1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сколько отверстий, столько саморезов. Но хорошие саморезы стоить будут много
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    :)] Хорошая шутка:super:, отверстий в "этих" пластинах много и разного диаметра от 3 и до 10 мм. Еще подумываю просверлить 10мм отверстия и стягивать эти пластины "шпильками" (как для мауэрлата). Интересует кто так делал?
    Пластины типа такой
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы нагрузку на каждом узле знаете ? А нагрузку гарантированную на срез самореза ? Если да - считайте по нагрузке. Если нет
    Вот пластина - отверстия мелкие под гвозди анкерные или саморезы. 10ка под анкера.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Гвозди. Только гвозди. 40/50х4,2 с кольцевой накаткой и конической головкой. Желательно в бумажной обойме, вылетающие из металл-коннекторного нейлера ;)
    У нас купить хорошие шурупы сложно (особенно в глубинке). В среднестатистическом строймаге не продаются. А если все-таки найти, то ценник будет ого-го.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно грубо пересчитать так. Несущая способность см2 МЗП, порядка 0,08 кН. Несущая способность анкерного гвоздя d=4 мм, при использовании древесины С24 и указанных пластин, не менее 0,5 кН. Посчитайте площадь МЗП, лежащих на поясах, и получите силу. Разделив на несущую способность гвоздя - количество гвоздей. Если "влезут", то все ок, если нет можно будет чего-нибудь еще придумать.
  6. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Считает в целом, но можно и отдельно по узлам вывести.
    Нет у меня такой инфы, от продавцов тоже толку мало...
    Нейлер, это дороговато получится, нет у нас их в аренду, а покупать с компрессором и прочим выльется в сумму.
    Спасибо за инфу, еще бы на срез МЗП знать, тогда можно и точнее посчитать.
    А что на счет шпилек, видел такие крепления не раз. В роде не ломает их как саморезы и не вырывает как гвозди, 8мм или 10мм с шайбами, а?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, че ее знать. Считаете площадь нетто, на срез МЗП, она должна быть не меньше, чем аналогичная площадь пластины. Вообще, у Митёк, есть официальная методика пересчета МЗП, в фанерые накладки. Если я не прав @aqualand, поправит. Так что, если Вам, пардон, не "написали в уши", что фермы посчитаны в ПО MiTec, то должны подсказать, как переделать их в фанерные накладки.
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    А чЁ "писать" -тА, у меня митек на компе, только я там пересчета что-то не видел (если укажите, буду рад новым познаниям). Ну а фанерные я не хочу, их тоже не сложно посчитать, мне пластины нравятся... равно как и саморезы с болтами симпатичнее гвоздей. Не мутил бы я всего этого, если была бы возможность без проблем купить МЗП. Мне тут бы фото от тех, кто подобное творил на практике и результат "хороший"
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У фанерных накладок из ФСФ - не принципиально меньше нагрузка на гвоздь. Кроме того, полдюймовые фанерные накладки - неплохо нагрузку перераспределяют, если выходят за пределы поясов. Пойдет в запас прочности.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если работаете в Mitek, то должны понимать - применение шпилек (глухарей) создают, шарниh, а Mitek этого "не поддерживает". Возьмите обычные пластины, а не для конька (как на Вашем фото).
    Конкретный пример на моих фото: были рассчитаны МЗП, и по их размерам купили такие же пластины, но "с дырочками";). Гвоздь в каждую дырку, кроме линии сопряжения элементов. 4 года - полет нормальный. :super:
    P. S. Как по мне, то проще бить гвозди, нежели крутить саморезы. :um:
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Я не так видео выразился, шпилек в смысле БОЛТ, только с возможностью заворачивания с 2 сторон гайками.
    Так и собираюсь делать, фото просто взял, первый попавшийся из и-нета.
    А не много ли получится или запас прочности? И как посоветуйте, бить меньше гвоздей, но "больших", или больше, но "тонких". Какой размер лучше выбрать? Какие анкерные гвозди посоветуйте (буду заказывать), у на только черный метал без "насечек"
    Кому-как, у меня руки прямо забивать гвоздь не могут, если не согну так под углом заколочу, из за этого даже ГЧ на саморезы с прессшайбой хочу посадить, чтобы гонты не испортить:aga:
    ЗЫ интересная конструкция на фото, срощенные стропила, ферма, и стена снизу?
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Тут дело наверное в моем плохом опыте знакомства с фанерой, не раз виде ее расслоившейся, поэтому и предвзятое отношение. Хотя это наверное фанера не гуд была
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ох уж эти новомодные менагерские насечки на гвоздях...:aga:
    Если нет таких "крутых" гвоздей, да еще с конусной головкой, то берите обычные, советские - по диаметру, равные диаметру дырдочек в пластине.
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Спасибо за советы. Осталось выбрать форму ферм с W, E, ММ раскосами, или бобтайл стиль (посчитал в нескольких видах), позже выложу варианты, по расчету проходят все, но...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вернулись к нашим баранам, т. е. к гвоздю в каждое отверстие. И только новомодные гвозди с насечкой, и конусной шляпкой, подходят по диаметру к перфкрепежу.
    Пс. И если не хотите покупать нейлер, купите хотя бы палм. И скорость, и качество результата, гораздо выше молотка. А гвозди анкерные россыпью имеют вполне разумные цены .
