1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/43/43568/index.htm#i6845153
    Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП II-25-80)
    Начиная с пункта 6.36 Пример 1. Там есть узлы, да и вообще пример расчёта из большого строительства.
    Какой-то бессмысленный разговор получается и про МЗП, и про брёвна, теперь уже метало-дощатая ферма с нижним поясом 200х200:no:
    В этой ветке уже мелькала здравая идея дощато-гвоздевая ферма.
    http://zona.com.ru/content/zdaniya-i-sooruzheniya-postroechnogo-izgotovleniya?page=show
    внимательно прочитайте главу 11.3, там есть сечения, узлы. При условии, если пролёт будет 6-8 метров, то это лучший вариант.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен бессмысленный разговор. Но как вариант М. Д. ферма имеет право жить если не охота колотить много гвоздей и пластин в отличии от дощато-гвоздевой.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Мне интересно, что будет на выходе в результате данного флуда:)]
  4. 9398907
    9398907
    Да вы что! Нижний пояс принимает на себя ВСЮ нагрузку фермы, потому его сечение 400см2, или расчетная прочность без учета ослабления 16-20тн. А каждый из верхних поясов держит только ПОЛОВИНУ нагрузки, оттого и сечение половинное - 225см2.
    Такими фермами и ими подобными заполнены всевозможные атласы деревянных конструкций и учебники "Деревянные и пластиковые конструкции"
    И еще про ветровые связи я не просто так спросил. У вас они много мощнее, чем у нас, потому интересно было бы посмотреть на соотношение размеров материала и способ устройства. Что пройдет у вас, то пройдет и у нас точно...
    Уже отказался и от МЗП и от досок в основных несущих конструкциях. За счет перехода к массивному материалу увеличиваем устойчивость и сокращаем количество элементов.
    А МЗП это все же больше для заводской сборки. Да и цена у нее... По крайней мере у нас.
  5. 9398907
    9398907
    Естественно, нижний пояс работает на растяжение, и делают его из металла тогда, когда нет необходимости устраивать по нему перекрытия. А если такая необходимость есть, тогда только дерево. Или железобетон...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тут я как ТС соглашусь с bere2005 и повторюсь, что с конструктивом я уже определился, а решаю вопрос о рациональном для меня креплении элементов фермы.
    Почитал и вспомнил:
    • Вариант с сдвоенными поясами. Логично предположить, что вес фермы увеличится в 2 раза. Соответственно и расход ПМ. А весить данная конструкция в моем случае будет ок. 200 кг. :ogo: - это миннимум 5 человек.
    • Там нет выбора сечений и узлов - там одна картинка для 12 м. пролета и доска сечением 150х45, что толше чем у меня. А какое взять мне? на глаз? :)
    • У меня нет достаточных знаний и навыков считать моменты, нагрузки, рисовать эпюры и т. д.
    • Цитата из Вашей ссылки - "Недостатком этой конструкции (прим. автора;) - фермы с фанерными фасонками в узлах.) является непрогнозируемая надежность узлов, которая лимитируется качеством и долговечностью клеевых соединений слоев шпона фанерных фасонок." - Вывод я думаю сам напрашивается!
    • Все согласны с высокой ответственностью конструкции? Я думамаю, да. Так вот - я доверяю программе АПМ (как красиво и опасно это звучит:)]), и она мне хотя бы говорит о запасах прочности о перемещениях в мм. и она мне говорит куда ткнуть МЗП, и она мне говорит как порезать деревяху, и она в общем девушка разговорчивая, но упрямая;) !
    • А еще прибавить финнские фермы - где тоньше и реже (доска и раскосы)
    • А еще прибавить брата, которому я показал сдвоенный вариант - "А нах...я столько дерева":)]
    Я же не просто так Вас процитировал и сам прикинул - цена около одинаковой получается, и пресс - скорее реальность, чем миф.
    Ссыль в студию? В хозяйстве сгодится. И добро пожаловать очередному сторожиле! :super:
    А Вы тут как тут:)] Мне приятно, что Вы продолжаете следить за темой! ;) А отвечая на Ваш вопрос - ФЕРМА получится! :)
    П. С. Жду ответа по доставке от Техкома.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хотелка проста - Ферма для небольшого дома, ее расчет и изготовление. Собственно все основное сформулировано в 1 посте и вполне актуально сейчас.
    Много тут дядек умных идей давало, и по фермам и по НЕ фермам, и ругали и хвалили (спасибо человеческое им за это:super:), собственно все впитывал а что не впитывал втирал насильно;) и пришел к конструктиву удовлетворяющему мои условия: ааа.jpg .
    И к спецификации в PDF файле (тока у меня 13 ферм, а там 15, и не все одинаковые).
    В данный момент у меня вопрос как крепить детали фермы. МЗП либо фанерные накладки, либо перфорированный крепеж. Мои выводы в посте №149.
