1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нарисуйте треугольник и приложите силу строго вниз. Потом посмотрите внимательно на рисунок и увидите нагрузку на погонный метр.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Зачем Вам это надо, если есть давно провереные и расчитанные стандартные решения?
    И они присутствуют в этой ветке.
  3. Protorion
    Protorion
    Protorion
    Нарисовал, не вижу.
    Почему вектор силы, абсолютно на всех рисунках из этой темы, приложен не строго вниз?
    Добавлено. Ок, не знаете, то так и скажите.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну и ладно.
    Все гораздо проще чем Вы себе это представляете.
    Просто-напрсто так АПМ рисует.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если нагрузка расперделенная, то используется давление, если сосредоточенная, то сила. Распределенная нагрузка переводится в нагрузку на ферму, через грузовую площадь, которая, обычно, принимается равной шагу ферм. Нагрузка в узлах - идет в Н, кгс, т. к. при расчете стержни фермы предполагаются невесомыми, абсолютно прочными и несжимаемыми. Когда ферма снова начнет обрастать "мясом", с учетом всевозможных экцентриситетов, то нагрузка, снова превратится в давление.
    А, вообще - нехрен в инженерные программы лезть, если слабо в расчете понимаешь. Что в программу вложишь - то она и выдаст. Скорее всего, фигу с маслом.
  6. Protorion
    Protorion
    Protorion
    А чего все такие злые? Пока кроме "Просто-напрсто так АПМ рисует." внятного ответа нет.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да не злые тут люди собрались, не злые. :hello:
    Все с точностью до - наоборот.
    Просто хотят Вас оградить от ошибок и неверных результатов, могущих привести к весьма забавным последствиям. Дорогим и вредным для здоровья. :(
    Вы расскажите зачем хотите ферму считать? Чем не устраивают стандартные просчитанные и испытанные на сотнях домов решения?
  8. Protorion
    Protorion
    Protorion
    Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    В этом топике нашел всего две, похожих на мои условия, фермы, но одна под нагрузку 100 кг, а вторая на 180 кг.(https://www.forumhouse.ru/posts/13227651/), может я что-то не так делаю, но вторая, по моим расчетам, не проходит по прочности.
    Расскажу, как считаю я.
    У меня пролет 9,6 метров. Свою нагрузку я посчитал в 275 кг/м^2, дерево взял 150х50 (применил параметры для второго сорта сосны, взятые их этого топика для АПМ).
    Размер ската кровли 5,825 м х 10,8 м, площадь ската 62,91 м^2 или 62,91 х 2 =125,82 м^2.
    Вся нагрузка на 1 скат кровли 62,91 х 275 = 17300 кг (34600 кг на всю кровлю).
    Теперь считаю, если я возьму 28 стропильных ферм (шаг 0,4 метра), то нагрузка на 1 ферму будет
    34600/28=1235кг или 17858 Н/м^2
    Ферма не проходит по прочности.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Protorion, а зачем считать абсолютную нагрузку на ферму, а потом вводить ее в расчет, как относительную? У Вас нагрузка завышена, минимум на порядок.
  10. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Извините задам еще вопрос - если МЗП заменить на металлические перфорированные пластины и гвозди, то пластины надо ставить с одной стороны как МЗП или с двух как фанеру? И как выбирать размер перфорированной пластины - по площади как МЗП, или по рассчитанному количеству гвоздей?
    Еще раз извините.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А с чего вы взяли что мзп ставятся с одной стороны ?
    Инфа по пластинам и гвоздям у Владислава в дневнике, ссылку давали выше.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    а кто сказал что мзп с одной стороны? :faq:
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Даже и не знаю, никто не говорил, как то не акцентировалось нигде что пластины с двух сторон, да и на фото они не видны изза толщины.
    Значит с двух сторон.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как бы существует ютуб. ;)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, как Вы количество гвоздей рассчитаете, если большинство производителей перфорированных пластин - даже марку стали неохотно указывают? Расчет ведется и по количеству гвозде, и по прочности самой пластины.
    Аналогичных данных по фанере - на порядок больше. И для того, чтобы их найти - нет необходимости лазить по сайтам или выспрашивать, ни за что не отвечающих продаванов. Все ответы есть в СНиП 2-25-80.
