1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Я тоже не видел, но что теперь делать... Не ломать же стропилку ?
    А идея нашить поверх ФК дополнительные накладки из ФСФ имеет смысл или нет ? Благо гвоздей у меня на данный момент тоже забито не много.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не могу вам ничего ответить.
    Не имею понятия, что это будет в итоге.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да уж, веселая ситуевина...
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Еще к вопросу о фанере. Привез с участка пару обрезков. Они 3 недели провалялись на земле под дождями. Cлой шпона с верхней стороны выглядел вот так вот:
    Так как фермы были накрыты друг другом, то на большинстве их таких повреждений нет.
    Решил поставить экспериментов... Один из кусков фанер имел трещинку в клеевом слою. При помощи стамески смог расслоить часть его, получился такой вот вид:
    Другой кусок на сутки замочил в ведре воды. В результате он набух где то на пол миллиметра в толщину, и на торцах тоже появились трещины:
    Похоже, что они не шибко глубокие, на свежем спиле их не видно. Легко расслоить его стамеской не получилось, колется по дереву, клей вроде держит...
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если пару дней терпит, то я могу доехать до дома и поднять старую литературу по авиационным клеям, там было и про карбамидный и фенол-формальдегидный. Что то можно будет сказать с цифрами в руках.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спасибо за помощь, буду ждать...
  7. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Доп раскосы (лучи) дадут вам только "большую доп. выносливость" к нагрузкам, но никак кардинально не спасут "слабое" крепление.
    Все нормально, ферма как ферма, такую часто митек по умолчанию рекомендует, доп нижние раскосы, потому что "бобтейл" замутил, чтобы свесы этаж не перекрывали. Хотя как по мне W фермы выгоднее, проще и надежней.
    Имхо, но смотря на сколько больше 9 метров, если 10-14, то явно раскосов многовато, если только сама доска не тонкая. НО! если зимы суровые и нагрузки большие, то все правильно, не у всех зимой тепло:aga:.
    Идея не плоха и имеет место жить, но вот как реализовать?, но в жизни не видел не разу.
    Как вариант, поставить 2мм стальные пластины с 2 сторон и стянуть болтами, предварительно набив гвоздей в фанеру
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А какие вы видите сложности в реализации ? Меня более всего смущает, что невозможно проконтролировать расстояние между гвоздями в старых и новых накладках, не расколоть бы доски...
  9. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Технически и теоретически сложностей нет, есть только отсутствие практики;). А вот проконтролировать расстояние между гвоздями вам поможет кальки или копирка, ну на крайняк лист бумаги и краски.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    9,2м, 5-ый снеговой, доп стойки и все норм!
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Доска какая, под какое покрытие, крепление (мзп, пластины, фанера)?
    А вообще, вижу в теме много примеров двухскатных ферм, а вальму или многоскатку делали форумчани?
    Как-то так ШОли?
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    C24, ГЧ, фанера.
    Мне вот кажется, что вальму самостоятельно очень сложно, точнее, много времени уйдет. А время стоит денег. Невыгодно.
  13. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    ВП 150, НП и раскосы 100?
    Не совсем сложно, на картинке видно, по сути если это не многоскатная вальма, то будет почти та же двускатка, только с понижением ферм и парой "силовых" для крайних, те можно даже без диагональных обойтись
    Зато красиво, и лучше "сдувается" снег
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @АвтозаводСтрой, много не накопал, но что-то можно сказать. Карбамидные клеи не уступают по прочности фенол-формальдегидным. Прочность клеевого шва выше прочности древесины. В клеи для производства ФК - вводят добавки, для повышения влагостойкости шва. Основную опасность для карбамидных клеев, представляет не влага, а ультрафиолет. Под открытым солнцем клеевой шов полностью теряет прочность за 3-4 года. Подозреваю, что именно с этим, а не с действием влаги связано расслаивание ФК, на открытом воздухе.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, делали (начиная с 7- страницы). Не так и сложно, как может показаться. :)
