1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    А такие перфорированные пластины ставятся с одной стороны или с двух?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Любые виды крепежа, будь то мзп, перфорация, или фанера - ставятся с двух сторон.
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Как их поставить с двух сторон, да еще пробивая в каждое отверстие гвоздь? Получится что между гвоздями будет очень малое расстояние?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В том вся и суть, что фанера в этом плане больше шансов дает. Ее можно взять большего размера. Тогда и по гвоздям расстояния проще отследить, что-бы с 2-х сторон вразбежку были.
  5. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Вот, на досуге накалякал пару фермочек. И интересует мнение кровельщиков, какой тип надежнее (проходят все). Тип 3 считаю наиболее правильным, но не нравиться, что он за счет свесов снижает высоту этажа, те "давит сверху". Тип 2 нравиться своей простотой и уже сформированным свесом, но "консольный вынос" не есть гуд, те вроде как не кашерно...Нуи Тип 1 (бобтайл), вроде как правильно, но все же мене чем тип 1, сложнее в реализации (для меня:)]) и с перерасходом древесины.
    ЗЫ что-то с ценами на пластины, начинаю смотреть на ФСФ менее брезгливо, если подскажет кто хорошую недорогую фирму, которая не слоится буду признателен. Ну где анкера хорошие за недорого купить:|:.
    ЗЫ про болтовое соединение имел виду как на картинке снизу
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Друзья, подскажите по такому вопросу ! Фермы на фанерных накладках в идеале следует собирать с использованием фанеры ФСФ. Но моя фанера, использованная при сборке ферм, гораздо более похожа на обычную ФК - темных полосок на срезе не видно, клей белый. Чем это грозит и можно ли каким-либо образом минимизировать последствия ? Особенно с учетом того, что фермы уже пролежали под открытым небом пару недель, а погодка у нас была не самая сухая...
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    По моему вопросу нет никаких мнений и советов ?..
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фк фанера просто распадается со временем на слои. Потому везде и пишут про фсф, которой это, если её не вымачивать в луже - по барабану. И ещё не о фанере... Количество гвоздей рассчитано? Потому что на фото я вижу наживлённые накладки.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @АвтозаводСтрой, а фанера какого размера была 1,52*1,52 или 2,44*1,22 м ?
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Ау народ, а что по моим фермам скажите? Неужели зажмуриться и выбрать тыком?
  11. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    По моему 1.52, листы квадратные...
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Это, скорее всего, фанера ФК. Фанера ФСФ размером 2,44*1,22м (та, которую я встречал и использовал)
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Вот вот... И на сколько она приемлема для сборки ферм ?
    Она заявлена как "влагостойкая", в отличае от ФСФ, которая "водостойкая"...
    А то фермы ставить уже собирались через несколько дней.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Не знаю. Те инструкции, которые я встречал, требуют ФСФ или другую влагостойкую фанеру.
    Добавлено. Нашёл фанеру ФСФ 1,52*1,52 м. Может быть, не всё так плохо.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Но все же ФК теперь делают на карбамидном, а не казеиновом клею, как раньше. Воды и аномально высокой влажности на вентилируемом чердаке тоже быть не должно...
    Увы, это именно ФК, даже сам подрядчик подтверждает.
