1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Фанеру ФСФ 4 сорта пойдет?
  3. vneks
    vneks
    vneks
    Доброго времени суток. Подскажите со стропильной системой по вот такому дому с разноуклонной крышей. За рисунок извиняюсь делал быстро, чуть позже переделаю. Дом из керамзитобетонных блоков, все стены стоят на фундаменте. Хотелось бы сохранить по больше пространства. Заранее спасибо.
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @vneks, в чем проблема, там все обычной висячкой решить можно, если конечно вы не цпч на "севере" стелить будите
  5. vneks
    vneks
    vneks
    @nebesa13, в принципе так и планировал но меня очень затрудняет то что крыша с разной длинной и углами скатов и я просто не представляю как рассчитать нагрузку в таком случае, поскольку калькулятор для такой крыши не нашел. И так же интересует вопрос можно ли положить стропила на блоки фронтона примерно как на рисунке. Какие могут быть сложности проблемы или почему нельзя использовать такой вариант?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отсутствие понимания - как все работает.
    Какое это имеет отношение к теме топика?
    Заводите свой и там решайте вопросы по простой по сути стропилке или почитайте уже профильные ветки.
    С уважением к Вашим начинаниям. :hndshk:
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Какая точночть изготовления заготовок для фермы необходима? Допускаются ли в узлах фермы неплотные стыки изза погрешности изготовления деталей, или если деталь не отрезалась под прямым углом?
  8. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Возможен ли собрать стропильные фермы четырехскатной крыши без использования дополнительных опорных стен при размере внешних несущих стен 8 x 18 м?
    Углы наклона крыши хотелось бы небольшие. Как на картинке
    Либо с большим углом как здесь
    Углы как на первой картинке предпочтительнее.
    Регион стройки Тюмень.
  9. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Конечно можно без опорных стен (фермы же), не сложнее двухскатки, я себе именно вальму и собираюсь делать:super:. посмотрите пру стр назад, я выкладывал картинку как выглядит скелет.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Господа фермостроители, а почему дюймовку ни кто не рассматривает, плохая устойчивость, возможность расщепления МЗП или просто программа не дает рассчитать? Еще вариант - антиэкономно?
  11. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Нашёл. Конструктив понял. Нужны две мощные опорные фермы для опоры боковых скатов.
    А возможны ли мансанрдные окна?... или как правильно их назвать в одноэтажном доме. Окна в крыше. и вообще возможно ли часть дома перекрыть фермами, которые бы выполнялись по типу мансардного этажа, т. е. высокий потолок? Бывают ли такие стропильные фермы?
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    На простой вальме да (это один из наиболее легких способов). Но можно и Вальмовыми фермами усилить, или частично прогонными.
    А чего нет, лично я буду ставить, так удобнее на крышу выходить.
    А то, конечно бывают, расчет их не намного сложнее, но стоит готовится к тому, что "перекрытие этажа" (нижний пояс фермы, выполненный в виде "прямо" фермы) существенно увеличится, а верхняя часть,- будет "ферма ножницы". Но леса и крепежа уйдет масса...
  13. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Программа то считает, но это неудобно, ибо шаг с нашими нагрузками мелковат для стандартного утеплителя, + больше мзп и ферм, те антиэкономно как вы выразились...
  14. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Все-то вы поняли:)], как вариант сгодится, но их вариантов реализации вагон и тележка.
    Ловите фото из личного архива :)]
