1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Да именно это интересует, поскольку образование не позволяет определить физику процесса.
    Шаг взят потому, что фермы считались именно под такой шаг, и в Хабаровске снеговая (ветровая) нагрузка не превышает значений для которых фермы были рассчитаны
    К сожалению не имею профильного образования, но читая эту тему для себя уяснил, что фермы работают на сжатие (растяжение) в связи с этим не важно где будет этот узел, главное что бы он не соприкасался с другими узлами. Если я не прав поправьте меня.
  2. topos
    topos
    topos
    на сжатие-растяжение работают не фермы, а элементы фермы. то бишь пояса и раскосы.
    Вот как работает ваша ферма при равномерной нагрузке на крышу и по нижнему поясу
    Для узлов деревянной фермы более нехорошо - это растяжение. Так что по картинке видно, где лучше располагать стыковочный узел.
    Не надо путать с такой фермой 310.jpg . Тут лучше в центре.
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Boris19751,- @topos, прав и даже
    тоже лучше сместить в некоторых случаях (к примеру если треугольник в центре использовать как чердак)...
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак что, по центру соединять нельзя, если использовать как чердак?
    А разве там не ставится, выше утеплителя для настила, что то типа затяжки?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может зависит от фермы, но меня учили не делать стык рядом или на узле, и посередине.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А может посмотреть где это соединение у финнов? ;)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Паша, может удивишься ;) но не только финики фермы на мзп делают.
    Я думаю всё же тип имеет значение.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Лично меня не интересуют фермы в америке и африке.
    А картинка, которую рассматриваем, финская.
  9. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Конечно можно (я и не писал что нельзя), НО! только если этот узел правильно рассчитан и реализован, а не делается на глаз по картинке...
    Если рассматривать "центральную" часть НП фермы как основание для чердака, то это однопротетная балка ..., а если она составная, то ее крепеж играет очень важную роль. Смещение этого узла "нивелирует" его расчет.
    Не совсем понял про затяжку по середине в месте соединения (как я понял или нет?)? ВЫ о затяжке с бабкой для компенсации провиса в висячих стропилах говорите?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Наверное Паханычъ имел ввиду нашивку центральной части нижней затяжки фермы, при использовании подкровельного пространство в качестве чердака. Её обычно нашивают, увеличивая толщину этой части до общей толщины утеплителя перекрытия.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Какой размер файла?
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    HASPUserSetup. exe 15.35 Мб.(16101784байт)
  13. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Шведы делают такое соединение. На видео четко видно. Но как сделать правильный расчет этого узла?
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Для предварительного скрепления фермы.
    Дальше в желтом шалаше сзади с лева стоит двусторонний координатный пресс МЗП.
    У Вас есть такая линия?
  15. steelcap
    steelcap
    steelcap
    В каком смысле?
    На нашем производстве нет такой линии, мы фермы не делаем.
    Сделать для заказчика такую линию сможем теоретически, но цена у ней будет космическая (хотя и гораздо дешевле шведской).
    Мы гвоздевую пластину делаем, аналог mitek
