Количество гвоздей будет ахтунг! Если расчитываете на фанеру и гвозди.
  11. Protorion
    Protorion
    Protorion
    А подскажите такой момент.
    А какую нагрузку правильнее применить, силу или давление?
    Если у меня нагрузка на кровлю 275 кг/м², и, допустим, эта нагрузка распределяется по 10 фермам, то на 1 ферму приходиться 27,5 кг/м², верно?
    Тогда что мне приложить давление в 12748.645 Н/м² или силу в 12748.645 Н.
    Просто получаются совершенно разные результаты.
    З. Ы. считаю в солиде
    З. З. Ы. почему на всех примерах в этом топике вектор силы (или давления) перпендикулярен плоскости стропила, а не направлен строго вниз?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сами поняли что насчитали?
    У Вас кровля имеет площадь в один квадратный метр в проекции?
    Не забудьте про собственный вес ферм. Ветровую по региону в зависимости от угла кровли и места расположения дома. Вес утеплителя и всего того, что будет там находится.
    Давление из другой оперы.
    Без обид. Вы совершенно уверены в своих познаниях для расчетов и понимания процессов?
  13. Protorion
    Protorion
    Protorion
    Если бы был уверен, то не спрашивал.
    Это сферическая кровля в вакууме, 1х1 м, с нагрузкой 275 кг/м². Т. е. на 1 ферму приходится 275/2=137.5 кг, если ферм 2, а если ферм 10, то 275/10=27.5 кг. Или это не верно?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если метр на метр, то верно при горизонтальной кровле.
  15. Protorion
    Protorion
    Protorion
    Хм, а если кровля не горизонтальная? Растолкуйте, пожалуйста, детально, а то я, видимо, не правильно понимаю нагрузки на кровлю. Спасибо.
    Если Вы про S=Sg*µ, то у меня кровля менее 25 градусов, поэтому считаем, что горизонтальная.