    Пока склоняюсь к МЗП ибо цена не является огромной (менее 20 тыр. с доставкой из Москвы) по сравнению с другими вариантами и у меня есть чертеж со схемой крепления, и поставщик который продаст мне конкретно то что надо, и я буду уверен в результате.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По всей видимости чтобы не влипить брус 200х200 когда вполне подойдет доска 40х120 и что бы конструкция не провисала (т.к. потолок крепится у меня к стропилам) под нагрузкой и что бы не было больших распирающих усилий на стены (т.к. каркас это не стена в 2,5 кирпича), и что бы быть уверенным в прочности конструкции, но не с запасом на глаз в 500% (либо в 0 %), а в 50 - 100%!
    Если Вы про способ крепления, то я не нашел в Ваших ветках конкретной информации. Вы имеете в виду т. н. "ферму матку"?
    Кстати еще наткнулся на фото финнского дома на форуме: Безымянный.JPG
    Из рисунка видно - пролет ок 8-9 м., хлипкость раскосов фермы!
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Цитата из Ваших топиков:)
    Моя фантазийная голова весьма смутно представляет конструктив двухскатной кровли с применением фермы с паралельными поясами, да и еще и в качестве рационального и дешевого варианта. Вот если бы я ходел плоскую кровлю...В случае Приводчика конструктив логичен из условий конкретного места - модернизации постройки и большого пролета без опор. А у меня:faq:
    Да и опять же пришли к спаренным поясам без расчетов...Не, не уговорили;)
  10. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Наконец нашёл где я давным давно читал про дощатые фермы-"Строительство индивидуальных одноквартирных домов" автор Колачек. На стр 249 ваш случай, да и вообще много подробных узлов ферм.
    Про повышенный расход материала не переживайте, доски толщиной 25 мм. Для спокойствия проверьте на свои нагрузки.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Поехали.
    Самый главный вывод - возвращаемся к истокам! :) Переходим к ферме в 4 секции (как в финке, как у Колачека, как в ссылке от Porcupine в 137 посте). Увеличивая при этом, естественно, сечения. И Не забывая про вертикальную стойку в месте дополнительной опоры.
    Получаем: объем ПМ = const, меньше узлов, меньше количество МЗП, накладок, пластин и т. д. Расчет на прочность выложу позже. Пока только результат в PDF. Как видно количество пластин уменьшилось в 1,5 раза в м2 - а это около 11-12 тыр. с доставкой! Деревяхи строганные около 35 - 40 тыр. Итого пришли к психологической цифре в 50 тыр. :super:
    Но, а если послушать аргументированые доводы в пользу накладок, то (даже при условии цена МЗП=накладки) можно еще и сухую обрезную брать - минус ок 10 тыр. А это уже вообще даром! ;):victory::)]
    К Калачеку и накладкам:
    • Хорошая книженция, понятная. Особенно нравится как автор постоянно экономит в тыс. КРОН:)]
    • Все же крепить узлы на дощатые накладки мне не айс как то, уж лучше фанера.
    • На глаз, по Porcupine - принимая в ответственных местах накладки 400х400, а в остальных 100х200, имеем на ферму ок. 2 м2. фанеры - ок 700. р (ФСФ 12 мм.). На 13 ферм 9 тыр.
    • На стр 250 с низу примерный расход гвоздей (там, кстати, очепятка - не 31 и 40, а 0,31 и 0,4) Прикинул, около 3000 шт. Если нейлером, ок. 3-4 тыр!
    • Это без клея.
    • Так же у Калачека рекомендация засверливания каждого отверстия - время. При засверливании нейлер отпадает - замучаешься попадать в отверстие.
    Очередной вывод по креплению: ;)
    Экономия при накладках, на мой взгляд, скорее за счет применения сухой обрезной доски.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Посчитал цену вопроса по перфорированным пластинам. Размеры брал примерно равными размерам МЗП в тех же узлах. Итого БЕЗ ГВОЗДЕЙ И БОЛТОВ - 1000 р. за ферму! Ну тыщи на 2 всего остального.
    Итого - 15 тыр. - дороже чем МЗП.
  13. Seakill
    Seakill
    Seakill
    Тонкий намек. Заходим в APM Wood > Генерация прототипа фермы> Выбираем параметрическую модель фермы. в появившемся окне с геометрией фермы жмем кнопку доп параметры. При выборе сечения внизу списка выбираем пункт ДРУГОЕ и пишем своё
    Производитель пластин с подобными характеристаками ООО "Пресс-В" в интернете найдете...
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Обещанный расчет:
    Вариант N... ;)
    Шаг между фермами - 850 мм.​
    С учетом шага, расчетной нагрузки по СП и коэф. мю - нагрузка на погонный метр фермы - 191,25 кгс.​
    Коэффициент собственного веса + крепеж - 1,05​
    Нагрузка на нижний пояс - 30 кгс.​
    Угол ската кровли - 21 градус.​
    Верхний пояс - доска 40х150​
    Остальные - 40х100​
    Картинки:​
    У меня нет такого пункта: 11.jpg
    Что за АПМ?
    Они то же в Москве. Попробую завтра прозондировать. Если цена отличается на много в лучшую сторону, то...
    Спасибо!
  15. Seakill
    Seakill
    Seakill
    Вы же сами писали несколько постов назад, что доверяете программе АПМ. Это модуль APM WOOD из APM Civil Engineering
