1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Так гвозди забивались не только с этой, но и с обратной стороны.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Про гвозди с двух сторон, это была попытка сразить меня наповал? Почти удалось:)]:)]:)]:super:
    На фото конструкция сделана с небольшим запасом. Сравните количество гвоздей с тем, что на Ваших фото. И о чудо, там фанера тоже с двух сторон ;)
    Далее... Не далее как полтора месяца назад я искал ФК 18. Нашел в одной конторе. Как потом оказалось, у них палета с фанерой месяц простояла под протекающей крышей. Так вот я из всей паллеты еле набрал 12 листов не дутых. И сейчас, через месяц после монтажа, ещё два листа вздулись.
    И Вы не задумывались, если подкровельное пространство такое самое сухое место в доме, то для чего все эти извраты с гидро и пароизоляцией ?
    Зайдите в крайнюю тему Паханыча, и посмотрите на его фермы. Там, как это не удивительно, фанера тоже с двух сторон. И гвоздей несколько больше.
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Ау народ, покритикуйте мои картинки...
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А в какие накладки вы советуете добить гвоздей ? Мне уже критиковали крепление подвесов, где сейчас 5-6 гвоздей, а советовали 8-9 ? Добить то не проблема...
    А вот что сейчас можно сделать с фанерой, не представляю...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я потому и спрашивал про рассчёт. Там в зависимости от нагрузки в 2-4 раза больше гвоздей надо. Если на глаз делают, то обычно бьют гвозди квадратно-гнездовым способом, с шагом 3 см
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Справедливости ради, у @Паханыча все же гвоздей больше может на 2-4 штуки, но не в 2-4 раза...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4118840/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4118837/
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мне третья симпатична ;)
    Вопрос в том, позволит ли она достаточно утеплить перекрытие ?
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    так с утепление нет проблем вообще. Толщина НП 150мм те утепление 150 есть, далее изнутри планирую сделать "обрешетку" брусом 50х50 перпендикулярно фермам и доутеплить, перекрыв мостики холода в "межбалочном" утеплении, ну и бонусом получу более жесткую конструкцию.
    ЗЫ а для нашего региона и 150 утепление нормально:super:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А что за регион?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Теплый, курортный и с морем :hello:, Крым если точнее, не самая холодная его часть
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    У меня гвозди на 5 мм короче - 65 мм...
    На данный момент я собираюсь добить дополнительно гвоздей, доведя крепление укосин до 16 (по 8 с каждой стороны доски), а подвеса до - 18 (9+9) гвоздей.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А можно добить гвоздями 75 мм, а то ровно 70 у нас нет ? Или они повредят накладки, пробивая их насквозь ?
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @nebesa13, вот ферма реализованная в Крыму. Расчетная. И для утеплителя места побольше. Кстати, в Симферополе есть фанера UPM книжка.jpg ферма.jpg IMG_3092.JPG IMG_3106.JPG
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @AlexChePtz, а что за фанера такая? Как по цен и качеству? Себе считал и такую ферму (в посте есть), но она у меня свесами перекроет немного этаж.
