1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Желательно высокая, фабричная...но!...
    Допускаются, но не желательны, все зависит от крепежа, чем он прочнее тем блоьше допускается погрешность. 5мм стальные пластины с 2 сторон на болтах 14мм простят и пару см несостыковки, на "умеренной крыше":)]
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    крепеж будет гвозди 3,2мм и фанера 12мм. Крыша 22 градуса, 150*50 верх\низ, 100*50 остальное, 160кг\м2 снег.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Смотря как считать. СНиП 2-25-80, допускает шов 2мм, и в расчетах несущей способности, ширина этого шва заложена.
  5. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Ваша правда, если считать как "классическую" деревянную конструкцию, но если к примеру "крепежную пластину" рассматривать как сращение, тогда...
    Но согласен, проще делать все "нормально" сразу:)]
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Извините, как что?
    В Деревянных конструкциях, соединения - это шарниры разной степени подвижности.
    Даже сделать деревянный узел, воспринимающий изгиб, весьма нетривиальная задача:
    И, такие решения - почти не применяются в индивидуальном строительстве.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Красиво, фанера, похоже сразу определенной длины на заказ, "колхоз" отдыхает, эх нам бы прямую параллельную фермочка посчитать, перекрытие - пролет 4,5 метра сверху опил 150 мм, кровля ондулином, ну и снеговая - 240 кг/м общей. Гараж, зиму пережил кое-как, приехал на стройку, а там нормально так мои фермочкм безрасчетные прогнулись... Бегом почистили снег, пока не сломало, счас думаю об усилении. https://www.forumhouse.ru/useralbums/12041/view Их там всего 3 штуки на 7 метров.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это ЛВЛ.
    На пролете 4,5 метра - нетрудно гараж рамами решить. Другой вопрос, что более традиционные методы могут быть проще и дешевле. Использование рам - это момент из совсем высшего слияния архитектуры, технологичности и сопромата.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Чет как-то не решилось... Мона, БЫЛО сразу брусом 200х100 сделать, МОНА... А счас куда его закреплять, на что его ставить, как его поднимать... Крик души в ночи...
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сформулирую по другому. Можно решить, при наличии определенного обьема знаний. И, сечение элементов, тут вообще не причем. Имеет значение, правильное и тщательно расчитанное выполнение карнизного узла. Не очень понимаю, зачем лезть в эти дебри, если можно просто использовать затяжки?
    Рамы используются в двух случаях. Когда это элементы заводского изготовления, и уменьшение количества операций компенсирует увеличение сечений и усложнение крепежа. Или если затяжки, портят композиционно-эстетическое решение помещения. Как, что первое, что второе относится к самостроенному гаражу - не очень понимаю.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Может строймеха? ;)
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И, его тоже ;).
    Но, со строймехом, на любительском уровне, все не сложно. Изгибающий момент, в карнизном узле равен q*l^2*h/(8*H), где
    h - высота от центра крепления стойки, до карниза;
    H - полная высота рамы (на самом деле, немного меньше, но не более, чем на 10%,можно отправить в запас надежности).
    А, вот с сопроматом (креплением стойки к ригелю), все посложнее:). В отличии от соединений фермы, в изгибаемом узле, на нагели идет разная нагрузка, в зависимости от их расстояния от нейтральной оси. Я, пока до конца не разобрался с расчетом этого узла, без двукратного запаса надежности. Но, на пролетах 4-5 метров можно и такой запас незнания использовать. Десятком гвоздей больше, десятком меньше меньше :aga:.
  13. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Форумчане, что-то я никак не могу найти ершенные гвозди 50*4,2 для перфорированных пластин в своем ауле (кто знает где достать недорого), есть "винтовые" но с диаметром 2,8 и "обычные черные 70*3, но они все заметно тоньше отверстий в крепеже (4,2мм), даже 120 с d4мм, свободно болтается...
    Кто чем заменял? (была идея купить 120*4 и укоротить до 70мм, но посчитав количество, желание отпало).
    ЗЫ 2 какой размер перф. уголка выбирали для крепления ферм к мауэрлату?
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @nebesa13, анкерные гвозди для пластин тоже 4мм, но имеют конусную шляпку. В культурной столице есть в продаже и думаю ТК отправят куда надо.
    Уголок усиленный крепежный 105*105*90*2
    Изделие изготовлено из оцинкованной стали высочайшего качества и соответствует всем требованиям и современным стандартам ГОСТ
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Странно, 4мм болтается в перф крепеже, а вот 4,2 самое оно:super:. Если не трудно скиньте ссылку на магазин
    Спасибо, выбирал между этим и 90*90*65*2,5
    У себя нашел вот такие гвозди, правда по неоправданно высокой цене в 300р/кг (ершенные как раз 4,2)
